Mitäs nyt tapahtu, 124 pyhkii lasia kun yrittää startata
juhaoh
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
Nyt pukkas ongelmaa. Kun yrittää startata, niin startti ei pyöritä konetta, mutta pyyhkijät pyyhkii sen aikkaa kun vääntää virta-avainta. Samaan aikaan kuuluu tiheä releen räpätys ja mittaritossa vilkkuu ABS:n ja SRS:n merkkivalo.
Onko tuolla jossain oikonen? Ei kai se virtalukkovika noita pyhkijöita käyttäs??
Niin ja vehje 124 200D ja vm 94 jos sillänyt ois merkitystä??
umppo
Re: Mitäs nyt tapahtu, 124 pyhkii lasia kun yrittää startata
Viesti Kirjoittaja umppo »
Akusta virta lopuillaan kun ei kerran jaksa pyörittää?
temezz
Viesti Kirjoittaja temezz »
Eikö tuo nyt olis ennemminkin maadoituspuolen kosketusvikaa. Kaapelien tarkistus ja liitännät puhtaiksi nyt ensalkuun.
juhaoh
umppo kirjoitti:Akusta virta lopuillaan kun ei kerran jaksa pyörittää?
Vaikuttais ettei saa startille herätevirtaa. Akussa oli kyllä 5 min aikaisemmin potkua.
juhaoh
temezz kirjoitti:Eikö tuo nyt olis ennemminkin maadoituspuolen kosketusvikaa. Kaapelien tarkistus ja liitännät puhtaiksi nyt ensalkuun.
Mitä kautta se noita pyhkijöitä käyttäs startatessa?
Muistelen että foorumilla on tämä asia ollut esillä aiemminkin. Ja juttu taisi olla ihan joku yksinkertainen, en vaan jaksa muistaa :) .
RRRRMEl
Viesti Kirjoittaja RRRRMEl »
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... =2&t=83220" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuola kerrotaan jotta normaalia pyyhkijöiden toimintaa, kun virta on finaalis
temezz
juhaoh kirjoitti:
Jostainhan se virta pyrkii kulkemaan jos ei normaali reitti ole käytettävissä. Ei nyt ajatus juokse enää tähän aikaan eikä nyt todennäköisesti olekkaan tästä kyse jos ei sinne kerta herätettäkään startille tule.
JOHe
Viesti Kirjoittaja JOHe »
temezz kirjoitti: Jostainhan se virta pyrkii kulkemaan jos ei normaali reitti ole käytettävissä. Ei nyt ajatus juokse enää tähän aikaan eikä nyt todennäköisesti olekkaan tästä kyse jos ei sinne kerta herätettäkään startille tule.
No onko tuota virran tuloa mittareilla todettu.
juhaoh
JOHe kirjoitti: No onko tuota virran tuloa mittareilla todettu.
Luulo perustuu pelkästään kuulohavaintoon, niin saattaahan se olla toisinkin.
temezz
No jos tuo pyyhkijöiden toiminta noin on normaalia virran ollessa vähissä niin ehkä se on vähissä. Jos näin ei kuitenkaan varmasti ole, niin edelleen suosittelen liitäntöjen tarkastusta ja/tai puhdistusta. Myös + puolelta ja akunkengistä lähtien. Laskeehan se jännite alas jos jossain on huono kosketus vaikka akussa oliskin "potkua".
juhaoh
RRRRMEl kirjoitti:http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... =2&t=83220
No sehän se oli.
Eli kun pääsi lopulta auton luo, niin selvis heti että virtaa menee startin solenoidiin, mutta ei riittävästi. Se puhelimessa kerrottu releen räpätys oli solenoidin halkkausta, virtaa oli vaan niin vähän, että löysäs pois kun päävista kytkeytyi starttiin ja aina uudestaan. Apuvirralla heti käyntiin. Se varsinainen vika, virran vähyys jäi vielä selvittämättä, kun oli toinen akku nostaa paikalleen.
Mutta tosiaan pyyhkijät pyyhki omia aikojaan startatessa, kun akku oli riittävän tyhjä.
