Mistähän sais uuden/käytetyn edullisesti ja onko hankala vaihtaa W203, 200 CDI:n ? (2001)
Kiitti vaan etukäteen kommenteista !
Ok, kiitos vaan tiedoista ! Paninkin jo osan tilaukseen ettei pääse helteet yllättämään. Kait siellä systeemissä sen verran on öljyä jäljellä että uskaltaa ajella muutaman päivän. Onko sulla pysynyt pitkään kunnossa remontin jälkeen ?LopenUupunut kirjoitti:Minä kun en ole ammattilainen, niin en liimannut mutta O-renkaat laitoin uuet.
Epäystä vaan jos halvalla saa....tosin motonetin mitat on vähän sinnepäin...eli oikeassa mitassa voi olla sentin ero suuntaan jos toiseen....
aivan. ainakin tossa mun 96vm ässässä järjestelmä ei edes pyörittele kompuraa, jos paineet on liian pienet, eli aineet kadoksissa. ei pitäis hajota ajamisesta.LopenUupunut kirjoitti:Tähänhätään joudun hataran muistini varassa elämään mutta muistaakaseni kaksi kesää sitten korjailin ja ainakin lauantaina kun ajelin koeajoa ilmastointi toimi 100%.
Niin, oli minullakin reikä lauhduttimessa, silti ainetta otettiin muistaakseni 250g ulos....
Öljyähän siellä ei paljon edes ole ja ei se kompura taida sinulla edes pyöriä enää, eli on vikatilassa ja ei käynnistä kompuraa...
Tuo irroittava litku oli hyvä neuvo, mutta ei vaan meinaa putket irrota. Se mutteri on irti ja toinen putki liikkuu jo, mutta paksumpi putki ja se putkia paikoillaan pitävä alumiinimötikkä ei inahdakaan. Onko tuossa vielä jotain huomioitavaa, vai pitääkö vaan jatkaa liottamista ja varovaista vääntelyä ? Kauheasti ei uskalla voimaakaan käyttää ettei jotain hajoa.CDI203 kirjoitti:Puket juttu ylensää siitä lauhdutimen alta sinne kannatta laittaa jotain irrotavaa litkua ja kasatessa uudet orinkulat,
vaihto käy kun keulan purkaa...
