Makken projektit, W201 Siistimistä ja kunnostamista
makke190
Viesti Kirjoittaja makke190 »
Tuommonen tuli joku aika sitten hommattua ja jos siihen näin ensiksi pientä ehostusta ja joskus voisi hienonkin tehdä. maalipinta pitäisi uusia mutta jääköön se nyt tulevaisuuteen...
lasintummennukseen auto menee perjantaina ja huommenna tarkoitus laittaa toisenlaiset vanteet alle. ja takavalot tuli lakattua. etuvalot pitää vielä lakata kun on huonossa kunnossa.
Tekniikkaan nyt tuskin vielä suuria muutoksia tulee. Coolerin vaihdoin isompaan ja egr on poistettu käytöstä. takapönttö otettu pois jotta saisi edes jotain ääntä tulemaan. kuvia täytyy laitella kun saa vanteet alle.
Viimeksi muokannut makke190, Pe 22.09.2017 22:00. Yhteensä muokattu 60 kertaa.
W210 300TDT
W638 108D
pake1
Re: W210 300Turbodiesel
Viesti Kirjoittaja pake1 »
Komia W210! :thumbup:
Tuolla koneella Väyrynen on ihan täydellinen (jos peltejä ei lasketa). Tämä siksi koska kone on tehokas mutta samalla kestävä (ei suutin rempppoja) JA farkkuna tietenkin :)
Isäukolla oli tuollainen ja oli se komia peli,tosin ei tuo nykyinen 320cdi Wäywäy:kään ole huono mutta tuo on mielestäni hienoimpia autoja mitä koskaan on tehty. Itellä on ollut 220D sedani ja 290td farkku ja kumpikaan ei vedä tollaselle vertoja!
Ja peltitöitä ei ehkä kannata lykätä paljoa kun sitten kun Väykky lähtee ruostumaan ja antaa sen hetken olla on se jälkeen piru merrassa :lol:
Onnea uudelle autolle :)
Nykyinen W210 E300D
(ex)W201 190D 2.0
(ex) W202 C200D
(ex) W124 E200D
(ex) W210 E290 TDT
(ex) W210 E220D
(ex) Volvo 850 T5
makke190
Kyllähän nuissa se ruoste tahtoo olla ongelmana :)
Tänään tuli suoritettua pikapesu, keulaan jäi vielä itikoiden jämiä :D ja vanteet tuli myös laitettua alle tuossa parit kuvat.
Huomenna olisi tosiaan aamusta lasien tummennus aika jyväskylässä ja katsoo mitä seuraavaksi tekee tuolle.
W210 300TDT
W638 108D
pake1
vanteet on helvetin hienot! :thumbup:
Nykyinen W210 E300D
(ex)W201 190D 2.0
(ex) W202 C200D
(ex) W124 E200D
(ex) W210 E290 TDT
(ex) W210 E220D
(ex) Volvo 850 T5
makke190
Niin lähti tämäkin päivä hyvin käyntiin... mersusta takarengas puhki matkalla tummennukseen. No ei muutaku varapyörä paikallee ja sain auton vietyä ja sitten alkoi renkaiden metästys. Viimein löytyi 245/20-20 kumit jossa kantavuus riitti autoon, ei muutakun uudet pallot mersun alle. ja elämä alkoi hymyilemään :D tuossa olisi parit kuvat taasen.
No jos tuolla nyt huomenna hääparia kehtaa lähteä kuskaamaan.
W210 300TDT
W638 108D
makke190
Pieni korjaus renkaat jotka ostin oli 245/30-20 :D
W210 300TDT
W638 108D
Behemoth
Re: W210 300Turbodiesel(lasit tummennettu pari kuvaa)
Viesti Kirjoittaja Behemoth »
Etuvalot vaan vaihtaa mustiin projektoreihin niin se on siinä! Onko muuten Jkl:ssä jokin kohtuuhintainen tummentaja tiedossa?
ssuvik
Viesti Kirjoittaja ssuvik »
Moni täällä forumilla itkee tummennosten kauheutta, mutta mun mielestä ihan hyvän näköinen. Vielä ne jo kerran mainitut projektorit niin ei muuta enää vaatis.
E350CDI&A180CDI
makke190
Kaverin kaverilla on liike jossa tummentavat. Tuo tummennus tuohon väykkyyn(kaikki paitsi tuulilasi) maksaa jotai reilu 300 mutta sain aika hyvät alennukset sieltä. Ne valot kyllä kiinnostaa kovasti, mutta täytyy kasvattaa harrastekassaa ensin. Eteen tekisi mieli vielä lyödä levikepalat, mutta saattaa pian ottaa kaariin sen jälkeen, mutta täytyy testata joku päivä. Puskurit pitäisi vaihtaa ehjiin tai korjata nuo, sekä etulokarit menee vaihtoon jossain välissä.
Millanen tulisi jos maskista tekisi mustan/tumman?
W210 300TDT
W638 108D
ssuvik
Ei tummaa saa liikaa olla, mun mielestä vanteiden lisäksi pitää olla joku muukin paikka antamas kontrastia (huomaa sivistys-sana :D ).
E350CDI&A180CDI
makke190
No se tietysti. Jep jep :D
W210 300TDT
W638 108D
Behemoth
Kannattaa sitten tilailla Saksasta noita projektoreita. Sieltä saa tummat alta 200€, kun ne täällä kotimassa on lähempänä 400€. Maskin ku tempasee vielä mustaksi spraylla niin aika jäätävän näkönen peli. Mielestäni farkkuun pitää olla ehottomasti tummennukset...tosi hyvän näkönen.
edit: googlettelemalla vaikka "w210 black grill" ja kuvahaku niin saa jo käsityksen miltä näyttää mustalla grillillä Väyrynen. Mielestäni erittäin hyvältä.
makke190
Olisihan tuommonen ehkä hieno mutta 244dollaria on paljon maskista :D taai varmaan halvemmallakin saa mutta näin äkkiä katottuna.
Eikös tuohon käy nuo faceliftin muovihelmat? nillä voisi saada hieman ulkonäköä lisää...
W210 300TDT
W638 108D
makke190
Hyvin sai mersu hääparin perille ja hyvät jatkot käynnissä :D hyviä vkloppuja vaan porukalle!
W210 300TDT
W638 108D
jarski
Viesti Kirjoittaja jarski »
Mulla ois helmamuovit jouten, olivat omaani hieman liian lyhyet :shock:
TeamAhma
Viesti Kirjoittaja TeamAhma »
Vedetään tummat lamin-x sät noihin ajovaloihin, kalvo on suht kiiltävää niin vaikka olis vähä himmeät valot niin ne rupeaa taas kiiltämään hienosti. :thumbup: Ja saa pois jos siltä alkaa tuntumaan.
Lae.fi
Autodeco
Para art
makke190
Tuun käymää ensviikolla nii katsotaan niitä helmoja lisää :D
paljon maksaisi kalvot? Mitä jos ensiksi hioo vanhan pinnoitteen valoita ja myllyttää ja sen jälkeen kalvot?
W210 300TDT
W638 108D
TeamAhma
makke190 kirjoitti:Tuun käymää ensviikolla nii katsotaan niitä helmoja lisää :D
Ite oon hionu 1500 ja 3000 vesissä muovi umpiot ja sitte kiillottanu karkealla tahnalla, ero on huomattava jos on oikeen himmeät umpiot. Sitte vaan kalvot päälle niin hyvä on =) ne kalvot on joku 80€ asennettuna, ne samalla suojaa kiveniskuilta.
http://www.lamin-x.fi/" onclick="window.open(this.href);return false;
Lae.fi
Autodeco
Para art
makke190
Välillä pientä huoltoakin tehtävä, elikkäs täsönsäädöltä tuli mehut pihalle kuskin lokasuojan sisältä:
Huomenna täytyy uusi putki tilata niin saa liikuteltua auton kotiin ja voisi suorittaa ruosteidenpoistoa pohjasta ja ei näkyvistä paikoista. Takakaariin voisi öljyä laittaa ettei enää enempää lähde kukkimaan. ja kori maalataan sitten joskus.
W210 300TDT
W638 108D
AP-race/lake
Ompas hieno farkku wäywäy. väri on mistä itsekkin tykkään ja vanteet kruunaa komeuden. 11p. suoriltaan. :thumbup: t.AP
makke190
Re: W210 300Turbodiesel(Tasonsääto ja ruoste hommia)
Kiitoksia :D
Eilen tuli uusi putki laitettua ja pieni 300km testilenkki ja ei näy vuotavan enää :D Tuli myös haettua motonetistä ruosteen poistoon dinitrolin annitralia vai mitä lie. heti ku kerkiee niin pitäisi alkaa niitä laitteleen.
pitäisiköhän siihen laittaa epoksia vai ihan 2komponentti pohjaväriä päälle kun käsittelee hapolla?
W210 300TDT
W638 108D
orhi
Re: W210 300Turbodiesel(ruoste hommia)
Viesti Kirjoittaja orhi »
pitää laittaa kyllä tuommoset gun smoke kalavot umpioohin , meneeköhän leimasta läpitte ?/ miten tuo valoteho heikkenöökö ???
Mb w210 2,9tdi -96 ja mb w201 2,0 automatic -84
pasi84
Viesti Kirjoittaja pasi84 »
makke190 kirjoitti:Kiitoksia :D
Pitikö hydraulisysteemi ilmata putken vaihdon jälkeen? Itellä on sama homma edessä, vaihdan kaikki hydraaliputket ja jarruputket kupari/nikkeliputkiin. Tavallinen kupariputki on vähän alakanttiin paineen suhteen koska paine hydraalipiirissä on 120 baaria :roll:
Ruostehommista niin laita ilman muuta 2komponenttimaalia hapon päälle, niin mä teen myös. Hagmans CA pohjamaali on hyvää ja toimii yhessä hapon kanssa. Ps. Hieno auto sulla!
makke190
Itsellä ei ole vielä valoissa noita kalvoja, mutta kai ne leimasta läpi menee jos ei inssi niin tarkkaan ala katsomaan. Valotehosta en tiedä miten vaikuttaa.
Ei tarvinnut ilmata ainakaan omaa autoa. Ja toisen takaiskarin käytin aiemmin irti ja silloin ilmasi myös itse ittesä. Joo täytyy se pohjamaali vetää ja sitten kevyt massaus päälle. Kiitoksia!
W210 300TDT
W638 108D
makke190
Joo täälläkin tapahtuu välillä. Kone tuli nostettua pois autosta niin saa konetilan putsattua ja ruosteet poistettua keulasta.
Tuli myös tuon ex190 kone purettua. Ei löytynyt moitittavaa laakereista eikä mistään muustakaan. Luultavasti tästä tulee väyryseen uusi moottori.
Laatikko täytyy nyt varulta vahvistaa samalla. Tähän tietoon moottori jää vielä vakioksi. Öljynlauhdutin menee vaihtoon sekä laatikolle tulee erillinen lauhdutin.
Laittelen kuvia taas kun kerkee ja saa jotain aikaan.
Viimeksi muokannut makke190, La 25.08.2012 18:28. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W210 300TDT
W638 108D
pasi84
Re: W210 300Turbodiesel(kone pois keulilta)
Hyvä projekti sulla kans. Mistä ostat öljynlauhduttimen vaihteistolle? Laita paljon kuvia siitä hommasta,teen itelle saman homman tässä syksyllä.
patroltd
Viesti Kirjoittaja patroltd »
Todella ison näköiset kanavat tuossa kannessa mikä näkyy mäntä/kiertokanki kuvassa.
Sitä ne ei silti ole vaikka näyttääkin. :D
Allu D.
Viesti Kirjoittaja Allu D. »
Mika. T, koitappa käydä mittaamassa :wink: (meinaan kyseisestä kannesta) Voipi mieli muuttua :thumbup:
Köyhällä ei ole varaa ajaa huonolla!
"some people do, some people talk."
Solmurauta
Viesti Kirjoittaja Solmurauta »
Ai että mitä isompi kanava sen parempi?
Holset siellä lukee..
