W210 vm:00 Akun merkkivalo syttyy käynnistettäessä.
tompe79
Viesti Kirjoittaja tompe79 »
Mikähän vikana kun tuo merkkivalo palaa? Laturi oli rikki ja vaihdettiin uusi (vesijäähdytteinen) mutta vieläkin syttyy tuo merkkivalo käynnistettäessä.
Kylmänä joutuu starttaamaan joskus pitkäänkin kunnes lähtee käyntiin.
tempera1
Re: W210 vm:00 Akun merkkivalo syttyy käynnistettäessä.
Viesti Kirjoittaja tempera1 »
Mulla on vähän samansuuntaista vikaa. Aika Veholla tietokoneen päähän ensi maanantaina. Diagnoosi maksaa 45€
Mopo Mobylette
Mopo Vasama sport
MB 250 D 1995
Chevrolet Lumina 1996
MB E 320 Cdi 2000.
kari v
Viesti Kirjoittaja kari v »
Vikakoodi vielä päällä laturin vaihdon jälkeenkin, staarin nokkaan ja vikanollaus...
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
W210/ E320 CDI/farkku
tompe79
Vikakoodit on kuitattu pois mutta aina kun käynnistää auton niin ilmoittaa tuon vian.
Toinen ongelma on tuo käynnistys. Normaali hehkutus ja kun starttaa niin välillä pyörittää 10 sekunttiakin että lähtee käyntiin. Vaikuittais että laskee polttoaine paineet jotekin pois kun lämpimänä kyllä lähtee hyvin käymään.
tompe79 kirjoitti:Vikakoodit on kuitattu pois mutta aina kun käynnistää auton niin ilmoittaa tuon vian.
Käynistymis juttun tarkistele
ilma vuoto orinkuloissa/palu puolen vuota liikka suutimissa
lataus tutkaile startin heräte, sam, laturin päävirtasulke,
tompe79
Missähän tuo päävirtasulake ja muut sijaitsee?
jukka-tre
Viesti Kirjoittaja jukka-tre »
Tuo johtuu vuotavista polttoainelinjan tiivisteistä. Kun seisoo pitempään niin aine valuu takas tankkiin ja ilmaa tilalle. Kaikki tiivisteet uusiksi suosiolla. Mulla tämä vaiva aikoinaan korostui, kuin alkoi syksyn kylmät yöt. Silloin varsinkin tyhjänpuoleinen tankki imee polttoaineen takas, kun ilma siellä sisällä jäähtyy ja kutistuu. Aamulla ei meinaa starttaa sitte, kun ei saa ainetta.
Tulossa: CLA 250+ shooting brake -26 (sähkö:MMA/eATS2.0/200kW/85kWh, takaveto, automaatti 2-v, hopea)
Ajossa: A250e -23 (rivi-4 bensa-turbo, plug-in sähkö, etuveto, automaatti 9-v, hopea), 50 000 km
Museorekisteröity helmi (jo Paappa aikoinaan...): W111 220S -64 (rivi-6 bensa 99okt+lyijy-lisä, rattivaihde 4-v, musta), 85 000 km
EX: W205 C300e -20 4Matic A Business Avantgarde (rivi-4 bensa-turbo, plug-in sähkö, 4-veto, automaatti 9-v, hopea), 60 000 km
EX: W210 E320CDI -00 Classic (rivi-6 diesel-turbo, automaatti 5-v, hopea), 540 000 km
