w211 Isolointirele/pikkuakku ongelma
Eeti
Viesti Kirjoittaja Eeti »
Terve!
Autona -06 W211 220cdi. Ongelmana pikkuakku sekä Visit workshop punailmoitus näytössä.
Alkoi noin kuukausi sitten. Ilmoitti että käy korjaamolla. Pikkuakun jännite oli 9volttia. No se vaihettiin vartalainen pikkuakku tilalle. Hetkenaikaa selvisi ilman ilmoittelua mutta sitten jatku. Nyt kerkesin mitata uuestaan jännitteen niin tyhjänä oli uusikin akku. Käynnissä ei noussu latausjännitteen tasolle napajännite. Ilman akkua pikkuakun navoissa lepojännite n. 9volt. Auto käynnissä jännite n.10v. Isolointireleen toinen napa auto käynnissä 14volttia ja toinen sama 10v kuin navassa.
Onko näitä releitä menny hajalle? Ja mitenhän tämä systeemi pelaa kun ilman akkua ovet aukastuessa alkoi sbc yksikkö jurnuttamaan. Oon ymmärtäny että se sais virran pikkuakulta... :wtf:
Osaisko raati auttaa ongelmassa? Testeri olis varma käynti asian suhteen. Mutta jos löytyis ensten kokemuksia asian tiimoita!
W210 220cdi -98
W124 OM603 Rohjekti
Re: w211 Isolointirele/pikkuakku ongelma
Lue tuo iltalukemiseksi, joku asiantuntija varmaan sitten vastailee noihin relekysymyksiin. Starissa on niille eri komponenteille oma testausproseduuri...
http://www.mercedestechstore.com/pdfs/W ... -29-02.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Eeti kirjoitti:Terve!
Ohan pääakku kunnossa,
On niitä tululut vaihdetua ja sen jälkeen on alkanut toimimaan,
Eli kyllä niitä on rikkimennyt, vika voi olla myös sitä ohjailevasa päässä tai johdossa siinä välillä
CDI203 kirjoitti: Ohan pääakku kunnossa,
Tuosta ei oikein saa selvää viittaatko pääakun vaihtoon vai releen, teksti viittaa pääakkuun mutta taidat tarkoittaa isolointirelettä.
Joka tapauksessa jos pääakussa on virtaa ja pikkuakku tyhjä niin isolointirele on todennäköisin ongelma (johdotuksethan siinä on välissä, eipä noissa juuri ongelmia ole ja ohjainyksikön softatkin on kaikista jo vaihdettu).
Eeti:lle, se pikkuakkuhan on SBC-jarrujen varavoimala, sitä käytetään vain jos iso akku uhkaa käydä tyhjäksi. Pikkuakkua ladataankin "säästeliäästi", siksi sieltä ei aina saa laturin latausjännitelukemia auton käydessä.
Ja noita releitä tosiaan on mennyt rikki, kannattaa tarkistaa.
DBFI kirjoitti:
Relettä sekä akkua"ja"
Eeti
DBFI kirjoitti: Eeti:lle, se pikkuakkuhan on SBC-jarrujen varavoimala, sitä käytetään vain jos iso akku uhkaa käydä tyhjäksi. Pikkuakkua ladataankin "säästeliäästi", siksi sieltä ei aina saa laturin latausjännitelukemia auton käydessä.
Staari ilimotti että pääakun vieressä oleva päälatausrele? olis vian aiheuttaja. Löytyneekö näitä hajottamoilta vai pitäskö hommata suosiolla marmoritiskiltä?
Huomasinkin että nyt myöhemmin isolointirele yhdisti navat eli löytyi latausjännite pikkuakultakin.
W210 220cdi -98
W124 OM603 Rohjekti
Eeti kirjoitti: Staari ilimotti että pääakun vieressä oleva päälatausrele? olis vian aiheuttaja. Löytyneekö näitä hajottamoilta vai pitäskö hommata suosiolla marmoritiskiltä?
Jos on rikki niin uusi vaikka KL varaosasta
Eeti
Tere!
Vikakoodia näytti akkuohjainlaite N82 viallinen ja se vaihdettiin. Nyt pelovaa mersukin ja ei punaruutuja ole enään lataillut näyttöön!
W210 220cdi -98
W124 OM603 Rohjekti
jarskak
Viesti Kirjoittaja jarskak »
Moi
Paljonkohan tuo remontti mahtoi kustantaa?
Oon vähän itelle katellu tollasta (paljo ajettua) w211 koppasta, niin kiinnostaa tietää että meneekö heti alussa samanverran remontteihin ku tohon väyryseen meni.
minkäverran niillä SBC yksiköillä keskimäärin on ajettu ennenku on menny vaihtoon?
11111111
Viesti Kirjoittaja 11111111 »
Onko 220 s211 vm-09 pikkuakkua ja missä se on?
ei ole.
11111111
Uus akku paikallaan ja mittari tauluun tulee punainen akun kuva missähän vika vois olla
jos se lataa kunnolla niin testerin kautta.
oliko uus akku varmasti ladattu täyteen ennen asennusta? Ja kuten edellä, palajonko se auto lataa?
No ei ainakaan akussa, ei se punainen akkuvalo pääakun kunnosta kerro ja pikkuakkua ei faceliftissa ole.
Laturi rikki ?
Hikkei
Viesti Kirjoittaja Hikkei »
Omasta S211 face-liftistä porsi tarvikemallin laturin vapaakytkin pari päivää sen jälkee kun olin auton ostanut, ilmoitteli punaisella akun kuvalla että jotain vikaa on.
2006 face-lift S211 E280 Avantgarde
