w211 tehdasasenteinen webasto
jjk270cdi
Pari kysymystä:
-Muutaman kerran on tehnyt auto sen että webasto ei ole lähtenyt käyntiin ei kaukosäöätimestä eikä vaihdekepin vierestä katkaisijasta, eli on vaan valo vilkahtanut ja siinä se :shock: Onko autossa joku juttu että se ei käynnistä webastoa jos on alijännitettä (tällänen tuli ensimmäisenä mieleen että olisko huonohko akku)?
-Kuuluisiko tuossa malissa lähteä webasto päälle myös lisälämmittimenä moottorin käydessä niinkuin oli väykyssä? Kun sen saa ajon aikana päälle siitä vaihdekepin vieressä olevasta katkaisijasta kun painaa hetken sitä pohjassa, mutta eikö tässä ole sitä automatiikkaa että lähtis lisälämmittimenä päälle jos lämpötila alittuu oliko se 5 astetta?
M-B V 250 cdi 2014
Re: w211 tehdasasenteinen webasto
On suojaus alijännitteeseen, lisäksi ei käynnisty jos ollaan 'varatankilla'.
Mielestäni ei saa automaattiseksi, saa korjata jos olen väärässä...
PEPI
Viesti Kirjoittaja PEPI »
Onko polttoainetta kuinka paljon tankissa? Tarttee vartti tankin, että lähtee päälle.
S211 E320 CDI V6 7G - facelift
Star C3, hommattu ny opetellaan käyttöä
211:ssä ajonaikaisen lisälämmittimen viran hoitaa sähkölämmitin lämmityslaitteen kennon yhteydessä, webasto ei (onneksi) lähde päälle automaattisesti joka kerta kun kaupungilla vaihtaa parkkiruutua.
Huono pikkuakku voi myös estää webaston käynnistymisen tai jättää käynnin lyhyeksi.
jjk270cdi
Joo pitääpä tarkastella nuo asiat läpi, kiitokset vastanneille.
M-B V 250 cdi 2014
anamankeli
Viesti Kirjoittaja anamankeli »
tietääkö kukaan pystyykö tota webastoa korjaamaan tai vaihtamaan osia vai pitääkö hommata vaihtomötikkä suoraan jostain?
Kyllä näihin 'uudempiin' versioihin pitäis ihan hyvin varaosia olla saamaksessa. Kysäise joltain firmalta joka muutenkin mainostaa weba-asennuksia. Saitko jo diagnoosin, mikä vikana (webastoltakin irtoaa omat vikakoodinsa)?
anamankeli
perjantain meen mega autoo ku ei nää nyrkkipajat saa millää testereil mitää irti, onko se laite muuten webaston vai eberin vai joku muu?
plutolainen
Viesti Kirjoittaja plutolainen »
mulla on taas ollu ihan eri käsitys tuosta pikkuakun toiminnasta.oon luullu että se on olemassa vain nuiden sähköjarrujen takia.ite nimittäin kävin kysymässä juurikin tuosta asiasta mersuhuollosta ja ne vastasi noin. elikkä vain varsinainen akku osallistuu webaston toimintaan. mulla kun vikana on ollu että kun laittaa webaston päälle, se käy esim 10-15 min enimmillään ja kun menee ja avaa ovet tai viimestään ku käynnistää, auto ilmoittaa että "mukavuuslaitteet suljetaan".
akku on uusi, viime keväänä vaihettu agm-akku.vanhalla akulla tuota ongelmaa oli, samoin ku kokeiltiin tavallista 100 Ah:n akkua. sitte agm-akun vaihdon jälkeen ongelma hävisi. ja ilmestyi nyt syksyllä uudestaan, vaik ei ees oo ollu pakkasta vielä.en jaksais oikein uskoa että akku on jo sökö. ajoakin tulee reilu tunti joka päivä, ja ihan maantiellä, puolen tunnin pätkissä tosin .
DBFI kirjoitti:211:ssä ajonaikaisen lisälämmittimen viran hoitaa sähkölämmitin lämmityslaitteen kennon yhteydessä, webasto ei (onneksi) lähde päälle automaattisesti joka kerta kun kaupungilla vaihtaa parkkiruutua.
"annan toisten mä talletella suuret setelit,
ne multa pitkät vain saa
elän, pelaan, kuljen ja laulu soi
kas osaansa ei vältellä voi"
