Miten vesi kiertämään koneessa 603
Viesti Kirjoittaja 124133 »
Ehtoota. En haluaisi esittää typeriä kysymyksiä, mutta kun oma järki hankkii loppua aina välillä kesken.
Tilanne on seuraava:
Ostin vähän aikaa sitten W124-korisen Mersun 603-turbokoneella. Autoon on hiljan asennettu ed. omistajan toimesta uusi syyläri ja järjestelmä on ilmeisesti täytetty vedellä. Tyhmyyttäni en tullut vesiä maistaneeksi ja pakkasten tultua ne jäätyivät.
Tuli suojakeli, vedet sulivat ja kone käy suht normaalisti, ei välttämättä haljennut. (tilanteen toteamisa hankaloittaa ilmeisesti orastava kansipahvivika) Ainoa vaurio lienee puhjennut ylävesiletku kun vahingossa laitoin jäisenä käymään. Myöhemmin letkusta tuli käydessä sopivasti vettä pois ja lisäsin 3 litraa pakkasnestettä.
Kysymys kuuluu: Miten saan nesteen kiertämään koko järjestelmässä, kun paikallaan käydessä ei ilmeisesti lämpeä niin paljon että termostaatti aukeaisi. (n. 85°C). Auto on liikennepoistossa eikä siten ajokelpoinen, ajaessa kyllä lämpeää 115°C asti.
Käydessä paikallaan on ylävesiletku kuuma, mutta syyläri ja alavesiletku eivät, niissä ei siis ilmeisesti vesi kierrä. Olisi tietysti suotuisaa saada pakkasnestettä joka puolelle ennen seuraavia pakkasia.
Entä jos ottaa termostaatin pois, silloinhan mikään ei ole kiertoa rajoittamassa?
Kiitos vastauksista etukäteen :roll: .
etrade
Re: Miten vesi kiertämään koneessa 603
Viesti Kirjoittaja etrade »
Napa kertoi että on niin laiska ettei viitti talvella vaihdella nesteitä. On se tosiaan aika vaikeaa hommaa jos ei tiedä mitä vesikierros on.
Yleensä kun ottaa alavesiletkun auki niin tulee kaikki pois (kesällä). Nyt ei tullu kun syyläri tyhjäksi ja aika vaikeaa saada vanhaa termaria aukeamaan kun on vielä ilmaa täynnä. Muutama sata metriä ajaa kaasupojas ja lisää oikeaa nestettä... onneksi visko on itämeres niin lämmöt nousee herkemmin.
vesipumpun siivet voi olla palasina jos on pyöräytetty jäässä ollessa.
Ei lähde vesi silloin kiertoon.
etrade
Laitoin vielä rellun termarin ylävesiletkuun :D Johan tulee vaikeutta saada ilmat pois. 8)
