mistä öljynpaineet W123
Teppo L
Viesti Kirjoittaja Teppo L »
Eli mistä kannattais ottaa oljyn paineet turbolle W123 300D vaparista
Antti M.
Viesti Kirjoittaja Antti M. »
Ite otin lauhduttajan jälkeen letkusta haaroituksen turbolle ja paluuletkulle tein liitännän öljypohjaan ja hyvin tuntuu toimivan.
Millhill Performance
-Built With Pride-
Mauri H.
Viesti Kirjoittaja Mauri H. »
No öljynjäähdyttäjän letkuista en ainakaan ottaisi jollen olisi varma ettei noissa vanhemmissa ole samalla lailla termostaattia ohjaamassa sitä kiertoa kuin esim. 124:sen turbomalleissa.
Antti M.
NO JOO, korjaan vähä aiempaa sanomistani...itse jouduin muuttamaan koneen vaihdon myötä öljynputsarin paikkaa ja itse öljynputsarissa ei ollut liitäntöjä lauhduttajalle. Ko. operaation myötä laitoin öljyt kiertämään putsarilta lauhduttajalle ja lauhduttajalta takaisin koneeseen eli öljy kiertää kokoajan lauhduttajan kautta ja tällöin myös turbo saa kokoajan voitelun. Lisäksi laitoin öljynpainemittarin anturin saman kanavan varteen, niin voi siitä seurata jos jokin menee tukkoon eikä öljy kierräkään turbolle asti.
-Built With Pride-
Mauri H.
No kuulostaa paremmalta, tuollaiset kannattaa aina mainita ettei vaan joku innoissaan tee samalla lailla alkuperäiseen turboon ja kärsi seurauksista...
Antti M.
Juu, en hoksannu aluksi, pitäis olla vähä tarkempi...
-Built With Pride-
Olli Lajunen
Öljynpaine turbolle
Minulla öljykierto on otettu suodattimen jalasta, kohdasta josta lähtee kierre öljynpainemittarille. Kierteeseen laitettiin silmäliitos (olikohan oikea termi?) ja liitoksen kiristyspultin päähän tuo öljynpainemittarin anturi. Lisäksi laitoin öljynpainevaroitusvaloanturin turbon puoleiseen päähän öljyletkua, että varmasti huomaa heti jos turbolta loppuu öljynsaanti.
W115 200D 2.4 sttppdic 5/75
W211 E 320 CDI T 4Matic 10/05 (huollettu, yhtyy happeen, myytävänä)
W212 E 250 CDI T 4Matic 05/13
Exä: W202 220 -96
