webasto ei syty
webasto ei syty
Webaston thermo top c lähtee kellosta käyntiin mutta ei syty. Kyselin paikalliselta jälleenmyyjältä huollon hintaa, joka oli aika kallis. Ilmeisesti pelkällä sytyttimen vaihdolla selviää? Onko tietoa mistä löytyy edullisimmat varaosat?
W212 220
W 903 316 cdi
W108 280 SEL
W110 200
W 903 316 cdi
W108 280 SEL
W110 200
Re: webasto ei syty
Eikös sinne vaadita alle +5 astetta että syttyy??
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Re: webasto ei syty
Tuonne voit lähettää sähköpostikyselyn: MTT-Trading info@mtt-trading.fiVolmari kirjoitti:Webaston thermo top c lähtee kellosta käyntiin mutta ei syty. Kyselin paikalliselta jälleenmyyjältä huollon hintaa, joka oli aika kallis. Ilmeisesti pelkällä sytyttimen vaihdolla selviää? Onko tietoa mistä löytyy edullisimmat varaosat?
Re: webasto ei syty
Kyllä mulla ainaki syttyy, vaikka olis +20
Re: webasto ei syty
omassa väykyssä on tuo raja +7 astetta ainut konsti millä saa käyntiin näin lämpöisellä on *.ri
Re: webasto ei syty
Onko sulla jäki asennettu webastoTabuli kirjoitti:Kyllä mulla ainaki syttyy, vaikka olis +20
- LopenUupunut
- Mersumaanikko
Re: webasto ei syty
Liekinkuvanapista pitäisi lähteä aina.
Kelloasetuksella alle +7 lämpötilassa.
Ainakin alkuperäiset näin.
Ja jos huopa on loppuun palanut niin katkaisee polton, maksaa 10€+ oma työ.
Viimeksi muokannut LopenUupunut, Pe 10.08.2012 18:24. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: webasto ei syty
Vika voi olla joko hehkusa tai ohjainkortilla tai jossain muualla. Kortti on yleensä korjattavissa ( YV -> pp__85). Kannattaa lukea webaston vikamuisti. Hehku/liekkivahdin saa myös erikseen; eihän se koskaan halpa ole ~85,-.Volmari kirjoitti:Webaston thermo top c lähtee kellosta käyntiin mutta ei syty. Onko tietoa mistä löytyy edullisimmat varaosat?
Tarjoa viallisia webasto thermo top kortteja!
Re: webasto ei syty
Ei syttynyt liekkinappulasta.
Ei käsitystä onko webasto alkuperäinen vai ei, mutta tyyppi tarrassa oli kuitenkin mersun merkki.
W212 220
W 903 316 cdi
W108 280 SEL
W110 200
W 903 316 cdi
W108 280 SEL
W110 200
Re: webasto ei syty
Voihan vika olla osana halpa mutta sen joutuu joskus purkamaan osiksi eli yksi hyvä vaihto ehto on ostaa tehdaskorjattu kl-osat tai ihan veho.hinta ollut kaiketi noin 500e.
Webaston korjaamoilla on myös vikaluku laite niin ei tartte arpoa vikaa ja pyydä luvun jälkeen hinta arvio.
- LopenUupunut
- Mersumaanikko
Re: webasto ei syty
kuvailepa miten se käyttääytyy kun sitä liekkinappia painaa....ei mitään vai alkaako tuuletus hurina tms.???
mikä auto muuten kyseessä ?
jos liekkinappia painamalla alkaa hurina ja koittaa sytyttää, sammuu ja tekee jälkihuuhtelun on vikana yleensä huopa.
jos lähtee käyntiin asti ja lämmittää 15sek on vika luultavasti kiertopumpussa.
jos ei nappulasta tapahdu mitään, sulake tai piirikortti esim.
polttoainepumppu, naksuuko ?
jne.
jne.
Re: webasto ei syty
Tankissa pitää olla riittävästi ainetta, joissain autoissa jopa neljännestankki.Volmari kirjoitti:Webaston thermo top c lähtee kellosta käyntiin mutta ei syty. Kyselin paikalliselta jälleenmyyjältä huollon hintaa, joka oli aika kallis. Ilmeisesti pelkällä sytyttimen vaihdolla selviää? Onko tietoa mistä löytyy edullisimmat varaosat?
- LopenUupunut
- Mersumaanikko
Re: webasto ei syty
ja oliko peräti niin että Vitossa 1/2 tankkia....?JarkkoN kirjoitti:Tankissa pitää olla riittävästi ainetta, joissain autoissa jopa neljännestankki.Volmari kirjoitti:Webaston thermo top c lähtee kellosta käyntiin mutta ei syty. Kyselin paikalliselta jälleenmyyjältä huollon hintaa, joka oli aika kallis. Ilmeisesti pelkällä sytyttimen vaihdolla selviää? Onko tietoa mistä löytyy edullisimmat varaosat?
Re: webasto ei syty
Auto on W202 220 CDI farkku.
Webasto liekistä käynnistettäessä kytkee auton sisätilan puhaltimen sekä kiertovesipumpun webastosta. Webasto ei itselähde päälle.
Oliko polttoainepumppu missä?
Tankissa ollut ainetta vartin ja puolikkaan välissä.
W212 220
W 903 316 cdi
W108 280 SEL
W110 200
W 903 316 cdi
W108 280 SEL
W110 200
Re: webasto ei syty
Se on sitten lisälämmitin webasto, johon on jälkikäteen lisätty ajastin. Sisäpuhaltimen ja vesipumpun ohjaus on kytketty suoraan ajastimelta.
Pa-pumppu vois löytyä auton alta läheltä tankkia.
Re: webasto ei syty
Kello näyttääkin huomattavasti tuoreemalle kuin auto.
W212 220
W 903 316 cdi
W108 280 SEL
W110 200
W 903 316 cdi
W108 280 SEL
W110 200
Re: webasto ei syty
Polttoaine pumppu ei käynnisty. (löytyi takaa tankinkin alta oikean suojuksen alta)
Webaston sulaketta en löytänyt, koska kannessa oleva sulakekartta on Saksaksi
Pitänee nyppiä yksitellen pois, jos niin kerta saisi Webaston nollattua.
W212 220
W 903 316 cdi
W108 280 SEL
W110 200
W 903 316 cdi
W108 280 SEL
W110 200
Re: webasto ei syty
Zuheizer / Standheizung. Sulake nro 37. Laita ajastimesta ensin päälle, ota sulake vähintään 3s ajaksi pois ja tökkää takaisin. Webaston pitäisi hörähtää käyntiin.
Re: webasto ei syty
Sulakkeella nollaus onnistui ja webasto alkoi toimimaan
Annonin liekistä käydä 30min, sammui normaalisti ja lähti liekistä uudestaan päällekkin.
Sisätilanpuhallin on aika hitaalla verratuna Audiini jossa vastaava bensa Webasto. Onko nopeus jotenkin säädettävissä?
KIITOS kaikille neuvoa antaneille.
W212 220
W 903 316 cdi
W108 280 SEL
W110 200
W 903 316 cdi
W108 280 SEL
W110 200
Re: webasto ei syty
Lainataas tätä.. Sulakkeen 37 poiston jälkeen kiertovesipumppu alkaa surisemaan ja puhallin työntää ilmaa sisätilaan, mutta itse webasto ei lähde käymään. Kokeilin eilen, lämpöä oli vähän yli 10 astetta. Pitäisikö ton lähteä kuitenkin väkisin tulille siitä liekkinapista, vaikka oli noin lämmintä? Auto on siis W202 cdi200 automaatti ja vuodelta 2000.
Re: webasto ei syty
kyllä, se lähtee aina käyntiin (jos veden lämpötila on alle 70c tms). tälleen käy kun sytytin jahuopa on tukossa ja palotilassa on 3cm karstaa. on helppo korjata, itse weban poisto on hankalaa. Putsasin vain paikat kunnolla ja laitoin romut läjään,, ja taas toimii. Kustannukset 0€ ja veriset rystyset.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=-iFTtaSdwtg[/youtube]
Re: webasto ei syty
Ohjekirjan mukaan on sisäpuhaltimen katkaisia oltava 2 tai 3 nopeudella.
Meseillään
Re: webasto ei syty
eli tästä ymmärrän että laite on jotenkin vikatilassa tms, koska ei käynnisty lämmittämään? =>vikakoodeja lukemaan?Sergey kirjoitti:kyllä, se lähtee aina käyntiin (jos veden lämpötila on alle 70c tms). tälleen käy kun sytytin jahuopa on tukossa ja palotilassa on 3cm karstaa. on helppo korjata, itse weban poisto on hankalaa. Putsasin vain paikat kunnolla ja laitoin romut läjään,, ja taas toimii. Kustannukset 0€ ja veriset rystyset.
Re: webasto ei syty
Jouduin muutaman kerran poistamaan sulakkeen ennen kuin alkoi webasto toimimaan. Lämpötilalalla ei ollut väliä.
W212 220
W 903 316 cdi
W108 280 SEL
W110 200
W 903 316 cdi
W108 280 SEL
W110 200
Re: webasto ei syty
Ennen nollausta oli vastaavat oireet kuin hpkattelilla
W212 220
W 903 316 cdi
W108 280 SEL
W110 200
W 903 316 cdi
W108 280 SEL
W110 200
Re: webasto ei syty
tarkoititko volmari sulakkeen irroituskikkaa? mulla ei lähtenyt sillä tempulla tulille.. vai ihan koodien nollausta jossain lukulaitteet omaavalla pajalla?Volmari kirjoitti:Ennen nollausta oli vastaavat oireet kuin hpkattelilla
Re: webasto ei syty
Juuri sitä sulakkeen irroittamista, luulin ensin ettei se auttanut mutta muutaman kerran irroituksen jälkeen lähti tulille. Nyt toimii moitteettomasti
W212 220
W 903 316 cdi
W108 280 SEL
W110 200
W 903 316 cdi
W108 280 SEL
W110 200
Re: webasto ei syty
Joskus oon huomannut kun pitää nortin mittaisen tauon ennen kuin laittaa sulakkeen takaisin
Re: webasto ei syty
Ei tuo syttymättömyys muistaakseni vikatilaa ilmoita. Kiertovesipumpun pyörimättömyyden se kyllä tunnistaa.hpkatteli kirjoitti: eli tästä ymmärrän että laite on jotenkin vikatilassa tms, koska ei käynnisty lämmittämään? =>vikakoodeja lukemaan?
BTW sulakkeet kun oli pois 15min niin alkoi toimimaan. ensin ei ees savuttanut tolleen. Samoten tihkuautomatiikka, sulake pois vartin, ni alkoi toimiin.
Re: webasto ei syty
kiitos vinkeistä! eipä vaan lähtenyt tulille vaikka otin sulakkeet irti noin tunniksi. siis vikakoodeja lukemaan...Sergey kirjoitti:Ei tuo syttymättömyys muistaakseni vikatilaa ilmoita. Kiertovesipumpun pyörimättömyyden se kyllä tunnistaa.hpkatteli kirjoitti: eli tästä ymmärrän että laite on jotenkin vikatilassa tms, koska ei käynnisty lämmittämään? =>vikakoodeja lukemaan?
