w210 läpivienti sisähaaroitussarjalle
Timpsula
Viesti Kirjoittaja Timpsula »
Mistä ihmeestä tuossa väyrysessä viedään lämmittimen sisähaara konehuoneesta hytin puolelle? Ahdasta näyttää olevan joka puolella. Joutuuko tuossa purkamaan jotakin että löytää läpivientireiät?
W163 270 CDI automaatti 2004.
Ex: W210 200 CDI automaatti 2002.
pake1
Re: w210 läpivienti sisähaaroitussarjalle
Viesti Kirjoittaja pake1 »
Läpivienti on omissa väykyissä olleet hanttarin puolella jalkatilan yläosassa niin sanotussa etuseinässä ihan jalkatilan oikeassa reunassa ja ylhäällä sen voi joutua irroittamaan sen paneelin joka on verhoiltu jollain huovan tapaisella aineella siinä mihin kolarissa polvet osuisivat. Konehuoneen puolelta se löytyy sieltä etulokarin ja tuulilasin reunan muostamasta kulmasta niinkuin samasta paikasta kuin sisältä mutta vaan toiselta puolelta. Ittellä siinä oli ainakin kumitulppa jonka halkaisija oli joku 1,5-2cm joten tuolta kun alat etsimään niin sieltä se pitäisi löytyä. Toivottavasti sait ohjeistani edes jotain selvää :roll:
Nykyinen W210 E300D
(ex)W201 190D 2.0
(ex) W202 C200D
(ex) W124 E200D
(ex) W210 E290 TDT
(ex) W210 E220D
(ex) Volvo 850 T5
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
pake1 kirjoitti:Läpivienti on omissa väykyissä olleet hanttarin puolella jalkatilan yläosassa niin sanotussa etuseinässä ihan jalkatilan oikeassa reunassa ja ylhäällä sen voi joutua irroittamaan sen paneelin joka on verhoiltu jollain huovan tapaisella aineella siinä mihin kolarissa polvet osuisivat. Konehuoneen puolelta se löytyy sieltä etulokarin ja tuulilasin reunan muostamasta kulmasta niinkuin samasta paikasta kuin sisältä mutta vaan toiselta puolelta. Ittellä siinä oli ainakin kumitulppa jonka halkaisija oli joku 1,5-2cm joten tuolta kun alat etsimään niin sieltä se pitäisi löytyä. Toivottavasti sait ohjeistani edes jotain selvää :roll:
Just näin. Tutulta kuulostaa. Helppoa kuin heinänteko kerrankin.
Timpsula
Kiitos vinkeistä. Iso läpivienti näyttää löytyvän täältäkin, mutta siitä menee ilmeisesti jotakin paineilmaletkuja. En tiedä kannattaako rei'ittää tätä kumia. Pitää tutkia vielä josko sulakelaatikon kautta pääsisi.
RH
Kyllä sieltä pitäisi hanttarin puolelta löytyä läpi, mistä päsee tosi helposti suoraan oikeaan suuntaan. katteles vielä.
Starglazer
Viesti Kirjoittaja Starglazer »
Timpsula kirjoitti:
Juuri tuosta alipaineputkien läpiviennistä minä survoin sen sisähaaran tässä joku aika sitten läpi. Hyvin onnistui :)
Citroen C5 2.0HDi -03, oma kulkine
Chrysler Stratus -01, vaimon kulkine
Hyundai Pony 1994 automaatti, kummankin vara-auto :)
Timpsula
Starglazer kirjoitti:
Timpsula kirjoitti: Kiitos vinkeistä. Iso läpivienti näyttää löytyvän täältäkin, mutta siitä menee ilmeisesti jotakin paineilmaletkuja. En tiedä kannattaako rei'ittää tätä kumia. Pitää tutkia vielä josko sulakelaatikon kautta pääsisi.
Puritko sen sulakelaatikon siitä vai miten mahduit operoimaan tuon läpiviennin kanssa? Ei pitäisi olla mitkään mahdottomat kourat, mutta ei siellä kyllä juuri tilaakaan ole? :o
Starglazer
Meisselillä saa sen muovirenkaan siitä irti, sitten sen koko tiivistehässäkän saa vedettyä varovasti niitä alipaineputkia pitkin konehuoneeseen päin. Tiivistys jäi vähän olemattomaksi, pitää ensi kesänä katsoa jos sitä jotenkin parantelisi. Yritän ottaa kuvan miten se menee... Sisäpuolella oli tilaa ihan kohtuudella kun irrottaa paneeleita vänkärin jalkatilaasta.
Starglazer
Tässäpä pimeässä napsaistu kuva.
Timpsula
Starglazer kirjoitti:Meisselillä saa sen muovirenkaan siitä irti, sitten sen koko tiivistehässäkän saa vedettyä varovasti niitä alipaineputkia pitkin konehuoneeseen päin. Tiivistys jäi vähän olemattomaksi, pitää ensi kesänä katsoa jos sitä jotenkin parantelisi. Yritän ottaa kuvan miten se menee... Sisäpuolella oli tilaa ihan kohtuudella kun irrottaa paneeleita vänkärin jalkatilaasta.
Kiitos vinkeistä! Muuten menee ihan mukavasti, mutta calixin johdon liitoskappale ei lähde menemään tuosta reiästä läpi. Tai sitten en saa syötettyä sitä oikeasta kulmasta, kun tilaa on hieman niukasti Huvittaa jo tämä koko projekti... :D
Edit: RH ja kumppanit varmaankin puhuivat tästä samasta läpiviennistä vai oliko vielä muita? Ilman esteiden purkamista ei satu omaan silmään useampia vaihtoehtoja.
matias_
Viesti Kirjoittaja matias_ »
Mulla jäi sen verran lyhyeksi se johto että avasin sen muovi kannen jossa on ECU ja muut ohjausboksit niin sieltä alhaalta survoin vaan sen sissään.
MB C220 vm. 94
S210 320CDI 02
Timpsula
Sulakelaatikon kautta pistoke meni lopulta sisään. Työnsin ensin paksua kaapelia laatikosta hyttiin ja vedin calix-johdon sen avulla sisään. Nopsa homma kun kerran löytää oikean paikan, eli tässä tapauksessa ei ollut kovin nopsa... :D
