Mikäs iski 380 SE.n laatikkoon?
Stuttgart
Viesti Kirjoittaja Stuttgart »
Nyt tarttis tietoo!
Eli otin vanhuksen ajoon kahden vuoden tauon jälkeen. Leimasta läpi heittämällä. Ajelin rauhallisesti päivän mittaan tuollaiset 30 km, laatikko toimi hienosti. Sitten iltalenkillä päätin polttaa karstat putkesta ja painoin moottoritien rampissa pedaalin lattiaan, vaihtoi napakasti kakkoselle ja jäi myös :!: Siitä pois motarilta ja auto seis. Liikkeelle ja ykkönen pysyi päällä kunnes kierrokset punaviivan tuntumassa ja vasta sitten vaihtoi kakkosen. Näin nilkutin kotiin. Kickdown vaijeri jumissa vai mitä pirua :?:
Kaikki alta kymmenen millin pultit aukee molempiin suuntiin!
CLK 200K -03 (käyttis)
380 SE -84 (museorekisterissä)
A124 E320 -95 (hiljakseen etenevä projekti)
C 180 -94 (käyttis)
190 A -88 (museorekisterissä)
2 x Micra (paremman puoliskon)
tonikettu
Re: Mikäs iski 380 SE.n laatikkoon?
Viesti Kirjoittaja tonikettu »
omassa 280seessä oli samanlaisia oireita niin siinä oli kickdownin katkaisin jumissa siellä kaasupolkimen alla.
Stuttgart
Sepä se, kiitos! Harmi vaan, kun piti Lahden reissu heitää käyttiksellä.
C 180 -94 (käyttis)
Iso alipainevuoto eli joku letku irti. Se laatikossa oleva rasia eli alipainemodulaattori luulee että sinulla on kaasu pohjassa koko ajan. Tapahtui itsellä 1984 W126 280SE kanssa.
1991 MB 190E projekti
Stuttgart
Kuten tuossa yllä totesin vika oli kickdown kytkimessä, mutta hyvä tietää vastasen varalle. Nättihän tuo Karran SL oli ihan livenäkin Lahdessa.
C 180 -94 (käyttis)
kekka
Viesti Kirjoittaja kekka »
oli joskus sama kipu sec:ssä. ikävä kyllä oli myös yksi ylimääräinen ehjä laatikko...muutaman tunnin päästä löysin alkuperäisen vian...ja taas oli yksi ylimääränen ehjä laatikko hyllyssä...kylläkin eri laatikko kun aamusti kun olin pajalle tullut.
MB 200D w110 mr
MB 240D w123 mr
MB 300D w123 mr
MB 500SEC w126
MB G300 td W463
