c36 boksiasiaa
LampiJussi
c36 boksiasiaa
Viesti Kirjoittaja LampiJussi »
c36 amg motoriohjainboksi ongelmaa, sytytyspuolelta "hybridikortti" kärähtänyt. Löytyisikö tälle osaavaa korjaajaa? Eli vaihtoehtoja:
-Boksin korjaus, käykö tuo hybridi mistä vaan 104-koneisesta? Hommaisi käytetyn boksin josta piirin vaihtaisi?
-Käytetyn amg-boksin vaihto. Mitä huomioitavaa tässä olisi? Tuota katselin, numerot eivät vain aivan täsmää:
http://www.ebay.de/itm/C36-AMG-Motorste ... 4cf8bcc7cb" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuossa minun boksissa seuraavat:
WA 202 545 98 32 [09]
FD 94w34
HW 24.94
SW 24.94
Osaako joku numeroiden perusteella sanoa sopivuutta? Joutuuko ohjelmoimaan?
Johtosarja läpikäyty ja uudet puolat tulollaan
Viimeksi muokannut LampiJussi, La 12.05.2012 14:56. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
c36
astro dti
chevy pickup 6,5 td
chevy sportside 6,2d
ex. 124 st
jp_olli
Re: c36 boksiasiaa
Viesti Kirjoittaja jp_olli »
Boksia voi yrittää käyttää Autotronix:n kautta Hollannissa, mutta riippuen miten paljon ohjaimeen on kajottu, eivät välttämättä korjaa toisen jäljiltä olevaa ohjainlaitetta.
Suosivat siis avaamattomia ohjainlaitteita. Korjauksessa vaihtavat itse kehittelemänsä "hybridin" tilalle tuolla Hollannissa.
Itse olen ajonestotietoja siirrellyt vanhoista ohjaimista.
Sytkämodulin vaihto kuullostaa järkevimmältä, luulisi että se olisi samanlainen kaikissa kuusisylinterisissä, mene ja tiedä...
044-0760422
R|ku
Re: c36 boksiasiaa
Viesti Kirjoittaja R|ku »
Itellä meni c280 suorakutosesta moottorinohjainboksista just toi sytkämoduli, vekatroniksilla viipy just kuukauden ihan turhaan, elektromekalla lohjalla vaihtoivat vastaavasta boksista toisen, meni 15 min ja 250€. Oireita oli että kävi neljällä.
Tiedä sitten mite löytyy bokseja c36:seen ja mitkä on osat sattus käymään ristiin.
MB s500 m278
MB sprinter om651
MB c203 om611
MB c280 m104/om606
LampiJussi
Re: c36 boksiasiaa
ok eiköhän tämä kallistune tuohon modulin vaihtoon, vielä kun saadaan varmaa tietoa mistä bokseista käypi?
c36
astro dti
chevy pickup 6,5 td
ex. 124 st
jp_olli
Re: c36 boksiasiaa
Voin kysellä Elektromekan omistajalta asiaa vielä, kunhan arki koittaa ja ilmoitella tänne. :)
044-0760422
jp_olli
Re: c36 boksiasiaa
Noniin... Ei täyttä varmuutta, mutta saman aikakaiuden kuusisylinterisestä pitäisi käydä.
Järjellä jos ajattelee, niin samanlaiset sytkäyksiköt siellä todennäköisesti on. Ainakin nelisylinterisissä on samantyyppinen sytytysmoduuli, mutta vähemmillä osilla.
044-0760422
LampiJussi
Re: c36 boksiasiaa
ok kiitos näistä, tutun tutulla olisi 124 kuutoskoneinen mersu josta voisi boksin hyödyntää,pitänee hakea ja tutkia
c36
astro dti
chevy pickup 6,5 td
ex. 124 st
LampiJussi
Re: c36 boksiasiaa
noniin varaosaboksi tuli hommattua ja pitäisi moduli vaihtaa, löytyykö foorumilta osaavaa tekijää tälle? paiskaa yyveetä tai huutele tässä
c36
astro dti
chevy pickup 6,5 td
ex. 124 st
Re: c36 boksiasiaa
Eiköhän toi jp olli osaa kun on sercapilla töissäkin. :wink:
Oli täällä boxi korjaajia muitakin mutta eivät täällä välttämättä kesäisin jatkuvasti ole.
LampiJussi
Re: c36 boksiasiaa
Ajatuksia mikä vielä mättää vai mättääkö mikään, boksi kävi sercapilla mutkan jossa vaihdettiin sytkämoduli toisesta lootasta mutta ei toimi ei. Yhä puuttuu kipinä 1 ja 6 pytyiltä. Tosiaan nuo puolain piuhat uusin ja testasin vielä ennen boksin korjausta että toimi vähintään yhtä huonosti, näin teki. Laitoin uudet tulpat (bosch f8dc4), tulpanjohtot ja puolat ja korjatulla boksilla kokeilemaan huonolla lopputuloksella. Onko tuossa vielä jotain vikapaikkaa jota tutkia/korjata/uusia ennenkuin laitan boksin takaisin tarkistukselle josko on moduli jälleen kärähtänyt?
c36
astro dti
chevy pickup 6,5 td
ex. 124 st
LampiJussi
Re: c36 boksiasiaa
Voisiko olla jäänyt "vikatila" päällensä ja vaatisi nollauksen kaiken boksin irrottelun ja korjailun päälle toimiakseen? Ollaanko nyt ihan hakoteillä? Vinkkejä otetaan edelleen avosylin vastaan, olisi mukava joskus ajaakkin tuolla kotterolla :)
c36
astro dti
chevy pickup 6,5 td
ex. 124 st
LampiJussi
Re: c36 boksiasiaa
ei mitään tietoa?
c36
astro dti
chevy pickup 6,5 td
ex. 124 st
Re: c36 boksiasiaa
Pistä yv:CDI203 ja hän tietää ainakin nollauksesta.
LampiJussi
Re: c36 boksiasiaa
Noniin vikakoodit luettu ja nollattu muttei muutosta tapahtunut. Tällaiset koodit saatiin:
038 Injector cyl.1 stored
Y6zyl
Discontinuity
Short sircuit
to ground
055 Ignition stage stored
1 T1/1 cyl.1
discontinuity
056 Ignition stage stored
1 T1/1 cyl.4
discontinuity
107 Dwell angle stored
Regulation at
igniting stage
short circuit
to ground
Nuo olivat siis ensimmäisellä testillä, nollauksen jälkeen antoi nuo 055, 056 ja 107. Osaako joku näistä jotain tulkita ? Testerinä launch x431
c36
astro dti
chevy pickup 6,5 td
ex. 124 st
Re: c36 boksiasiaa
Oisko tuossa jotain,välttämättä ei täsmää?
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=116774" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: c36 boksiasiaa
LampiJussi kirjoitti:Noniin vikakoodit luettu ja nollattu muttei muutosta tapahtunut. Tällaiset koodit saatiin:
Y6zyl
Discontinuity
Short sircuit
to ground
1 T1/1 cyl.1
discontinuity
1 T1/1 cyl.4
discontinuity
Regulation at
igniting stage
short circuit
to ground
Eikö testrin käyttäjä selvittänyt? yritetettään koodit ja texsti jos yhtään oiken tullut testeristä niin
1 ja 4 syl T1 piiri rikki, johdot, puolat, sytyksen ohjaus tai sen "ohjausboxsi"
Ja viimäinen Kulman tunistus oikosulku maihin(toden näköinen syy edelisiin)johdot, ohjainboxsi
Kannatta varmistella koodit *:rila
LampiJussi
Re: c36 boksiasiaa
Sen verran kiireinen tämä kyseinen testerimies ettei joutanut, ei kyllä mitään veloittanutkaan. Saisiko tuolla staarilla yksityiskohtasempaa tietoa asiaan vai ainoastaan varmennettua nuo koodien oikeellisuudet? Mitä tuo kulman tunnistus tarkoittaa? Jos joku starin omaava liikkuu näillä main niin ota yhteyttä
c36
astro dti
chevy pickup 6,5 td
ex. 124 st
LampiJussi
Re: c36 boksiasiaa
Ja tosiaan kipinä on kateissa 1 ja 6 pytyiltä vaikka vikakoodit väittää 1 ja 4
c36
astro dti
chevy pickup 6,5 td
ex. 124 st
Re: c36 boksiasiaa
LampiJussi kirjoitti:Ja tosiaan kipinä on kateissa 1 ja 6 pytyiltä vaikka vikakoodit väittää 1 ja 4
Saisi varmennettua tämän(esim autocom antaa monesti sylinterit väärin)
ja jotain lisä tietoakin saatasi tulla
LampiJussi
Re: c36 boksiasiaa
Tämä olisi nyt kaupan ainakin hetken
http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/amg/4955819" onclick="window.open(this.href);return false;
c36
astro dti
chevy pickup 6,5 td
ex. 124 st
Re: c36 boksiasiaa
Siinä olisi kyllä toinenkin halvempi ja fiksu korjaus jos muuttaisit sytyksen kokonaan megasqruitin ohjaamaksi.Ruiskun hoitakoon mb oma ecu.
Ja tollasen muutostyön voi tehdä ihan joku rallijätkä ja joka kylällähän on spesialisti.
Varmaan omat anturit käy suoraan,ruiskutus suuttimetkin löytyy sulta ja ainoastaan triggeri ja itse boxi jonka voi ostaa niin että kasaa itse.
Varmasti 100% parempi ohjaus kun omansa.
Tossa joku vuosi sitten aioin ostaa w124 200 16-venttillinen ja siinä kipuna poissa ja boxia ei mistään ja sitten tutkittuani niin aika laaja ongelma tässä konetyypissä ja silloin jos kaupat olisi tullut niin ois pitänyt laittaa mega ohjaamaan kipunaa,ainut keino mutta koppa oli niin hapati että en ottanut sitä riesakseni.
Re: c36 boksiasiaa
Vaihto ehjään samanlaiseen? Auto siis :D
LampiJussi
Re: c36 boksiasiaa
jo vain mutta välirahaa et saa :D
c36
astro dti
chevy pickup 6,5 td
ex. 124 st
LampiJussi
Re: c36 boksiasiaa
atlas kirjoitti:Siinä olisi kyllä toinenkin halvempi ja fiksu korjaus jos muuttaisit sytyksen kokonaan megasqruitin ohjaamaksi.Ruiskun hoitakoon mb oma ecu.
Pitänee tätäkin ajatusta hautoa
c36
astro dti
chevy pickup 6,5 td
ex. 124 st
