Lämppärin kennohan siinä jo vuoti ja lämppärin moottori oli pimeänä. Nyt eilen iltana lähdin ajelemaan tuonne tutun luokse, että korjattaisiin tuo lämmityslaite. Matkallapa alkoikin tapahtua kummaa:
1. Yhtäkkiä oikea vilkku syttyi palamaan koko ajan. Pysäytin tien sivuun, katselin vähän, koitin painella hätävilkkua jne. Mutta ei vaikutusta. Vasemmalle vilkku toimi normaalisti, joskin oikea vilkku paloi koko ajan. Lähdin jatkamaan matkaa ja matkalla vilkku sammuikin ja kaikki tuntui toimivan normaalisti.
2. Pääsin tutun pihaan, vilkku alkoi palamaan taas. Tämän jälkeen lähdimme vielä käymään 10km päässä (ISO VIRHE) rautakaupassa, jossa todelliset ongelmat alkoivat. Vastaan tuli mm. tälläisiä vikoja: Oikea vilkku paloi koko ajan. Jos vilkku ei palanut (saattoi sammua jossain montussa), niin kun painoi jarrua niin oikea vilkku syttyi taas palamaan. Takalasin lämmittimen valo alkoi palamaan itsestään ym.
3. Palattiin reissulta takaisin ja koitettiin tutkia vikaa, mutta päällisin puolin katselemalla ei näkynyt mitään fyysistä vikaa johtosarjoissa. joten päätimme lähteä takaisin 20km päähän katsomaan vikaa parempiin tiloihin (viimeinen virhe)... Tuolla matkalla alkoi haista palaneen käry, bensamittari alkoi pomppia vilkun tahtiin (ja sekosi muutenkin, valojen mukaan täysi tai tyhjä), kello ei toimi, penkinlämmitin ei toimi, takalasin lämmitin ei toimi, kaikki takavalot (paitsi vasen takavilkku) palavat jarruttaessa ja mitkään vilkut ei toimi jne. Eli sähköt ovat todella sekaisin. Sitten tuli myös sellainen vika että auto ei sammu jos valot on päällä.
Niin ja mainittakoon, vaikka vilkku releen otti irti niin silti nuo vilkkuongelmat pysyivät, eli oikea vilkku paloi itsestään päällä.
