W124 virtalukko kysymys...taas....sori vaan.
Hakua käytetty mutta ei nyt sopivaa tietoa löydy tähän hätään.Eli ei saa lynkata koska näitä on käsitelty paljon.
Eli otin vihmeränä lukkopatruunan irti ja tarkoitus oli puhdistaaa ja voidella se no jumiin meni.
No sehän oli orkkis-88 lukko joka tehnyt pari kertaa niin että startti asento jäänyt päälle mutta onneksi kuulo pelasi ja pakitin avaimen takaisin.
Mutta jos vaimo ei huomaakaan tätä niin startti kyllä palaa.
Toisekseen missä kohdin lukkoa on tämä palautus jousi..onko se virtalukon pohjassa vai onko se sittenkin itse patruunassa kun ei tunnu mitään.
Sitten voinko ottaa haitat pois siksi ajaksi kun tilaan uuden lukon että voisi ajella?
Kumpi on parempi investointi ..tarvike vai suoraan pelkästään orkkis?Tarkoitus ei ole sarjoittaa..tämä kaiketi määrää kumpi mutta haluaisin tietää että olisi pitkä ikäinen.
Viimeksi muokannut atlas, To 27.12.2012 21:07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: W124 virtalukko kysymys....sori vaan.
No niin tutkittu että ilma patruunaa voi ajella ruuvimeisselillä kunhan saan uuden osan.
Palautus jousi on näköjään virtalukon pohjassa tai paruuna pesän pohjalla.
tosta nyt en tiedä enkä kokeilekaan että meneekö ilman patruunaa ratti lukkoon eli haitat pois vanhasta.
Voisi olla kyllä myös viisaampaa etten aja tai kääntele rattia että saan uuden pesän jonka laitan paikalleen.
Ajelin varmaan viikon verran W126:tta ruuvarilla, tai minulla oli muistaakseni varttituuman väännin. Eli jos sieltä pohjasta on käännetty "päälle" niin ei pitäs mennä lukkoon.
Kuha et vejä ruuvaria pois ajossa :mrgreen: .
Parempi ruuvari kuin käpistelty patruuna mielestäni :P .
1991 MB 190E projekti
JarsaR
Viesti Kirjoittaja JarsaR »
Kooällän tarvike pati on ainakin Valeo, eli ihan laatukamaa. 56,60€ Ovh.
Orig. 88,40€
Ville500
Viesti Kirjoittaja Ville500 »
Vaihdoin myös uuden patruunan, kun vanha takerterteli..
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=48-8649
Ville500 kirjoitti:Vaihdoin myös uuden patruunan, kun vanha takerterteli..
Toi ei ainkaan ole orkki eikä valeo.
Minkä laatuinen/ oloinen lukko on?
Ville500
atlas kirjoitti:
Mun mielestä ihan fiksun olonen.. Vanhaan tenavaan vaihdoin myös joskus samanlaisen, eikä siinä ollut ongelmia.
Tän nykyisen vaihdosta ei ole kuin viikko..
