313 cdi hörähtää, mutta ei lähde käyntiin
kupe80
Viesti Kirjoittaja kupe80 »
Vaihdoin suuttimen tiivisteet 313 sprinteriin. Ykkösen suutin oli tosi kovassa ja tuumasin startilla pyöräyttää, enkä muistanut että suuttimien pistokkeet oli irti. Sain ne vaihdettua ja auton kasaan, mutta nyt se ei lähde käyntiin. Hörähtää, eikä sen jälkeeen lupaa. Mittaristossa palaa punainen valo startatessa. (ajonestoko?) Ilmavaivaa ei ole. Mitä seuraavaks??
usremenar
Re: 313 cdi hörähtää, mutta ei lähde käyntiin
Viesti Kirjoittaja usremenar »
Mulla oli sama tilanne Saabissa ja otin muistaakseni akun kengän irti vähäksi aikaa ja sitten starttasin käyntiin...? Tällainen on muistikuva... Voi olla Sprintterissä eri juttu.
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
kupe80 kirjoitti:Vaihdoin suuttimen tiivisteet 313 sprinteriin. Ykkösen suutin oli tosi kovassa ja tuumasin startilla pyöräyttää, enkä muistanut että suuttimien pistokkeet oli irti. Sain ne vaihdettua ja auton kasaan, mutta nyt se ei lähde käyntiin. Hörähtää, eikä sen jälkeeen lupaa. Mittaristossa palaa punainen valo startatessa. (ajonestoko?) Ilmavaivaa ei ole. Mitä seuraavaks??
Ei ajonesto jos hörähtää(eikä lue start error) enemin ilmaa systeemissä, tarkistele näkyykö kuplia korkeapaine pumpulle menevissä putkissa, johto löysällä, suutin saanut kipeä, sinä valossa lukee varmankin edc,
usremenar kirjoitti:Mulla oli sama tilanne Saabissa ja otin muistaakseni akun kengän irti vähäksi aikaa ja sitten starttasin käyntiin...? Tällainen on muistikuva... Voi olla Sprintterissä eri juttu.
Varmasti on eri juttu varsinkaan akun johtoja ei kannata näissä irrotella...
tapio89
Viesti Kirjoittaja tapio89 »
Jouduitko miten väkisin repimään suuttimen pois?
Voi olla että suutin on vaurioitunut sisältä jos olet voimaa käyttänyt kovasti.
kupe80
Vika löytyi. 1:en suutin ei saanut sähköä. Oli suuttimen tiivisteet vuotaneet jonkin aikaa ja kaikki sähköpistokkeet sulaneet ja kovettuneet lämmöstä. Suuttimen pistoke ei mennyt aivan pohjille ja se siinä kiusasi. kiitos kuitenkin vinkeistä.
