om601/602 turbo kytkin erot
nyt tartteis tarkkaa tietoo kytkimien osalta.
omaan autoon on vaihettu 601 tilalle 602 turbo ja kytkin alkaa olla lopussaan.
ajatus siis löytää kytkin mikä passais kerralla paikalleen ja tulevaisuutta silmällä pitäen ehkä pitävempi kuin alkuperäinen kun auto on päivittäisessä käytössä eikä jouda seisomaan pitkäksi aikaa.
-Saksalainen vitonen, mualiman kaunein ääni... :)
Re: om601/602 turbo kytkin erot
Eikö löydy 0M koneisen mallin sarakkeesta turbolla tieten merteil,kl-varaosat,fixus,motonet....?
Ja halkaisijassahan siinä on ainut ero..vai olisiko ihan vahvistettu...ei kai?
Löytyy motonetin sivulta jotain. Mutta paljoko vakio kytkin kestää vääntöä?
Mitään st vehettä en tee mutta enemmän ois tarkotus ottaa mitä vakio pumppu antaa.
kyllä se kestää ainakin sen, mitä vakio pumpusta irtoaa 7 pumpulle sitten mahdollisesti järeempää kytkintä.
W201 250DT 20V
sama ois samalla laittaa joku joka kestäs 400nm.
Meneekö vielä vakiolla?
paikallinen varaosa liike tarjosi kahta kokoa 250turpoon.
onko nämä tehty silleen ettei mene ristiin ?
ei viittisi puotella vaihelaatikkoa pelkän tarkistuksen takia pois
onko vaihelaatikoissa eroa jäykällä ja kaksoismassa vauhtipyörällä?
on. toinen on "pitkä akselinen" ja toinen "lyhyt ajselinen". muistaakseni kaksoismassalla on pitkäakselinen.
turha sinne mitään ylihintasta kytkinta on varmuuden vuoksi alkaa rakentaan, jos ei ole mitään tarvetta. sitten, jos joskus alkaa tekeen voimaa, niin tekee siinä samalla. toi kytkin on muutenkin niin helppo ottaa esille, etten näe mitään järkeä tässä kohtaa alkaa panostaan siihen kovinkaan paljoa.
W201 250DT 20V
Toisin päinpera8x kirjoitti:. muistaakseni kaksoismassalla on pitkäakselinen..
pahus. niin tais ollakkin.juhaoh kirjoitti:Toisin päinpera8x kirjoitti:. muistaakseni kaksoismassalla on pitkäakselinen..
W201 250DT 20V
