W124 200d -94 käynnistys ongelma
Hannu V.
Viesti Kirjoittaja Hannu V. »
Niin siis eilen käynnistys toimi vielä moitteetta. Aamulla startatessa vain startti pyöri reippaasti, mutta auto ei käynnistynyt. Puolen minuutin ja muutamien starttausten jälkeen hörähti vaivoin tulille. Ajoin n.puolituntia töihin ja auto toimi aivan normaalisti, ei täristänyt ei meinannut tukehtua eikä muutakaan ongelmaa. Sammutin auton ja starttasin heti uudestaan, ei lähtenyt käyntiin. En viitsinyt yrittää enempää, jotta jäisi iltpäivalle edes vähän virtasta.
Mikähän ihme ja kumma tässä nyt renaa?
W219 350CLS -06
S204 220CDI -12
Exät MB:t:
W209 240CLK -04
S204 180CDI -12
S211 220CDI -04.
W211 220CDI -04.
S203 200CDI -02.
W202 200CDI -99.
W124 E200D -94.
S124 300TE -86.
W115 200D -74.
PKivireki
Viesti Kirjoittaja PKivireki »
..ja hehkutus toimii normaalisti?..
Hannu V.
Sitähän ensin mietin, mutta olettaisin että toimii, sillä puolentunnin ajolenkin jälkeen pitäisi lähteä ilman hehkujakin käymään. Taitaa olla jossain ilmavuoto...tai suodatin tukossa...tai enpä tiedä...
W219 350CLS -06
S204 220CDI -12
Exät MB:t:
W209 240CLK -04
S204 180CDI -12
S211 220CDI -04.
W211 220CDI -04.
S203 200CDI -02.
W202 200CDI -99.
W124 E200D -94.
S124 300TE -86.
W115 200D -74.
keef
Viesti Kirjoittaja keef »
Haiseeko diesel tai löpö :D jos haisee niin vuoto jossain. Tsziigaa jos suodattimen putkissa menee kuplia. Eikös hehku vika ilmene hehkuvalon palamisena, kyllä se kesällä pitäis käyntiin lähtee helposti ilman hehkua.
Tukkeutunut suodatin oireilee kyllä pienillä kierroksilla ja käynnistettäessä joten motonetin kautta kotia :) se esisuodatin vaihtaa samalla. Joutuuhan ne joskus vaihtaan kuitenkin. Onko 94:ssa sähköllä tyhjäkäynnin säätö?
itellä ex 200d:n kanssa vastaava ongelma... ratkaisu oli tukkeentunut tankin huohotin... tankissa oli kova alipaine eikä siirtopumppu kaiketi jaksanut imeä tankista polttoainetta... käytin vain tankin korkin auki niin johan lähti käyntiin... kokeileppa... :)
Hannu V.
Taisi löytyä vika. Virtalukko.
Virtalukko ei ohjaa sammutinsysteemiä oikein. Eli kun väännän avaimen hehkuun asti, ei STOP-vipu konetilassa liikukkaan ylös heti vaan vasta kun avainta renkkaa edestakaisin muutaman kerran se nousee. Siis sammutin on päällä startatessa, jos en avainta kääntelemällä ¨nostata¨ sitä ylös asti. Ei siis ihme ettei käynnisty. Seuraavaksi täytyy tutkia mikä liipasin siellä patruunassa sitä ilmaa ohjaa.
W219 350CLS -06
S204 220CDI -12
Exät MB:t:
W209 240CLK -04
S204 180CDI -12
S211 220CDI -04.
W211 220CDI -04.
S203 200CDI -02.
W202 200CDI -99.
W124 E200D -94.
S124 300TE -86.
W115 200D -74.
Dieselpower
Viesti Kirjoittaja Dieselpower »
siellä on sellainen venttiili kadella ruuvilla kiinni. Mulla meni omastani joskus se rikki irtos sisuskalut niin ei sammunut enää ja muuten kannattaa pistää letkut samoin perin ko oli tai muuten ei toimi.
Hannu V.
Niin ne letkut oli mennyt väärinpäin, kun rattilukkoa käytettiin irti. Eipä tullut heti mieleen, jotta sillä olisi mitään väliä. Ilmeisesti toisessa letkussa on reikä, josta alipaine pääsee purkautumaan pois.
W219 350CLS -06
S204 220CDI -12
Exät MB:t:
W209 240CLK -04
S204 180CDI -12
S211 220CDI -04.
W211 220CDI -04.
S203 200CDI -02.
W202 200CDI -99.
W124 E200D -94.
S124 300TE -86.
W115 200D -74.
