Eli kysyisin neuvoa öljyamme- ilmansuodattimen korvaamisella paperisuotimella. Ostin jo yhden mallin , mutta se tuntuu olevan selkeästi liian matala koteloon , kun ottaa alkuperäisen suodin "patruunan" pois. Paperisuotimen korkeus on noin 130mm , mutta pitäisi olla mittauksieni mukaan jopa 145 mm ?
Onko jollain tietoa kuinka tulee laittaa ja millainen osa?
t . Jyrki
W111 220 SB paperi ilmansuodin, millainen /miten?
W111.012 220S 1965 M180.941
Ylermiraita
Re: W111 220 SB paperi ilmansuodin, millainen /miten?
Mikäs vika öljy kylvyssä sitten oikeen on???
Tarttet paperisuodattimelle olevan ilmansuodatin kotelonkin jos meinaat vaihtaa öljykylpysen pois. Onko alunperin ollu öljykylpy vai onko jossain välissä ollu dieseli pellin alla?
W111 220b -63
R107 350 SL -72 museoajoneuvo
W115 240D -73
W123 300D Automatic -78
W140 S 350 TD -94
W163 ML 320 -00
LP-322 -63
313 Cdi Sprinter -00
W115 240D -73
W140 S 350 TD -94
W163 ML 320 -00
LP-322 -63
Ihan alkuperäinen öljykylpy(220 SB) on pellin alla ja ajattelin vaan vaihtaa paperisuodattimeen jos onnistuu helpolla.
Mutta jos ei mene heittämällä , niin sitten laitan jälleen öljyä pohjalle ja alkuperäinen suodatin panos päälle . .
Kiitos neuvosta !
-Jyrki
Kiitos neuvosta !
-Jyrki
Mitä hyötyä on vaihtaa paperiseen ,jos ei konetta muuten viritä.
Mercedes-Benz TN 207 '83
Mercedes-Benz TN 210 `93
Mercedes-Benz W 120 180 A `57 Vaimon auto
Ariel SG 500 `31
Harley-Davidson 1200 U ´37
DKW SB 500 `37
NSU OSL 501 '39
DKW NZ 350`42
Zundapp KS 750 `44
Zundapp KS 601 `52
Ariel Square Four MK 1 1000`52
Triumph Trident T150 750 `69
Norton 16 H 500 `43 Vaimon Mp
Ariel SG 500 `31
DKW SB 500 `37
NSU OSL 501 '39
DKW NZ 350`42
Zundapp KS 750 `44
Zundapp KS 601 `52
Omassa W111 220b:ssä -63 on paperinensuodatin alkuperäisasennuksena.
W111 220b -63
W115 240D -73
W140 S 350 TD -94
W163 ML 320 -00
LP-322 -63
W115 240D -73
W140 S 350 TD -94
W163 ML 320 -00
LP-322 -63
