W124 käsijarrun kiristys
termos88
Viesti Kirjoittaja termos88 »
Moro
Mese jäi käsijarrusta leimassa kiinni. Mitähän toimenpiteitä se aiheuttaa että kässärin saa taas pitämään katsastumiehen haluamalla tavalla. voiko siis kiristää jostain vai meneekö jotain osia vaihtoon?
Kiitokset vastauksista jo etukäteen :)
MB C 250d 4Matic, vm2015
touhottaja
Re: W124 käsijarrun kiristys
laita uuvet hilippeet levyjen sissään, eivät maksa paljoo :wink: säädä ensin levyn sisästä kengät likelle sitten vasta vaijerista jos tarttee :idea:
mullon pelkkiä romuja vaan
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Eikös joku sanonut joskus,että vaijeri löysälle ensin ja sitten säätö kengistä ja sitten kiristää vaijeria :?:
termos88
tarviikos paljon purkaa että saa kenkiä säädettyä?
Yksi pyöränpultti pitää ottaa pois. Ei muuta, paitsi jos on aluvanne.
arska10
Ei tarvi kun otaa renkaan pois ja kattelee sieltä pyörän pultin reijästä kohda jossa tuo säätö ruuvi on sitten vain ruuvarilla linkuttamaan
sitä jos ei ole pahasti ruostuneet kiini
termos88
kun sitä pyörittää ylöspäin niin kiristyykös se sillon vai löystyykö?
arska10
Eikös se silloin kiristy jos pyörittää ylöspäin kyllä sen tuntee rupeaako löyhtymään vai kiristymään
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Mänikös se niin että, riippuu siitä mitenpäin on säätörulla kasatessa asennettu niin pyörityssuunta on senmukainen. Elikkäs kokeilemalla parhaiten selviää.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
