W124 hydr. nostimet
r3333
W124 hydr. nostimet
Viesti Kirjoittaja r3333 »
Jokin hydraulinen nostin /nostimet pitävät ääntä. Onko vaikea homma vaihtaa itse ? Auto MB W124 200 d -94
Mitä muita vaiheita ?
1. Venttiilikoppa pois
2.Ketju liitoksesta auki
3.Nokka-akseli irti
4.Uudet nostimet
Käänteisessä järjestyksessä kokoaminen.
Mitä muuta ?
Onko Motonetin nostimet kelvolliset ?
RP
pera8x
Re: W124 hydr. nostimet
Viesti Kirjoittaja pera8x »
ei tarvi ketjua katkasta. riittää, kun ottaa venakopan pois, ketjunkiristimen pois, nokka-akselista ketjupyörä pois, sitten nokka pois ja nostajat pois. kohtuuhelppo ja nopee homma, jos ei sekottele jakoja tai tee muita munauksia.
W201 250DT 20V
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
r3333 kirjoitti:Jokin hydraulinen nostin /nostimet pitävät ääntä
Tarkista kansipahvin kunto ennen kun alat nostimia vaihtamaan :roll: Et olisi ensimmäinen joka vaihtaa ensin nostimet ja kun rallatus jatkuu siitä huolimatta niin perään sitten kansipahvin ja sit rallatus loppuu nostimista.
Jos pahvi on vaihdettu äskettäin niin sitten se puoli lie on kunnosa?
Ukkelin 200D:llä on menty reilusti yli milli ja omallakin yli 700t eikä nostimista pahemmin rallatusta kuulu eikä niitä ole vaihdettu. Tossa kolmesatkussa rallatus loppu kun vaihdoin pahvin. Tosin siinä paloäänikin oli ruma kun öljyä meni männän päälle.
pera8x
lämpösestä koneesta voi rakotulkilla tutkailla nostimien kuntoa. ajat koneen kuumaks, sitten venakoppa pois ja rakotulkilla tutkiin venttiilin välyksiä nokan ja nostajan välistä sillain perinteiseen tapaan. 0,05 luiskan ei pitäis mennä minnekkään. jos kuitenkin menee, taikka jos menee isompikin luiska, niin sitten nostaja on entinen.
W201 250DT 20V
jaakko.putkisaari
Juuri noin,kun pera8x sanoi.Onko naputus jatkuvaa vai aaltoileeko eli häviääkö hetkeksi?Jos häviää välillä ja palaa taasen on syy mielestäni vain hydraulisissa nostin kupeissa jotka on vaihdettavissa,eli ei koko nostinta tarvitse vaihtaa,noita kuppeja todenäköisesti tarkoititkin!?
Motonetin Saksalais valmisteiset hyraulikupit on ok laatuiset.Muista muuten kaikessa tohinassa tuo ketjun kiristäjä pitää purkaa osiin ja koota osa kerrallaan takaisin muutoin ketju kiristyy liikaa.
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
Jari Ke
jaakko.putkisaari kirjoitti:Muista muuten kaikessa tohinassa tuo ketjun kiristäjä pitää purkaa osiin ja koota osa kerrallaan takaisin muutoin ketju kiristyy liikaa.
Dieselisäkin kö? Tässähän oli 200D kyseessä.
r3333
jaakko.putkisaari kirjoitti:Juuri noin,kun pera8x sanoi.Onko naputus jatkuvaa vai aaltoileeko eli häviääkö hetkeksi?Jos häviää välillä ja palaa taasen on syy mielestäni vain hydraulisissa nostin kupeissa jotka on vaihdettavissa,eli ei koko nostinta tarvitse vaihtaa,noita kuppeja todenäköisesti tarkoititkin!?
Naputus on jatkuvaa ja kuuluu vaikka kone olisi kylmä. Kansiremppa tehty n. 3v sitten syystä, että kannentiiviste vuoti tosi vähän takaosasta .( ei öljyn sekaan ) Vaihdettu nostimet, ohjaimet, venttiilit hiottu, uusi ketju,uusi kannentiiviste.
Auto käy ja vetää niin kuin ennenkin, vaikka naputus kuulunut ainakin vuoden.
Taitaa olla sama , vaikka ajaa edelleen. Käytettyjä moottoreita saa muutamalla satasella.
RP
Jari Ke
r3333 kirjoitti: Naputus on jatkuvaa ja kuuluu vaikka kone olisi kylmä. Kansiremppa tehty n. 3v sitten syystä, että kannentiiviste vuoti tosi vähän takaosasta .( ei öljyn sekaan ) Vaihdettu nostimet, ohjaimet, venttiilit hiottu, uusi ketju,uusi kannentiiviste.
Nostimet vaihdettu 3v sitten Ei kai ne nyt taas voi olla rikki :?
jaakko.putkisaari
No kappas tiisselihän se,anteeksi luki häiriö....
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
r3333
Naputtavan äänen aiheuttaja selvinnyt ja ääni lakannut.
Vika oli lopulta alipainepumpussa, joka vaihdettiin. Vanha pumppu toiminut muuten normaalisti.
Kuuntelin tuota ääntä ainakin yli vuoden, eikä pumppu kuitenkaan totaalisesti hajonnut ( onneksi )
RP
Behemoth
Viesti Kirjoittaja Behemoth »
OM601:ssä kylmästartin jälkeen noin 2 sekuntia ihmeellistä "kolinaa" jostakin ja loppuu yhtä pian kuin alkoikin. Lämpimänä tätä ei kuulu. Voikohan noilla hydr.nostimilla olla jotakin tekemistä asian kanssa? Ei siis suoraa nakutusta tai naputusta, mutta kumma kolke aina kylmästartin jälkeen noin parin sekunnin ajan. Käy muuten kyllä nätisti tyhjäkäyntiä.
