Apu tarpeen! Tehot häviää W203 200CDI -05
Nippeli
Viesti Kirjoittaja Nippeli »
Kuten otsikko kertoo katoaa mesestä yllättäen menohalut. Menee ilmeisesti "vikatilaan" Vehon pikatesti antoi koodin 2359-001 (tarkasta ahtopainejärjästelmä. Ahtopaine liian alhainen) Ahtoputket näyttäisi olevan kunnossa eikä ainakaan suhinaa kuulu. Nyt tarvisin hyviä neuvoja kuinka selviäisin tästä ongelmasta kotikonstein . Mitään vikailmoitusta ei mittaristoon ilmesty.
Risto113
Re: Apu tarpeen! Tehot häviää W203 200CDI -05
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Ahtoputket kunnon syyniin, ja kaiva ahtojäähdytin esiin puskurin takaa.
Ei olisi ensimmäinen mistä cooleri pettää...
Toisen painelessa kaasua toinen kuntelee suhinoita,
Tarkistella onko paljon mustaa turbon säätö vivun suunalla
Katin ja turbon liitoksessa(muissa putken liitoksissa)
Egr tarkistella
Ahtimen säätö moottoria varoa kääntämästä käsin
Sen johdot tarkistella
Nippeli
Ahtoputket ei käsittääkseni vuoda, ei ainakaan suhise (on kuunneltu useilla korvilla) kun on kaasuteltu. . Tehot hävinneet viikon aikana n.5kertaa. (ajettu n.500km). Viimeksi tänään Vaasantiellä liikennevaloista lähtiessä. Kun Veho sattui olemaan lähellä kurvasin sinne, otettiin pikatesti, muttei siitä mulle paljon apuja ollut. Veholta kotiin ajaessa n.20km tehot tuntui olevan taas tallella. KL varaosat olis huomenna kyllä auki ja sais osia kun vaan tietäs mitä vaihtais. Olisiko pikatestissä ilmennyt jos esim. ilmamassamittari olis viallinen? Täytyy huomenna vielä tutkia liitoksia ja vipua alakautta miltä näyttää.
Nippeli kirjoitti:Ahtoputket ei käsittääkseni vuoda, ei ainakaan suhise (on kuunneltu useilla korvilla) kun on kaasuteltu. . Tehot hävinneet viikon aikana n.5kertaa. (ajettu n.500km). Viimeksi tänään Vaasantiellä liikennevaloista lähtiessä. Kun Veho sattui olemaan lähellä kurvasin sinne, otettiin pikatesti, muttei siitä mulle paljon apuja ollut. Veholta kotiin ajaessa n.20km tehot tuntui olevan taas tallella. KL varaosat olis huomenna kyllä auki ja sais osia kun vaan tietäs mitä vaihtais. Olisiko pikatestissä ilmennyt jos esim. ilmamassamittari olis viallinen? Täytyy huomenna vielä tutkia liitoksia ja vipua alakautta miltä näyttää.
jos on viallinen niin enne kuin on täysin rikki ei siitä yleensä tule vika koodia
Nippeli
Kiitos vinkeistä, nyt on vietetty auton kimpussa aamutuimat . Ei löytynyt nokea liitoksista, ei suhinoita ahtoputkista (tai sitten en kuule) Turbon "vipu" liikkuu käynnistetäessä alas ja sammuttaessa ylös, kaasuttaessa liikkuu pientä liikettä. Vaimo kaasutteli ja minä tutkin putkia, ei tuntunut putkissa painevuotoja. Olisiko vielä jotain ??
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Nippeli kirjoitti:Kiitos vinkeistä, nyt on vietetty auton kimpussa aamutuimat . Ei löytynyt nokea liitoksista, ei suhinoita ahtoputkista (tai sitten en kuule) Turbon "vipu" liikkuu käynnistetäessä alas ja sammuttaessa ylös, kaasuttaessa liikkuu pientä liikettä. Vaimo kaasutteli ja minä tutkin putkia, ei tuntunut putkissa painevuotoja. Olisiko vielä jotain ??
Koita vielä tutkia tuo ahtoilma coolerin päädyt ettei siellä ole repeämää
pjj53
Viesti Kirjoittaja pjj53 »
Onkos tuossa hiukkassuodatin?
Ajossa:
W208 230K Cabrio
R170 320
W447 Vito
eppe
Viesti Kirjoittaja eppe »
Egr-venttili on helppo tarkistaa ja putsata. Voi vaikuttaa asiaan ja kannattaa joka tapauksessa.
Nippeli
Käsittääkseni ei ole hiukkassuodatinta tuossa vekottimessa. Cooleri on vähän suojaisessa paikassa eikä käsi oikein kunnolla mahtunut tunnusteleen päätyjä, viheltäiskö se kuuluvasti jos olis repeämä? Saiskos joku näppärä *käyttäjä selvitettyä ongelman aiheuttajan?
arska10
Nippeli kirjoitti:Käsittääkseni ei ole hiukkassuodatinta tuossa vekottimessa. Cooleri on vähän suojaisessa paikassa eikä käsi oikein kunnolla mahtunut tunnusteleen päätyjä, viheltäiskö se kuuluvasti jos olis repeämä? Saiskos joku näppärä *käyttäjä selvitettyä ongelman aiheuttajan?
Eipä *.ri osaa kertoa muuta kun ahtopaine matala, tai egr ventiili ei toimi. Ei *.ri löydä mekaanisia vikoja
Ilmaister
Viesti Kirjoittaja Ilmaister »
Map, eli ahtopaineanturi.
En tiedä onko mainittu jo aiemmissa viesteissä mutta ahtopaineanturin vikaantuminen antoi samaa koodia yhdessä autossa jonka kanssa taistelin, sen vaihtamalla vika korjaantui.
pjj53
Kannattaa tosiaan tarkastaa ensin sen anturin toiminta, mikä antaa virhekoodin, ennenkuin rupeaa kalliimpia remontteja tekemään.
Ajossa:
W208 230K Cabrio
R170 320
W447 Vito
Nippeli
Mitenkä voin tarkistaa sen anturin toiminnan?
pjj53
Esim. *lla live-dataa seuraamalla. Jos siellä näkyy aivan "päättömiä" arvoja, on vika anturissa. Toinen vaihtoehto kokeilla vaihtaa anturi, jonka tietää olevan kunnossa, ja seurata tilannetta.
Ajossa:
W208 230K Cabrio
R170 320
W447 Vito
Nippeli
No eipä satu oleen * käytössäni ja vaikka oliskin en osais käyttää... Joskus on kyllä käynyt mielessä, että pitäisköhän hankkia, kun näitä pikku ongelmia on tän vekottimen kanssa ollut ihan riittämiin.
Ison osan olen saanut selvitettyä lukemalla tätä foorumia, kiitos kaikille, jotka tänne ovat arvokasta tietoa jakaneet. Tälläisia "avuttomia" kuten itse auttaisi paljon jos foorumin käyttäjät jaksaisivat kirjoittaa ongelmien ratkettua (missä vika on todella ollut) Olen lukenut lukuisia ketjuja jotka ovat ikäänkuin loppuneet kesken eli ratkaisu puuttuu.
pjj53
Mulla oli S211 vm 2007 melkein kaikilla herkuilla (airmatic, 4matic jne), enkä uskaltanut lähteä yli 100 km:n päähän kotoa ilman *a :shifty:; No. On mulla näitä tähtikeuloja pari muutakin, joten *lla on käyttöä muutenkin ihan omasta takaa.
Ajossa:
W208 230K Cabrio
R170 320
W447 Vito
Nippeli
Lähdenpä sitten kokeilemaan... ensin ilmamasamittari ja Map anturi painepuolelle ja jos vielä temppuilee niin turbo.... sitten paalataan:)
Kiitos ilmaister
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Ilmamassamittari menee noista äärimmäisen harvoin.
Ahtopaineanturi on pienen letkun päässä, voi olla murtunut/tukossa/irti.
Jos et itse löydä vikaa, niin elä aloita korjaamista ostamalla summassa uusia osia - huono ratkaisu.
Vie mieluummin sellaiseen paikkaan, jossa osaavat korjata.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
koyama
Viesti Kirjoittaja koyama »
Nippeli kirjoitti:Lähdenpä sitten kokeilemaan... ensin ilmamasamittari ja Map anturi painepuolelle ja jos vielä temppuilee niin turbo.... sitten paalataan:)
Kiitos ilmaister
Jos anturit on kunnossa niin käy mersu korjaamolta lainaan käytettyjä osia.Esim. ilmamassamittari,mappi.ym..Normaalisti antavat kokeiltavaksi.
Jos ei ole osia niin saattavat muistaa väärin :thumbdown:
W 203 200 cdi vm.2003 såld
Paavo 220 cdi -2000 såld
satalankku 300dt-91 exsä
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
Nippeli
Lisähavaintoja:
Kun tehot häviää turbon hukkaporti on auki. Kun tehot ovat suurinpiirtein normaalilla tasolla, tuntu turbon letkussa selvästi painetta käsin puristelemalla. Tehojen ollessa kadoksissa (ja hukkaportin ollessa auki) letkussa ei tunnu mitään painettä näppituntumalla.
Lisäksi nyt syttyy keltainen moottorinvikavalo.
Ahtopaineanturi vaihdettu ei vaikutusta asiaan.
Nippeli kirjoitti:Lisähavaintoja:
Vakavampi vika jos hukka porti aukeaa... sitä kun ei ole... koko autossa :)
vikatilassa kun on ei ahtopainetta eli kun menee vikatilaan jostain syystä,
loppu ahtaminen ja kierokset rajoituu 3000
ana007
Viesti Kirjoittaja ana007 »
Veikkaan EGR. Mulla oli sama vika just hiljattain. Ensin ei syttyny vikavalo mutta tehot hävis ja muutaman kerran toimi normaalisti kun käynnisti uudestaan ja sitten vikavalo jäi palamaan ja Starilla selvisi syy.
W211 A 200cdi 175hp v2005 Avantgarde
VW Golf 1.8 CL -92
W201 190D -85
Taunus 1.6 -82
Nippeli
EGR on juuttunut koteloonsa, ei riitä näppivoimat nostaa , hivenen liikkuu. Olisko neuvoja?
Niin se on siis vielä autossa kiinni, ruuvit 2kpl kyllä aukes.
Nippeli kirjoitti:EGR on juuttunut koteloonsa, ei riitä näppivoimat nostaa , hivenen liikkuu. Olisko neuvoja?
Tarkista aluksi sen kaarevan muovin alla oleva kolo onko paljon mustaa töhnää
(sitä moottorin vipua ei kannatta käänellä käsin)
Nippeli
Sen kaarevan "muovin" alareunassa laippaa vasten on vähän kuin hiilipölyä. Ei mitään sellaista kuin vuotavan suuttimem juuressa.
edelleen on paikallaan.
Moottorihan on tässä autossa 646962 jäi tossa alussa mainitsematta.
koyama
Eikös se kolmella pultilla ole imusarjan laipassa kiinni. :shock: Se pakokaasunkierrätysputki on lujasssa jos ei ole aiemmin irroitettu.Vaatii nitkuttelua ja irr.öljyä :!:
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
Nippeli
Kyllä tässä moottorissa on vaan kahdella pultilla ellei sitten ole jotain ihme piiloruuvia. Laippaan nähden EGR-moottori vaakasuorassa.
Ei lähe ei.
Usein joutuu väkivalloin pyöräyttämään ja sitten saa liukuvasaraulosvetimellä irti.
Osa tietysti hajoaa samalla mutta mitäpä ehjää irrottamaankaan.
Nippeli
No vielä en ole sitä onneksi rikkonut. Onko mitään kotikonstia venttiilin toiminnan/toimimattomuuden toteamiseen ?
