W123 sähköt sekaisin pahasti!
Timestone
Viesti Kirjoittaja Timestone »
Ja voi perkeleen perkele! Huolestuttavasti alkaa tämä yhteinen elämä tuon W123 230:n kanssa, nyt iski ISOT sähköviat.
Lämppärin kennohan siinä jo vuoti ja lämppärin moottori oli pimeänä. Nyt eilen iltana lähdin ajelemaan tuonne tutun luokse, että korjattaisiin tuo lämmityslaite. Matkallapa alkoikin tapahtua kummaa:
1. Yhtäkkiä oikea vilkku syttyi palamaan koko ajan. Pysäytin tien sivuun, katselin vähän, koitin painella hätävilkkua jne. Mutta ei vaikutusta. Vasemmalle vilkku toimi normaalisti, joskin oikea vilkku paloi koko ajan. Lähdin jatkamaan matkaa ja matkalla vilkku sammuikin ja kaikki tuntui toimivan normaalisti.
2. Pääsin tutun pihaan, vilkku alkoi palamaan taas. Tämän jälkeen lähdimme vielä käymään 10km päässä (ISO VIRHE) rautakaupassa, jossa todelliset ongelmat alkoivat. Vastaan tuli mm. tälläisiä vikoja: Oikea vilkku paloi koko ajan. Jos vilkku ei palanut (saattoi sammua jossain montussa), niin kun painoi jarrua niin oikea vilkku syttyi taas palamaan. Takalasin lämmittimen valo alkoi palamaan itsestään ym.
3. Palattiin reissulta takaisin ja koitettiin tutkia vikaa, mutta päällisin puolin katselemalla ei näkynyt mitään fyysistä vikaa johtosarjoissa. joten päätimme lähteä takaisin 20km päähän katsomaan vikaa parempiin tiloihin (viimeinen virhe)... Tuolla matkalla alkoi haista palaneen käry, bensamittari alkoi pomppia vilkun tahtiin (ja sekosi muutenkin, valojen mukaan täysi tai tyhjä), kello ei toimi, penkinlämmitin ei toimi, takalasin lämmitin ei toimi, kaikki takavalot (paitsi vasen takavilkku) palavat jarruttaessa ja mitkään vilkut ei toimi jne. Eli sähköt ovat todella sekaisin. Sitten tuli myös sellainen vika että auto ei sammu jos valot on päällä. :roll: Valot jos sammuttaa niin sitten taas auto sammuu avaimesta. Oma veikkaus on että autosta on palanut joku johtosarja yhteen nippuun. Mitä on enää tehtävissä?
Niin ja mainittakoon, vaikka vilkku releen otti irti niin silti nuo vilkkuongelmat pysyivät, eli oikea vilkku paloi itsestään päällä.
jarski
Viesti Kirjoittaja jarski »
Kuullostaa niin ihmevialta, että kannattaa tarkistaa ensin maadoitukset. :roll:
Käynnistyykö auto kuitenkin? Jos käynnistyy, niin moottorin ja korin välinen maadoitus on kunnossa.
Mittariston takana on yksi kohta, johon tulee maadoitukset (ruskeita johtoja). Tarkistappa se nyt ensin..
Timestone
Käynnistyy. Ja todellakin matkalla haisi käristynyt sähköjohto. Pitää lähteä varmaan kohta lähteä tutkimaan mikä siinä on, auto on tuolla parin kilometrin päässä kun jätin eilen illalla sinne (pienen vitutuksen iskiessä).
jarski
Huono johdinliitos saa aikaan kuumenemista ja käryä.. Mutta tarkista ne maadoitukset mittariston takaa nyt ensin...
Timestone
Kyllä, mutta itse veikkaisin pahasti jonkun johtosarjan yhteen sulamista. Kuitenkin laitteita on nyt hävinnyt useampi joten en oikein jaksa uskoa pelkkään maadoitusvikaan. Mutta katson nuo maadoitukset, kun kuitenkin alamme tänään purkamaan autoa lämppärin vaihtoa varten ja samalla on sitten helpompi tutkia sähkövikaa.
Mesedesi
Viesti Kirjoittaja Mesedesi »
Onhan autossa palovakuutus? :roll:
Timo K.
Viesti Kirjoittaja Timo K. »
GoldenMB kirjoitti:Kyllä, mutta itse veikkaisin pahasti jonkun johtosarjan yhteen sulamista. Kuitenkin laitteita on nyt hävinnyt useampi joten en oikein jaksa uskoa pelkkään maadoitusvikaan. Mutta katson nuo maadoitukset, kun kuitenkin alamme tänään purkamaan autoa lämppärin vaihtoa varten ja samalla on sitten helpompi tutkia sähkövikaa.
Nimenomaan maattopuolen ongelmissahan on tyypillistä että laite A saakin "maan" laite B:n kautta, jolloin toiminta on sangen epäloogista. Tuossa tapauksessasihan tuntui vaikuttavan useampaakin eri toimintoon. Kyllä johtosarjan yhteenpalaminen aiheuttaa yleensä sulakkeiden palamisen. Nuo maadoitusongelmat eivät taas niinkään polttele sulakkeita.
Koneella on koneen tahti
Timestone
Kolme kappaleita sulakkeita mennyt. :D Yksi sulake oli palanut kiinni ihan sulakepesään. En nyt muista sulakkeen numeroa, mutta se on vasemmassa alanurkassa (jos katsot kaulasta). Tutkin mittariston takaa löytyvät maadoitukset -> näytti hyvältä. Kojelauta on nyt irti, huomenna jatkuu talkoot.
tauno_rulez
Viesti Kirjoittaja tauno_rulez »
Mulla on myös ollut joskus ihmeellisiä sähkövikoja tuon oman W123 230E:n kanssa mm.
-Välillä auto ei lähde käyntiin ei sitten millään mutta kun antaa sen kiukutella rauhassa jokusen tunnin niin yleensä se on leppynyt sen verran että lähtee käyntiin
-Vilkut vilkuttaa ihan omiaan esim. kun pistää pakin päälle niin syttyykin vilkut ja vilkuista taisi ruveta jarruvalot jammailemaan muttä tämä korjaantui korjaamalla ruostuneen maadoituksen takalaatikon sisältä
-Virtalukko ei jostain syystä toimi kunnolla joten olen lähes ainoa ihminen joka saa tuon käyntiin
Että tämmöisiä ja minäkin hiukan epäilisin niitä maadotuksia :?
Timestone
Enpä tiedä mikä on, lämppäri jopa saatiin vaihdettua tänään. Näyttää silti vaan huurustavan heti laseja (2km matkalla)... Pitää tutkia kunhan ehtii ja jaksaa. Ei kai vaan tuokin kenno vuoda?
Ainoa ongelma on että tuo on minun ainut kulkuneuvo, joten ei kummoisesti pysty liikkumaan mihinkään. Jos vain osaatte, niin koittakaa antaa vinkkejä noitten sähkövikojen etsimiseen, että pääsisi taas liikkumaan. :roll:
Olli Lajunen
Pystärissä oli kerran sellainen vika, että jarrutettaessa useampi valo takaa syttyi palamaan (siis lamput syttyivät :lol: ) ja tankin viisari hyppäsi täysille, sekä lämpömittari nollille tms. Vika löytyi peräkontin keskeltä maton alta menevästä johtonipusta, jota joku ed. patenttiasentaja oli hieman puutteellisesti korjaillut. Parit liitokset korjaamalla vika poistui.
W115 200D 2.4 sttppdic 5/75
W211 E 320 CDI T 4Matic 10/05 (huollettu, yhtyy happeen, myytävänä)
W212 E 250 CDI T 4Matic 05/13
Exä: W202 220 -96
Timestone
Ohhoh, nuohan kuullostavat jo lähes samalta! :wink: Ja ei kun huomenna tutkimaan!
jarski
Kojelaudan alla, käsijarrusysteemin vieressä on muuten pistoke, josta lähtee sähköt takavaloille, polttoaineanturiin, takakontin valolle ja takalasin lämmittimelle, jos vaikka olisi huono kosketus siellä...
Ainakin takakontin vasemmassa reunassa, verhoilumuovin alla on yksi maadoitus piste noille "takaosan sähköille". Eli verhoilumuovi sivusta pois, niin näkyy maaliitos koriin.. Oikean takavalon maadoitus on erikseen taas verhoilumuovin alla..
Kalle.K
Viesti Kirjoittaja Kalle.K »
Oliko autossa vetokoukkua? Monasti valoviat ym. ihme sähköhäiriöt juontuu vetokoukun pistorasiasta.
E 200 CDI -07
200 D -89
300 CE -88
200+240 D:t -82
190 D -65
Timestone
Kylläpä muuten on. Ja luultavasti myös oikein jälkiasennus eli johdotukset on sen mukaiset... :roll:
Timestone
Eipä ole ainakaan vielä vikaa löytynyt. Ajoon pitäisi auto saada, muttei 8 tunnin päivän jälkeen kiinnostusta oikein löydy, varsinkin kun kyseessä on niin pirullinen sähkövika. Ei oikein tiedä mistä päin lähtisi ratkaisua etsimään.
Ja mikä tekee sen että vilkkurele naksuttaa nyt n. 2x nopeammin kuin normaalisti? Vilkut ei toimi. Minulla oli jossain muussa vehkeessä joskus sama vika mutten muista mikä oli ratkaisu. Voisiko joku valaista asiaa jälleen?
Heavy
Viesti Kirjoittaja Heavy »
GoldenMB kirjoitti: Ja mikä tekee sen että vilkkurele naksuttaa nyt n. 2x nopeammin kuin normaalisti? Vilkut ei toimi. Minulla oli jossain muussa vehkeessä joskus sama vika mutten muista mikä oli ratkaisu. Voisiko joku valaista asiaa jälleen?
Minulla on ainakin tehnyt noin jos lamppu on palanut tai lamppu ei ole kannassa hyvin paikoillaan.
V123 & W123
V123 langin osia saa tarjota!
dieselflosse
Siirto
Siirsin tämän keskustelun tuolta Oldtimer's-osastolta tänne. Oldtimer's:iin jäi 'varjo', joka heittää tähän viestiketjuun.
Terveisin
Tero
Jarno.v
Viesti Kirjoittaja Jarno.v »
Vuotiko tuo lämppärinkenno paljon sisälle, valuiko siitä kenties nestettä johonkin johtosarjan liittimeen? Varsinkin taakse menevää johtonippua(löpömittari, lasilämppäri, jarruvalot, vilkut jne. viittais auton takapäähän)
Timestone
Ilmeisesti vuoti vähän reilummin. Jalkotilat märät, lämppärin moottorin tilassa n. 3dl vettä ja muutenkin auto vähän joka puolelta märkä. Auton takapäänkin johdotukset (kontissa) näyttävät aivan hirveiltä, pitäisi nekin kaikki katsoa läpi. Tuntuu ettei paluuta luotettavaan autoon ole. Luultavasti en ehdi tutkimaan vikoja ennen kuin viikonloppuna. Jos joku voisi valaista jotain tiettyjä kohteita missä voisi olla mätää niin voisin tutkia ne paikat. Summamutikassa en viitsi lähteä etsimään näin arkipäivisin.
Antti L.
Viesti Kirjoittaja Antti L. »
GoldenMB kirjoitti:Ja mikä tekee sen että vilkkurele naksuttaa nyt n. 2x nopeammin kuin normaalisti? Vilkut ei toimi. Minulla oli jossain muussa vehkeessä joskus sama vika mutten muista mikä oli ratkaisu. Voisiko joku valaista asiaa jälleen?
Virta ei pääse läpi kulkemaan, eli joko on vikaa maadoituksessa, polttimoissa tai jokin muu este eittei virta kulje (tyyliin johto poikki). Ainakin minä tein tällaisen havoinnon, kun kasasin omaan noita sähköjä.
Jossain kojelaudan alla on liitin, joka yhdistää takajohtosarjan kokonaisuuteen. Kuullostais siltä, että on päässy juuri tuohon liittimeen vettä sisälle ja nyt se on oikosessa. Kuten Jarno.v mainitsi..
w211 280cdi
w111 '320cdi' Coupe
w115 '280E'
Timestone
Kaikki vilkkupolttimot palaa kun painaa jarrua ja pistää hätävilkut päälle (hieno kombinaatio :D ). Joten kaikki vilkkupolttimot ainakin ovat ehyet.
Jos joku voisi tarkentaa missä kohti tuo liitin on, jotain isohkoa liitintä jo katselin mutta ainakaan sillä ei ollut mitään vaikutusta. Tällä hetkellä kojelauta on irti, joten nyt johtojen tutkiminen olisi vielä helpohkoa.
Antti L.
Muistaakseni se liitin on suurinpiirtein samankokoinen kuin siinä rattipylvään alla oleva liitin, mutta se ei ole se. Vaan se taitaa olla kuskin puolella lähellä käsijarrupoljinta.. Varminten löydät sen, kun seuraat takaa tulevaa paksuhkoa johtonippua. Se kulkee kuskin puolen jalkatiloissa olevien listojen alla.
w211 280cdi
w111 '320cdi' Coupe
w115 '280E'
ypparila
Viesti Kirjoittaja ypparila »
Itsellä oli vastaavanlaisia ongelmia 123:ssa toissa kesänä ja viime syksynä. Pakko kertoa koko tarina :P Eli tietysti satoi kaatamalla ja juuri olin pysähtynyt kun auton takapää tuntui "lenulta" ja lämpömittari hyppeli todella villisti. Epäilin hyppelyn kuitenkin johtuvan anturista tai huonosta liitoksesta. Renkaasta oli lähtenyt ilmaa mutta ei vielä ollut kokonaan tyhjentynyt vaan antoi ajaa ensimmäisen huoltoaseman pihaan. No, joku valopää oli tietysti parkkeerannut autonsa ilmalaitteiden eteen ja oli ilmeisesti kahvilla kun ei näkynyt eikä kuulunut... Onneksi lähistöllä näkyi Nesteen asema jonne suuntasimme. Pihalle päästyämme vaihdoin renkaan kun ei tuntunut ilma pysyvän vanhassa. Sitten starttaamaan. Mitään ei tapahtunut :evil: Minulta paloi hihat ja pyysin tyttöystävääni hakemaan tupakkiaskin, silloinen lakko sai loppua. Hän palasikin takaisin ja kertoi huoltoaseman myyjän olleen 'psykon' näköinen ja oli silmien sijasta tuijottanut koko ajan ihan jotain muuta... Oh yeah. Yritin startata mutta mitään ei tapahtunut. Jossain vaiheessa kärähti hehkutulppakin pienen sihahduksen ja savun voimalla. Hehkun valo ei enää syttynyt palamaan ja epäilin olisiko hehkuboxissa jotain häikkää koska olin sen ihan vasta vaihtanut. Edellinen omistaja oli modifioinut sen edellisen boxin köyhän miehen periaattella 4-syl. mallista 5-sylinteriseen moottoriin jollain viritelmällä (samalla kun autosta tuli 300D). Psykokin saapui ulos ihmettelemään kun aikansa oltiin viruttu sateessa tutkiskelemassa. Hän sitten pyysi starttaamaan ja kopisteli samalla starttimoottoria mutta ei mitään eloa. Kun oltiin se kokeiltu hän laittoi virtakaapelin kiinni rungosta moottoriin ja heti heräsi mursu eloon :!: Eli maakaapeli oli poikki moottorista runkoon. Kaikki kunnia psykolle. Päästiin kotiin.
Nyt syksyllä oli tosiaan vastaavanlaisia ongelmia, eli polttoaineen mittari ei näyttänyt yhtään mitään muulloin kuin kytkiessä pitkät päälle jolloin mittari hyppäsi pohjaan niin voimalla että epäilin jo viisarin menevän poikki. Oikea eikä vasen vilkku toimineet ollenkaan. Hätävilkut pelasivat. Lämpömittari eli taas omaa elämäänsä... Mittasin kytkimet ja tarkistin kaikki maadoitukset muttei niissäkään tuntunut olevan vikaa. Ihmettelin kylläkin konehuoneessa olevia releitä. Niitä kun tuntui olevan hieman liikaa. Ensimmäinen vika löytyi siitä oikealla puolella olevasta mustasta laatikosta jossa lienee päävirtasulake ja -diodi. Sulake oli palanut jonka jälkeen alkoi toimia vilkut :!: Nyt kuitenkin vilkkuvika muuttui niin, ettei oikea lyhyt toiminut ollenkaan. Polttimo oli ehjä.
Myös muut viat oli edelleen olemassa. Seuraavaksi tutkin ne ylimääräiset releet ja kaikki muutkin ylimääräisiltä /epämääräisiltä vaikuttavat johdot ja johdotukset ja poistin kaikki turhat. Eli kaksi relettä (ilmeisesti lisävaloja varten asennettu alunperin) sekä ihmeelliset johtoviritykset (mm. akulta otettu virta suoraan toiselle releelle). Lisäksi löysin sulakerasian alta sellaisia rosvoliitoksia joihin en keksinyt mitään järkevää selitystä. Sulakerasian alla oli mm. sellainen johdotus jossa toisen sulakkeen nastasta oli vedetty johto toisen sulakkeen nastaan eikä mitään järkevän oloista syytä sillekään. Se sulkerasian pohjahan näkyy kun ottaa verhoilun pois kuskin puolelta. Tämän jälkeen kaikki on toiminut moitteetta. Eli luultavasti jossain oli oikosulku tai virta pääsi muuten kiertämään väärää kautta, kuten valojen kautta ja silloin tulee tuollaisia ihme vikoja.
Kannattaa tutkia ettei sinunkin autossasi ole tuollaisia ihme virityksiä tai turhia releitä tms. Maadoitukset on myös syytä puhdistaa.
Kaapo
Viesti Kirjoittaja Kaapo »
Tuossa on tullut jo niin paljon vinkkejä, että ei auta kuin antaa se viimeinen.
Laita lautasellinen spagettia yöksi auton alle. Yön aikana italialainen tulee pois auton sisältä ja peli toimii aamulla kuin ajatus :shock:
Jos ihan vakavasti taas ajatellaan, niin vaivan esiintyminen voisi viitata liikaan kosteuteen. Pääsetkö kuivattamaan vuotaneen kennon kostuttamat paikat oikein kunnolla? Siitä voisi päästä eteenpäin.
- V126 300 SEL '89
- W140 S300 turbodiesel '98
- W460 230GE '85
Perttu K
Viesti Kirjoittaja Perttu K »
Eipä ole w123:sta kokemusta. Tuo vilkkujen toiminta, johtuu siitä ettei takavalojen maadoitus toimi. Maadoitusjohdot ovat mersussa aina ruskeita. Kannattaa hoitaa se kuntoon, ennen kuin jatkaa vikojen etsimistä. Sähköviat voi nimittäin paikallistaa vain yksi kerrallaan.
Se lämmityslaitteen kenno, ei vuoda. Vuotaneen kennon jäljiltä siellä on vain niin paljon kosteutta, että lasit huurtuvat. Tuon vian parantaa aika aivan varmasti.
sooppa
Viesti Kirjoittaja sooppa »
hommakkaa nyt perkele riisseli w123 niin ei tartte ihmetellä! toimii kun junan vessa! 8)
Rantsi
Viesti Kirjoittaja Rantsi »
Kannattaa laittaa sisätilanlämppäri joksikinaikaa puhaltamaan ja nostaa kaikki matot ylös jotta lattia ja matot kuivuvat. :wink:
Voi kestää pienen iäisyyden jos vaan odottaa kuivumista ilman lämppäriä :cry:
Kokemusta on :roll:
Timestone
Auto on nyt kunnossa, itse luovutin ajan puutteen vuoksi ja vein ammattimiehelle. Päivässä hoiti kuntoon, johtosarja oli palanut jostakin takapenkkien alta. Oli hitsailtu huolimattomasti + johtoihin oli päässyt kosteutta = soppa valmis.
mob
Viesti Kirjoittaja mob »
Ammattimies on ammattimies :wink:
