Viitsiikö joku kerrata tai linkata topicin josta löytyisi selostettuna mahd. tarkasti miten
tällaiseen facelift Paavoon vaihdetaan laatikkoöljy kokonaan. Ei siis vain se n 3 litraa mikä tulee propusta.
Eli sitä kierrätetään, mutta tarkalleen miten? Ja öljynvaihdon yhteydessä kannattaa vaihtaa pohjan tiiviste ja suodatin, mitä muuta?
W210 vaihteistoöljyn vaihto
+ 5 kpl muita harrasteautoja
Entisiä Mersuja:
Entisiä Mersuja:
Re: W210 vaihteistoöljyn vaihto
Ja paljonko öljyä kuluu yhteensä ja hukkaan täydellisessä öljynvaihdossa?y30harrastaja kirjoitti:Viitsiikö joku kerrata tai linkata topicin josta löytyisi selostettuna mahd. tarkasti miten
Entisiä Mersuja:
Entisiä Mersuja:
Varaa n. 14 litraa oikean luokituksen omaavaa ölppää, esim. motonet:stä Febi:n valmistamaa... Lisäksi öljyn mittatikku (ecoline KL-varaosista tai omatekoinen), öljynsuodatin, pohjan tiiviste, magneetti öljypohjaan sekä sähköpistokkeen tulppa kannattaa varuilta vaihtaa... (ei maksa paljoa!)
Toteutus: Pohjapropusta öljyt pois --> öljypohja pois (pohjan päällä on vielä öljyä, varo!) ---> Öljyn suodattimen vaihto/magneetin vaihto (lisääminen)
---> Pistokkeen vaihto ---> Öljypohja takasin uudella tiivisteellä ---> Lauhdittimelta tuleva letku irti laatikosta (joko banjosta tai edeltävästä liitoksesta) ---> Letkuun n. 1 - 1 ½ m pätkä kirkasta letkua (banjoon tarttee pultin, johon letku tulee) ---> Letku johonkin törppöön johon sopii 5 litraa ölppää ---> Auto alas ja mittatikun reiästä n. 3 litraa öljyä laatikkoon ---> vaihde P-asentoon ja auto käyntiin ---> Valuta n. 3 litraa öljyä ulos ja sammuta auto ---> Lisää taas 3 litraa ölppää
TOISTA KAKSI VIIMEISTÄ VAIHETTA KUNNES ÖLJY ON KIRKASTA!
Lopuksi tietysti letku takas kiinni ---> Koeajolle (öljyt lämpimäksi!) ---> Öljyn määrän tarkistus (CDI203:n ohjeen mukaan 80 c lämmössä 64,4 mm öljypohjasta mitattuna!)
Puheenjohtaja
Suomen Mercedes autoilijat ry
Exät: w123 200D -84, W202 200D -94,
GD 300D -82, S202 220D -96, GD 300D -82, W124 200D -89, W210 200 CDI -02
Nyksät: W639 109 CDI -06, W202 200E Sport -94, W201 230E -88
- CDI203
- Asiantuntija
65.4mm (jos jotain muuta jossain niin näppäily virhe)Tupix kirjoitti:Varaa n. 14 litraa oikean luokituksen omaavaa ölppää, esim. motonet:stä Febi:n valmistamaa... Lisäksi öljyn mittatikku (ecoline KL-varaosista tai omatekoinen), öljynsuodatin, pohjan tiiviste, magneetti öljypohjaan sekä sähköpistokkeen tulppa kannattaa varuilta vaihtaa... (ei maksa paljoa!)
pienestä yli täytöstä ei haitaa
paljon kiitoksia. Ja tällä ohjeella siis on kokonaisuudessaan öljy vaihdettu?
Entisiä Mersuja:
Entisiä Mersuja:
LISÄÄ TYHJÄÄN LAATIKKOON NELJÄ LITRAA!! (4)Tupix kirjoitti:Letku johonkin törppöön johon sopii 5 litraa ölppää ---> Auto alas ja mittatikun reiästä n. 3 litraa öljyä laatikkoon ---> vaihde P-asentoon ja auto käyntiin ---> Valuta n. 3 litraa öljyä ulos ja sammuta auto ---> Lisää taas 3 litraa ölppää
Neljä litraa avaamattomaan hydrauliyksikköön ei ole vielä niin paljoa, että pinta osuisi pyörivään planeettapyösästöön.
Vain kolme litraa sinne laittamalla öljypumppu huutaa kuivaa ja sitä ei kukaan halua.
Pumppu vaurioituu ja öljynvaihdosta tulee kalliimpi.
Laittaa sinne neljä litraa moottori sammuksissa ja antaa moottorin pumpata sieltä vain KAKSI litraa kerrallaan kirkkaaseen purkkiin, jossa on kahden litran välein merkki...
Lisää kaksi litraa kerrallaan ja antaa moottorin pumpata kaksi litraa kerrallaan.
Ei kannata kokeilla öljypumpun keston rajoja.
Vaurioituu yllättävän helposti.
Sen vaihtaminen onkin sitten useamman tunnin homma... laatikko pois ja halki.
W211 320CDI -03 Airmatic, H&K, Designo
W210 200CDI -02 alle milli ajettuna
W215 CL600 -03
Maserati Biturbo -85
w211 400CDI -04
w210 220CDI -03
w202 200CDI -99
Morris Mini 1275 -77
MGA 1500 -56
Vespa 125cc -52
Jawa mopo -57
W215 CL600 -03
w211 400CDI -04
w210 220CDI -03
w202 200CDI -99
MGA 1500 -56
Vespa 125cc -52
Jawa mopo -57
