W111 220 SB paperi ilmansuodin, millainen /miten?
jyka65
Viesti Kirjoittaja jyka65 »
Eli kysyisin neuvoa öljyamme- ilmansuodattimen korvaamisella paperisuotimella. Ostin jo yhden mallin , mutta se tuntuu olevan selkeästi liian matala koteloon , kun ottaa alkuperäisen suodin "patruunan" pois. Paperisuotimen korkeus on noin 130mm , mutta pitäisi olla mittauksieni mukaan jopa 145 mm ?
Onko jollain tietoa kuinka tulee laittaa ja millainen osa?
t . Jyrki
W111.012 220S 1965 M180.941
Ylermiraita
Re: W111 220 SB paperi ilmansuodin, millainen /miten?
Mikäs vika öljy kylvyssä sitten oikeen on???
W111
Viesti Kirjoittaja W111 »
Tarttet paperisuodattimelle olevan ilmansuodatin kotelonkin jos meinaat vaihtaa öljykylpysen pois. Onko alunperin ollu öljykylpy vai onko jossain välissä ollu dieseli pellin alla?
W111 220b -63
R107 350 SL -72 museoajoneuvo
W115 240D -73
W123 300D Automatic -78
W140 S 350 TD -94
W163 ML 320 -00
LP-322 -63
313 Cdi Sprinter -00
jyka65
Ihan alkuperäinen öljykylpy(220 SB) on pellin alla ja ajattelin vaan vaihtaa paperisuodattimeen jos onnistuu helpolla.
Mutta jos ei mene heittämällä , niin sitten laitan jälleen öljyä pohjalle ja alkuperäinen suodatin panos päälle . .
Kiitos neuvosta !
-Jyrki
Juho
Viesti Kirjoittaja Juho »
Mitä hyötyä on vaihtaa paperiseen ,jos ei konetta muuten viritä.
Mercedes-Benz 180 W120 '57
Mercedes-Benz 220 Sb W111 '63
Mercedes-Benz TN 207 '83
Harley-Davidson 1200 U ´37
NSU OSL 501 '38
NSU OSL 351 '39
Zundapp KS 750 `44
BMW R 35 '49
Triumph Trident T150 750 `69
W111
Omassa W111 220b:ssä -63 on paperinensuodatin alkuperäisasennuksena.
W111 220b -63
W115 240D -73
W140 S 350 TD -94
W163 ML 320 -00
LP-322 -63
