webasto ei syty
Volmari
webasto ei syty
Viesti Kirjoittaja Volmari »
Webaston thermo top c lähtee kellosta käyntiin mutta ei syty. Kyselin paikalliselta jälleenmyyjältä huollon hintaa, joka oli aika kallis. Ilmeisesti pelkällä sytyttimen vaihdolla selviää? Onko tietoa mistä löytyy edullisimmat varaosat?
W212 220
W 903 316 cdi
W108 280 SEL
W110 200
simppa80
Re: webasto ei syty
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
Eikös sinne vaadita alle +5 astetta että syttyy??
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
usremenar
Re: webasto ei syty
Viesti Kirjoittaja usremenar »
Volmari kirjoitti:Webaston thermo top c lähtee kellosta käyntiin mutta ei syty. Kyselin paikalliselta jälleenmyyjältä huollon hintaa, joka oli aika kallis. Ilmeisesti pelkällä sytyttimen vaihdolla selviää? Onko tietoa mistä löytyy edullisimmat varaosat?
Tuonne voit lähettää sähköpostikyselyn: MTT-Trading info@mtt-trading.fi
Tabuli
Re: webasto ei syty
Viesti Kirjoittaja Tabuli »
Kyllä mulla ainaki syttyy, vaikka olis +20
arska10
Re: webasto ei syty
Viesti Kirjoittaja arska10 »
omassa väykyssä on tuo raja +7 astetta ainut konsti millä saa käyntiin näin lämpöisellä on *.ri
arska10
Re: webasto ei syty
Tabuli kirjoitti:Kyllä mulla ainaki syttyy, vaikka olis +20
Onko sulla jäki asennettu webasto
LopenUupunut
Re: webasto ei syty
Liekinkuvanapista pitäisi lähteä aina.
Kelloasetuksella alle +7 lämpötilassa.
Ainakin alkuperäiset näin.
Ja jos huopa on loppuun palanut niin katkaisee polton, maksaa 10€+ oma työ.
Viimeksi muokannut LopenUupunut, Pe 10.08.2012 18:24. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
pp__85
Re: webasto ei syty
Viesti Kirjoittaja pp__85 »
Volmari kirjoitti:Webaston thermo top c lähtee kellosta käyntiin mutta ei syty. Onko tietoa mistä löytyy edullisimmat varaosat?
Vika voi olla joko hehkusa tai ohjainkortilla tai jossain muualla. Kortti on yleensä korjattavissa ( YV -> pp__85). Kannattaa lukea webaston vikamuisti. Hehku/liekkivahdin saa myös erikseen; eihän se koskaan halpa ole ~85,-.
Tarjoa viallisia webasto thermo top kortteja!
Volmari
Re: webasto ei syty
Ei syttynyt liekkinappulasta.
Ei käsitystä onko webasto alkuperäinen vai ei, mutta tyyppi tarrassa oli kuitenkin mersun merkki.
W212 220
W 903 316 cdi
W108 280 SEL
W110 200
Re: webasto ei syty
Voihan vika olla osana halpa mutta sen joutuu joskus purkamaan osiksi eli yksi hyvä vaihto ehto on ostaa tehdaskorjattu kl-osat tai ihan veho.hinta ollut kaiketi noin 500e.
Webaston korjaamoilla on myös vikaluku laite niin ei tartte arpoa vikaa ja pyydä luvun jälkeen hinta arvio.
LopenUupunut
Re: webasto ei syty
kuvailepa miten se käyttääytyy kun sitä liekkinappia painaa....ei mitään vai alkaako tuuletus hurina tms.???
mikä auto muuten kyseessä ?
jos liekkinappia painamalla alkaa hurina ja koittaa sytyttää, sammuu ja tekee jälkihuuhtelun on vikana yleensä huopa.
jos lähtee käyntiin asti ja lämmittää 15sek on vika luultavasti kiertopumpussa.
jos ei nappulasta tapahdu mitään, sulake tai piirikortti esim.
polttoainepumppu, naksuuko ?
jne.
JarkkoN
Re: webasto ei syty
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Tankissa pitää olla riittävästi ainetta, joissain autoissa jopa neljännestankki.
LopenUupunut
Re: webasto ei syty
JarkkoN kirjoitti:
ja oliko peräti niin että Vitossa 1/2 tankkia....?
Volmari
Re: webasto ei syty
Auto on W202 220 CDI farkku.
Webasto liekistä käynnistettäessä kytkee auton sisätilan puhaltimen sekä kiertovesipumpun webastosta. Webasto ei itselähde päälle.
Oliko polttoainepumppu missä?
Tankissa ollut ainetta vartin ja puolikkaan välissä.
W212 220
W 903 316 cdi
W108 280 SEL
W110 200
pp__85
Re: webasto ei syty
Se on sitten lisälämmitin webasto, johon on jälkikäteen lisätty ajastin. Sisäpuhaltimen ja vesipumpun ohjaus on kytketty suoraan ajastimelta.
Pa-pumppu vois löytyä auton alta läheltä tankkia.
Volmari
Re: webasto ei syty
Kello näyttääkin huomattavasti tuoreemalle kuin auto. :)
W212 220
W 903 316 cdi
W108 280 SEL
W110 200
Volmari
Re: webasto ei syty
Polttoaine pumppu ei käynnisty. (löytyi takaa tankinkin alta oikean suojuksen alta)
Webaston sulaketta en löytänyt, koska kannessa oleva sulakekartta on Saksaksi :( Pitänee nyppiä yksitellen pois, jos niin kerta saisi Webaston nollattua.
W212 220
W 903 316 cdi
W108 280 SEL
W110 200
pp__85
Re: webasto ei syty
Zuheizer / Standheizung. Sulake nro 37. Laita ajastimesta ensin päälle, ota sulake vähintään 3s ajaksi pois ja tökkää takaisin. Webaston pitäisi hörähtää käyntiin.
Volmari
Re: webasto ei syty
Sulakkeella nollaus onnistui ja webasto alkoi toimimaan :D Annonin liekistä käydä 30min, sammui normaalisti ja lähti liekistä uudestaan päällekkin.
Sisätilanpuhallin on aika hitaalla verratuna Audiini jossa vastaava bensa Webasto. Onko nopeus jotenkin säädettävissä?
KIITOS kaikille neuvoa antaneille.
W212 220
W 903 316 cdi
W108 280 SEL
W110 200
hpkatteli
Re: webasto ei syty
Viesti Kirjoittaja hpkatteli »
Lainataas tätä.. Sulakkeen 37 poiston jälkeen kiertovesipumppu alkaa surisemaan ja puhallin työntää ilmaa sisätilaan, mutta itse webasto ei lähde käymään. Kokeilin eilen, lämpöä oli vähän yli 10 astetta. Pitäisikö ton lähteä kuitenkin väkisin tulille siitä liekkinapista, vaikka oli noin lämmintä? Auto on siis W202 cdi200 automaatti ja vuodelta 2000.
Re: webasto ei syty
kyllä, se lähtee aina käyntiin (jos veden lämpötila on alle 70c tms). tälleen käy kun sytytin jahuopa on tukossa ja palotilassa on 3cm karstaa. on helppo korjata, itse weban poisto on hankalaa. Putsasin vain paikat kunnolla ja laitoin romut läjään,, ja taas toimii. Kustannukset 0€ ja veriset rystyset.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=-iFTtaSdwtg[/youtube]
Mese 320 TE
Re: webasto ei syty
Viesti Kirjoittaja Mese 320 TE »
Ohjekirjan mukaan on sisäpuhaltimen katkaisia oltava 2 tai 3 nopeudella. :thumbup:
Meseillään
hpkatteli
Re: webasto ei syty
Sergey kirjoitti:kyllä, se lähtee aina käyntiin (jos veden lämpötila on alle 70c tms). tälleen käy kun sytytin jahuopa on tukossa ja palotilassa on 3cm karstaa. on helppo korjata, itse weban poisto on hankalaa. Putsasin vain paikat kunnolla ja laitoin romut läjään,, ja taas toimii. Kustannukset 0€ ja veriset rystyset.
eli tästä ymmärrän että laite on jotenkin vikatilassa tms, koska ei käynnisty lämmittämään? =>vikakoodeja lukemaan?
Volmari
Re: webasto ei syty
Jouduin muutaman kerran poistamaan sulakkeen ennen kuin alkoi webasto toimimaan. Lämpötilalalla ei ollut väliä.
W212 220
W 903 316 cdi
W108 280 SEL
W110 200
Volmari
Re: webasto ei syty
Ennen nollausta oli vastaavat oireet kuin hpkattelilla
W212 220
W 903 316 cdi
W108 280 SEL
W110 200
hpkatteli
Re: webasto ei syty
Volmari kirjoitti:Ennen nollausta oli vastaavat oireet kuin hpkattelilla
tarkoititko volmari sulakkeen irroituskikkaa? mulla ei lähtenyt sillä tempulla tulille.. vai ihan koodien nollausta jossain lukulaitteet omaavalla pajalla?
Volmari
Re: webasto ei syty
Juuri sitä sulakkeen irroittamista, luulin ensin ettei se auttanut mutta muutaman kerran irroituksen jälkeen lähti tulille. Nyt toimii moitteettomasti :)
W212 220
W 903 316 cdi
W108 280 SEL
W110 200
arska10
Re: webasto ei syty
Joskus oon huomannut kun pitää nortin mittaisen tauon ennen kuin laittaa sulakkeen takaisin
Re: webasto ei syty
hpkatteli kirjoitti: eli tästä ymmärrän että laite on jotenkin vikatilassa tms, koska ei käynnisty lämmittämään? =>vikakoodeja lukemaan?
Ei tuo syttymättömyys muistaakseni vikatilaa ilmoita. Kiertovesipumpun pyörimättömyyden se kyllä tunnistaa.
BTW sulakkeet kun oli pois 15min niin alkoi toimimaan. ensin ei ees savuttanut tolleen. Samoten tihkuautomatiikka, sulake pois vartin, ni alkoi toimiin.
hpkatteli
Re: webasto ei syty
Sergey kirjoitti:
kiitos vinkeistä! eipä vaan lähtenyt tulille vaikka otin sulakkeet irti noin tunniksi. siis vikakoodeja lukemaan...
