Mitäs nyt tapahtu, 124 pyhkii lasia kun yrittää startata
Nyt pukkas ongelmaa. Kun yrittää startata, niin startti ei pyöritä konetta, mutta pyyhkijät pyyhkii sen aikkaa kun vääntää virta-avainta. Samaan aikaan kuuluu tiheä releen räpätys ja mittaritossa vilkkuu ABS:n ja SRS:n merkkivalo.
Onko tuolla jossain oikonen? Ei kai se virtalukkovika noita pyhkijöita käyttäs??
Niin ja vehje 124 200D ja vm 94 jos sillänyt ois merkitystä??
Re: Mitäs nyt tapahtu, 124 pyhkii lasia kun yrittää startata
Akusta virta lopuillaan kun ei kerran jaksa pyörittää?
Eikö tuo nyt olis ennemminkin maadoituspuolen kosketusvikaa. Kaapelien tarkistus ja liitännät puhtaiksi nyt ensalkuun.
Vaikuttais ettei saa startille herätevirtaa. Akussa oli kyllä 5 min aikaisemmin potkua.umppo kirjoitti:Akusta virta lopuillaan kun ei kerran jaksa pyörittää?
Mitä kautta se noita pyhkijöitä käyttäs startatessa?temezz kirjoitti:Eikö tuo nyt olis ennemminkin maadoituspuolen kosketusvikaa. Kaapelien tarkistus ja liitännät puhtaiksi nyt ensalkuun.
Muistelen että foorumilla on tämä asia ollut esillä aiemminkin. Ja juttu taisi olla ihan joku yksinkertainen, en vaan jaksa muistaa
1991 MB 190E museoauto - MYYTÄVÄNÄ
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... =2&t=83220" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuola kerrotaan jotta normaalia pyyhkijöiden toimintaa, kun virta on finaalis
Jostainhan se virta pyrkii kulkemaan jos ei normaali reitti ole käytettävissä. Ei nyt ajatus juokse enää tähän aikaan eikä nyt todennäköisesti olekkaan tästä kyse jos ei sinne kerta herätettäkään startille tule.juhaoh kirjoitti:Mitä kautta se noita pyhkijöitä käyttäs startatessa?temezz kirjoitti:Eikö tuo nyt olis ennemminkin maadoituspuolen kosketusvikaa. Kaapelien tarkistus ja liitännät puhtaiksi nyt ensalkuun.
No onko tuota virran tuloa mittareilla todettu.temezz kirjoitti: Jostainhan se virta pyrkii kulkemaan jos ei normaali reitti ole käytettävissä. Ei nyt ajatus juokse enää tähän aikaan eikä nyt todennäköisesti olekkaan tästä kyse jos ei sinne kerta herätettäkään startille tule.
Luulo perustuu pelkästään kuulohavaintoon, niin saattaahan se olla toisinkin.JOHe kirjoitti: No onko tuota virran tuloa mittareilla todettu.
No jos tuo pyyhkijöiden toiminta noin on normaalia virran ollessa vähissä niin ehkä se on vähissä. Jos näin ei kuitenkaan varmasti ole, niin edelleen suosittelen liitäntöjen tarkastusta ja/tai puhdistusta. Myös + puolelta ja akunkengistä lähtien. Laskeehan se jännite alas jos jossain on huono kosketus vaikka akussa oliskin "potkua".
No sehän se oli.RRRRMEl kirjoitti:http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... =2&t=83220
Eli kun pääsi lopulta auton luo, niin selvis heti että virtaa menee startin solenoidiin, mutta ei riittävästi. Se puhelimessa kerrottu releen räpätys oli solenoidin halkkausta, virtaa oli vaan niin vähän, että löysäs pois kun päävista kytkeytyi starttiin ja aina uudestaan. Apuvirralla heti käyntiin. Se varsinainen vika, virran vähyys jäi vielä selvittämättä, kun oli toinen akku nostaa paikalleen.
Mutta tosiaan pyyhkijät pyyhki omia aikojaan startatessa, kun akku oli riittävän tyhjä.
