Mersun perä
r3333
Mersun perä
Viesti Kirjoittaja r3333 »
Vaihtaisin W124 250 D -93 malliseen manuaaliin perän.
Kaverilla on irtonaisena 300 D farmarin -89 perä. (abs-anturilla )
Sopiiko ? Näyttäisi päällisin puolin samankokokoiselta ja laipatkin yhteneviltä.
Välitys 300 D n. 1:3,5, kun 250 D 1:3,67. Tuo ei mielestäni haittaa, koska ero aika pieni.
RP
Re: Mersun perä
Ei siinä ole muuta kun nopeus näyttö hieman vääristyy.Ainut on että pitää olla asd:lle asd ja tavalliselle ..tavallinen perä.
Ja mittaa vielä laipan paksuudet 100mm tai 110mm eli pikku tai iso perä.
Ei kun paikalleen
r3333
Re: Mersun perä
ABS- anturi muistaakseni vanhoja juttuja luettuani ei tuota ongelmia, vaikka välitys muuttuu ?
Perä on tosiaan mielestäni pikkuperä, mutta eikös 300d:ssä ole kaikisssa isoperä?
RP
Re: Mersun perä
Jos on pikkuperä ja siihen laitat ison niin menee vetarit vaihtoon.
Abs tieto on aina aina automaattisesti sama jos välitys muuttuu eli sisällä oleva hammastuskehä on kaikissa välityksessä valmiina sama kun esimerkiksi etupyöriltä tulee ja niinhän se pitää ollakin.
TUUTTERO
Re: Mersun perä
Viesti Kirjoittaja TUUTTERO »
perämurikan laipat johon vetarit tulee kiinni niin ne voi vaihtaa.
VW T5
fzr1000
Re: Mersun perä
TUUTTERO kirjoitti:perämurikan laipat johon vetarit tulee kiinni niin ne voi vaihtaa.
Hei tää oli muuten uusi tieto mulle ja tulee tarpeeseen..kiitos :thumbup:
tomant
Re: Mersun perä
Viesti Kirjoittaja tomant »
Vakionakin löytyy 100mm vetarilaippaa isossa perässä, esim. hyllyssä on sellainen W124 3.46 ASD, jossa 100mm laipat.
tomant
TUUTTERO
Re: Mersun perä
atlas kirjoitti:
Joo ne laipat irtoaa kun perän sisältä irrottaa sokat vain päistä.
VW T5
fzr1000
r3333
Re: Mersun perä
Perä vaihdettu ja jurinat lakanneet.
Aikaa meni kaverin kanssa n. 3 h. Muutama ruuvi tiukassa ja abs-anturi.
Hieman jännitti perien sopivuus, mutta ero oli vain kardaanin laipassa, joka lähti molemmista prässillä irti. Ja ne vaihdettiin päikseen.
"Huutavan" perän kardaanin puoleinen laakeri oli sökö, sen tunsi käsin pyörittäessä.
Mittari näyttää aivan samoin, kun alkuperäinen perä, vaikka luulisin välityksessä olevan pienen eron.
Samoin abs pelaa, kuten arveltiinkin.
Kiitos kaikille tiedoista. Autolla nyt nautinto ajaa.
RP
