W210 ajo- ominaisuudet
y30harrastaja
Moottoritiellä tuntuu auto menevän niinsanotusti tuulen mukana. Eilen tuuli navakasti ja välillä tuntui että työntää auton väkisellä tieviivan yli. Muutenkin muljuilee tuulen mukana aika lailla. Ominaisuus mistä löytyy netistäkin paljon juttua. Paranee varmaan kunhan ehdin Eibachin sarjat ja sport iskarit siihen asentamaan. Toivottavasti ainakin. Mitä muuta kannattaa tuonne alustaan vaihtaa, joka vaikuttaa näihin tuuliolosuhteisiin :) ?
Raidepäät ja laakereiden kireys ok, mitä muuta. Nelipyöräsuuntauksessa ei ainakaan huomattu mitään muuta mainittavaa, mutta samalla kun tätä nyt käyttöautona pidetään voisi päivitellä perusosia. Mitkä palikat siellä eniten voisi tällaiseen tuuliherkkyyteen vaikuttaa?
Auto menee muuten kyllä mukavasti, mutta heti jos tuulee tai on syviä uria niin on pienehköä kurittomuutta.
+ 5 kpl muita harrasteautoja
Entisiä Mersuja:
Risto113
Re: W210 ajo- ominaisuudet
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
narinahelat ehdottomasti syyniin, jos oireet nuo.
jvk210cdi
Viesti Kirjoittaja jvk210cdi »
Väärä ET vanteissa.
Narinaheloille myäs ensimmäinen ääni.
Lisäksi:
Alapallot ja taka-akselin alemmat ja ylemmät eteenpäin viistot tukivarret vaihtoon.
=> niiden viistotukivarsien kumihelat "murskaantuvat" ja eivät elä niin kuin niiden pitäisi.
Omani muuttui huomattavasti paremmaksi vaihtamalla ne.
W211 320CDI -03 Airmatic, H&K, Designo
W210 200CDI -02 alle milli ajettuna
W215 CL600 -03
Maserati Biturbo -85
w211 400CDI -04
w210 220CDI -03
w202 200CDI -99
Morris Mini 1275 -77
MGA 1500 -56
Vespa 125cc -52
Jawa mopo -57
Paavo220
Viesti Kirjoittaja Paavo220 »
On tää w210 alusta kyllä sieltä mihin ei päivänvalo osu. Tuo oma vehje on ihan hirveä ajettava, tosin en siihen ole mitään muuta kerinnyt vielä tekemään kuin vaihtamaan takaiskarit, uudet rattaat, raidetangot, kiristää laakerit ja käyttänyt 4-pyöräsuuntauksessa. Takana oli aurausta kohtuulliset 7astetta :lol: Kunhan tuo aurinko tuolta esiin tulee niin otan työnalle puslien ja iskareiden + jousten vaihdon ja ihmettelen sitten lisää.
Vähän kun koittaa näitä ketjuja lueskella että mikä olisi se heikoin kohta kun vetelee, kiemurtelee ja tekee tuulella voltteja niin jokasella on oma vastauksensa. Väärät vanteet, paskat kumit, narinahelat, alapallot, raidetangot, laakerit, iskarit.... Poikkeuksellisen siitä tekee se että ne ei ole mitään ehdotuksia vaan aina "itellä autto kun vaihdoin..." Eli alustassa ei ole vain muutamaa heikkoa kohtaa vaan koko alusta on tehty muovista. Paree hakee mätänetistä pakullinen osia ja vaihtaa suosiolla kaikki uusiin.
jvk210cdi
Kunnossa olena 210 on erinomainen auto ajaa...
Näyttää vaan siltä, että ajan mittaan omistajalle ei osata kertoa (korjaamot/katsastus) mikä siellä alustassa olisi vaihtokelpoista...
tai sitten ei omistajaa "kiinnosta" :?:
Kun se auto sitten ajan mittaan on päätynyt siihen pisteeseen (400tkm ajettuna) ettei silloinen omistaja raaski kerralla laittaa kuntoon :thumbdown:
Vaihtamalla ei aina parane :wink:
W215 CL600 -03
w211 400CDI -04
w210 220CDI -03
w202 200CDI -99
MGA 1500 -56
Vespa 125cc -52
Jawa mopo -57
LopenUupunut
Kuulostaa ihan normi väyryseltä, ei ole mitään vikaa.
Aivan sama vaikka vaihdat koko alustan massoja myöden....
Niin ja ei tämä nyt ole mikään haukku väyrysen ajo-ominaisuuksille mutta toteamus että alustoja on erilaisia, väyrysessä se vaan ei ole tätäpäivää, eikä tarvitsekaan.
Kävin eilen lenkin väyrysellä ja juuri tuon aloittajan kertomuksen mukaisesti se käyttäytyy, ja jokainen hela on kunnossa.
Lenkin jälkeen istuin toisen merkkiseen autoon jolla saman lenkin ajaminen ei vaadi "työtä" nimeksikään ja vauhtia voi pitää 20-30kmh korkeampana ja helposti, jos alkaisi oikein koittamaan uskon että +50kmh tunnissa menisi rikki...sen verran väyrynen on pelottava mutkaisella tiellä "kovassa" menossa. Toki autojen ikäero on 16 vuotta.....
Hyvä auto väyrynen on ajaa suoralla tiellä normivauhdeissa....
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Paavo220 kirjoitti:On tää w210 alusta kyllä sieltä mihin ei päivänvalo osu. Tuo oma vehje on ihan hirveä ajettava, tosin en siihen ole mitään muuta kerinnyt vielä tekemään kuin vaihtamaan takaiskarit, uudet rattaat, raidetangot, kiristää laakerit ja käyttänyt 4-pyöräsuuntauksessa. Takana oli aurausta kohtuulliset 7astetta :lol: Kunhan tuo aurinko tuolta esiin tulee niin otan työnalle puslien ja iskareiden + jousten vaihdon ja ihmettelen sitten lisää.
Laita sinne alustaan kaikki uutta niin sitten menee niinkuin kuuluukin. Kaikissa niissä tukivarsissa ja puslissa alkaa olla 10-15 vuoden ja 400tkm jälkeen sen verran vikaa etei yksittäisen osan vaihtaminen paljoa auto jossei se sitten satu olemaan ihan selvästi rikki. Tuota omaa w202 olen laitellu pikkuhiljaa alustasta kuntoon ja oikeastaan jokaisen vaihdetun osan jälkeen ajettavuus on mennys parempaan suuntaan. Osat ei minusta maksa mitään älyttömiä ja meneepähän sitten seuraavat 400 tkm nätisti :problem:
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
y30harrastaja
Jolle kirjoitti:
No vähän tällaista laatikollinen uusia osia meininkiä meinasin. Ei kaikkea keralla vaan ensin vaikka helpoimmat vaihdettavat. Ei vain ole Väyrysen alusta teknisesti vielä niin tuttu. Narinahela, taka-akseliston tukitangot, alapallot. Entä nuo tukivarsien kumisarjat? onko järkeä? Tai takakelkan ja takasillan kumit? Ne taitaa olla vähän vaikeammat vaihtaa?
Entisiä Mersuja:
koyama
Viesti Kirjoittaja koyama »
Väykky on hyvä ajettava eibachin jousilla -35 mm ja konin sport iskareilla .Korkeimmat korotus.kumet jousien päälle .Äläkää tehkö lanaa.Ajettavuus muuttuu huonommaksi .Säädöt pysyy noin päivän kohdillaan puoli milj. ajetulla alustalla ja renkaita menee turhaan.Ei näistä mitään rataautoja saa.
Väykyn sivutuuliherkkyys vaikutti kuten muissakin ajamissani eri merkkisissä autoissa.Uusimpia autoja en autokuumeen vuoksi tohdi edes vilkaissa saati ajaa
W 203 200 cdi vm.2003 såld
Paavo 220 cdi -2000 såld
satalankku 300dt-91 exsä
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
Jolle
Etutukivarsien puslat alkaa olla olla vaihtokunnossa siinä 300tkm kohdalla, riippuu tosin millaista ajoa autolla on ajettu, jäykkä jousitus ja matala rengastus syövät puslia nopeammin. Taaemmat puslat säilyvät yleensä suht hyvin mutta ne etummaiset kannattaa koittaa esim. rengasraudalla läpi miten paljon antavat periksi. Kun ne antavat periksi niin pyöräkulmat pääsevät muuttumaan ajossa ja se on pahasta suuntavakauden kannalta. Korjaussarja maksaa noin 50 euroa per puoli ja on vähän konstikas vaihtaa.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
Pete B
Viesti Kirjoittaja Pete B »
Väyrynen siis oma on hyvä ajaa, mitää hakeutumista mihinkään ei ole edes tuulessa,talvessa ja keväällä, mitä vaihdettu? ei hajuakaan ja mittarissa kohta kokonaiset 240tkm.
Taloudessa E 320CDI Avantgarde Farmari -00
y30harrastaja
koyama kirjoitti:Väykky on hyvä ajettava eibachin jousilla -35 mm ja konin sport iskareilla .Korkeimmat korotus.kumet jousien päälle .Äläkää tehkö lanaa.Ajettavuus muuttuu huonommaksi .Säädöt pysyy noin päivän kohdillaan puoli milj. ajetulla alustalla ja renkaita menee turhaan.Ei näistä mitään rataautoja saa.
Ja toivottavasti hyvä myös Bilsteinin ja Sachsin Avantgarde iskareilla jollaiset itselle jousien kavereiksi tulossa. Tossa Tuusulan tai Lahden moottoriteillä ei tunnu olevan kovin isoa tuuliherkkyyttä mutta niissä onkin täällä Helsingin päässä aukeita paikkoja harvassa. Tampereen moottoritiellä eilen huomasi kyllä tuulikäyttäytymisen. Kun esim ohitti toisen auton, esim rekan ja samalla tuuli niin kieltämättä venkoili hieman :) Rata autoa en tavoittele mutta kyllä se hieman vakaammin saa kovillakin nopeuksilla tuulisilla keleillä mennä. Kaarteisiin toivoo kyllä myös hieman tomeruutta lisää.
Entisiä Mersuja:
270w210
Viesti Kirjoittaja 270w210 »
Omalla ainakin voi ajella +200km/h ihan kahdella sormella ja hyvin menee. (Vain suljetulla alueella tietenkin)
LU kirjoitti:Kuulostaa ihan normi väyryseltä, ei ole mitään vikaa.
Nyt meni vähän sinne pas*anpuhumisen puolelle, huomasitko itsekin ? :D
Väyrysestä paikat kuntoon ja jos ei ole Avantgarde niin pikku madallus = erinomainen ajettava.
Ainoastaan liukkaimmilla keleillä pientä ongelmaa eli tuntuma tiehen mielestäni huono silloin.
jvk210cdi kirjoitti: Näyttää vaan siltä, että ajan mittaan omistajalle ei osata kertoa (korjaamot/katsastus) mikä siellä alustassa olisi vaihtokelpoista...
Kyllä.
~200tkm välein kun vaihtaa taka-akselille kaikki tukivarret, puslat ja nivelet niin pysyy suhtkoht timmissä kunnossa.
Edessä vaikuttaa ajettavuuteen alatukivarsien isot puslat. Ne antautuu myös aikaamyoten. Murenevat lopuksi.
Noiden vaihtotarpeesta monikaan ei ole ikinä kuullut ja sitten kun autolla ajetaan se 400-500tkm ilman minkäänlaista alustan huoltoa niin onhan se surkea ajaa.
Vaihdetaan vain mahdollisesti katsastuksessa huomatut huonoimmat osat uusiin niin muiden osien "väljyys" tuntuu taas erilailla kun rengas elää heitoissa erilailla kuin aiemmin.
y30harrastaja
Ei muuta kun osia vaihtoon aina vähän kerrallaan :) Jos muuten joltain löytyy alustan osia ylimääräisenä niin olen kiinnostunut ostamaan (halvemmalla) :)
Millainen homma on vaihtaa esim nuo narinahelat, tai taka-akseliston tukitangot? Entäpä sillan ja takakelkan kumit?
Entisiä Mersuja:
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
Pete B kirjoitti:Väyrynen siis oma on hyvä ajaa, mitää hakeutumista mihinkään ei ole edes tuulessa,talvessa ja keväällä, mitä vaihdettu?
Lukee tuossa sun allekirjoituksessasi ja alkaa A:lla :wink: .
Pete B
RH kirjoitti:
No joskus kannattaa maksaa parista kirjaimesta 1k€ :)
y30harrastaja
Eilen illalla ajettiin Pohjanmaalle ja kyllä se mutkaisilla ja kiemuraisilla teillä hieman liikaa hyllyy. Tuntuu että ei oikein pysy käsissä, mutta ei ole ihan mahdoton kuitenkaan. Olisiko jouset ja iskarit sitten vaan yksinkertaisesti loppu. Kyllä tarkoitus olisi ainakin koiranluut, kaikki tukitangot/vakaajan yhdystangot ja narinahela vaihtaa. Tukivarsia ei ihan suoraan viitsisi ruveta ostelemaan :) Tai sitten pikkuhiljaa aina uutta palikkaa :) Mersulla ajaminen on ihanan halpaa :D
Entisiä Mersuja:
jsmp
Viesti Kirjoittaja jsmp »
LopenUupunut kirjoitti:Kuulostaa ihan normi väyryseltä, ei ole mitään vikaa.
Juuri näin! Silloin kun omistin kyseisen auton taksimiehet kutsuivat mallia leijaksi,ja kun olin autolla vuoden ajellut en enää nimitystä ihmetellyt.
Suora uraton tie eikä tuulenvirettäkkään niin kyllä se väyrynenkin on aika hyvä ajaa.
ex
W123 300D-85
W124 200D-90
W210 200cdi-01
W114 280-73
W108 280S-70
W111 220Sb-64
W220 320cdi-01
W126 420 SEL-89
W202 C180-96
C107 350SLC-73
C126 560SEC-91
W202 C220-95
W202 C180-97
W201 190E-92
S 210 E320T-97
W202 C180 Esprit -94
W126 560SEL-86
W124 300D -91
S211 280cdi-05
C114 250C -71
C207 350cdi
W221 350 Bluetec 4 matic -11
Jolle
Eipä se w124 minusta paljoa vakaampi ole mitä w210 jos molempiin on valittu esim. jousitus suuremmalla maavaralla.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
koyama
alkuperäinen classicin jousitus ja siihen vielä taksikorotus päälle 4 cm.Sillä kun 300 tkm tuuppaa menemään niin nehän on aikamoiset leijat sen jälkeen
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
Aina on toki niitä jotka ajavat ja valittavat ymmärtämättä että asialle voisi tehdä jotain :wink:
LopenUupunut
Jolle kirjoitti:Eipä se w124 minusta paljoa vakaampi ole mitä w210 jos molempiin on valittu esim. jousitus suuremmalla maavaralla.
Minulla taasen omakohtainen kokemus W124 E420 mallista ja W210 E420 mallista....kyllä lankku oli huomattavasti jämäkämpi, sanoisinko jopa hyvin jämäkkä. :shock:
Starglazer
Viesti Kirjoittaja Starglazer »
koyama kirjoitti:alkuperäinen classicin jousitus ja siihen vielä taksikorotus päälle 4 cm.Sillä kun 300 tkm tuuppaa menemään niin nehän on aikamoiset leijat sen jälkeen
No mulla on kyseinen yhdistelmä jossa noin 575 tkm mittarissa. Kyllä tuolla vielä tiellä pysyy...
Citroen C5 2.0HDi -03, oma kulkine
Chrysler Stratus -01, vaimon kulkine
Hyundai Pony 1994 automaatti, kummankin vara-auto :)
y30harrastaja
Kyllä siitä vakaampi pitää saada :) En usko täysin kunnossa olevalla alustalla auton olevan mikään leija. Oli sitte korkea tai matala jousitus. Tähän on hyvä palata sen jälkeen kun toiset jouset ja iskarit on alla. Ja ehkä muutakin osaa.
Entisiä Mersuja:
jarkkoma
Viesti Kirjoittaja jarkkoma »
y30harrastaja kirjoitti:Eilen illalla ajettiin Pohjanmaalle ja kyllä se mutkaisilla ja kiemuraisilla teillä hieman liikaa hyllyy. Tuntuu että ei oikein pysy käsissä, mutta ei ole ihan mahdoton kuitenkaan. Olisiko jouset ja iskarit sitten vaan yksinkertaisesti loppu. Kyllä tarkoitus olisi ainakin koiranluut, kaikki tukitangot/vakaajan yhdystangot ja narinahela vaihtaa. Tukivarsia ei ihan suoraan viitsisi ruveta ostelemaan :) Tai sitten pikkuhiljaa aina uutta palikkaa :) Mersulla ajaminen on ihanan halpaa :D
On kun taakse maksaa vaivaiset 80-150€ tukivarsi sarja tosin ulkomailta "iipei".
Loistavan kyydin se antaa kunnossa ollessaan ainakin avantgarde alustalla.
Bmw e91 320d -07
Mb W211 200cdi -04
Suzuki Alto ss80 -83
Mazda Hardtop -80
kareliaani
Viesti Kirjoittaja kareliaani »
Itsellä Avantgarde kiemurteli vähän tuossa taannoin uraisella motarilla ajettaessa. Vaihdoin taakse ne alatukivarsien ulommat helat molemmille puolille, ja nyt menee todella kiltisti, myös vähän tiukemmassa ajossa.
w211 E220 CDI A -08
W124 200E -91
W108 250S -67
ja talveksi vähän ruotsalaista rautaa...
ex: W210 E200 -00
Starglazer
Onnistuuko muuten tämmöisen kuerlenker satsin asennus ilman ihmeempiä ulosvetäjiä tai muita erikoistyökaluja? Tuossahan olisi melkein kaikki takapään palikat, narinahelat tuosta taitaa puuttua. Kuvista päätellen näyttäisivät kuitenkin kaikki tulevan paikalleen ihan pulteilla ja muttereilla. Suuntauksenhan tuo tietenkin vaatii asennuksen jälkeen. Jos tuon laittaa ja narinat niin luulisi kulkemisen vähän tasoittuvan :D
Mait
Viesti Kirjoittaja Mait »
Tuon kyseisen sarjan laittanut s124. Tangot ihan ok laatuiset. Laikkakone on ystävä kun niitä tankoja vaihtaa... Katsoo vaan että tukivarsisarjan kanssa tulee pultit ja holkit mukaan niin saa surutta pätkiä jossei lähde sovinnolla auki.
