313 cdi hörähtää, mutta ei lähde käyntiin
Vaihdoin suuttimen tiivisteet 313 sprinteriin. Ykkösen suutin oli tosi kovassa ja tuumasin startilla pyöräyttää, enkä muistanut että suuttimien pistokkeet oli irti. Sain ne vaihdettua ja auton kasaan, mutta nyt se ei lähde käyntiin. Hörähtää, eikä sen jälkeeen lupaa. Mittaristossa palaa punainen valo startatessa. (ajonestoko?) Ilmavaivaa ei ole. Mitä seuraavaks??
Re: 313 cdi hörähtää, mutta ei lähde käyntiin
Mulla oli sama tilanne Saabissa ja otin muistaakseni akun kengän irti vähäksi aikaa ja sitten starttasin käyntiin...? Tällainen on muistikuva... Voi olla Sprintterissä eri juttu.
- CDI203
- Asiantuntija
Ei ajonesto jos hörähtää(eikä lue start error) enemin ilmaa systeemissä, tarkistele näkyykö kuplia korkeapaine pumpulle menevissä putkissa, johto löysällä, suutin saanut kipeä, sinä valossa lukee varmankin edc,kupe80 kirjoitti:Vaihdoin suuttimen tiivisteet 313 sprinteriin. Ykkösen suutin oli tosi kovassa ja tuumasin startilla pyöräyttää, enkä muistanut että suuttimien pistokkeet oli irti. Sain ne vaihdettua ja auton kasaan, mutta nyt se ei lähde käyntiin. Hörähtää, eikä sen jälkeeen lupaa. Mittaristossa palaa punainen valo startatessa. (ajonestoko?) Ilmavaivaa ei ole. Mitä seuraavaks??
Varmasti on eri juttu varsinkaan akun johtoja ei kannata näissä irrotella...usremenar kirjoitti:Mulla oli sama tilanne Saabissa ja otin muistaakseni akun kengän irti vähäksi aikaa ja sitten starttasin käyntiin...? Tällainen on muistikuva... Voi olla Sprintterissä eri juttu.
Jouduitko miten väkisin repimään suuttimen pois?
Voi olla että suutin on vaurioitunut sisältä jos olet voimaa käyttänyt kovasti.
Vika löytyi. 1:en suutin ei saanut sähköä. Oli suuttimen tiivisteet vuotaneet jonkin aikaa ja kaikki sähköpistokkeet sulaneet ja kovettuneet lämmöstä. Suuttimen pistoke ei mennyt aivan pohjille ja se siinä kiusasi. kiitos kuitenkin vinkeistä.
