kuka tekee nykysin halvimmalla syöttöpumppuja
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
kuka tekee nykysin halvimmallasyöttöpumppuja? ajatuksena olis laitattaa 7mm elementit tohon ässän pumppuun. maximaalisella syöttömäärällä ei tässä tapauksessa ole niin merkitystä. eli semmonen perus 7mm tapit ja säätö piisaa. mitään hipohipo viimesiä tehoja ja suurinta tuottoa antavaa pumpua ei olla nyt tekemässä.
150 heppaa ja 2000kg on vaan melko kehno yhdistelmä kiihtyvyyden kannalta.. jos nyt sanotaan vaikka näin, että 300 heppaa on se yläraja, mitä tässä ollaan hakemassa pumpun osalta. pitäis onnistua keneltä vaan pumpun tekijältä.
mitä näitä nyt tiedän, niin:
-kotitekonen. joo, tulee toimiva ja on halpa, mutta jonkn verran hommaa, että saa vehkeet pelaan.
-pp diesel. tekee kohtuu hinnalla, eikä kait jonoja. laatu ei välttämättä sitä viimestä huutoa.
-hp diesel. tästä en tiedä mitään. kertokaa!
-mynädiesel. tekee ne parhaat pumput, mutta jonot ja hinnat sen mukaset.
W201 250DT 20V
Tompa124
Re: pumppu
Viesti Kirjoittaja Tompa124 »
Herlevit tekee pumppuja kans. Nopiaa sai pumpun eikä ollu mahottoman kallis. Kannattaa kysyä. Käynti äänestä en osaa sanoa ku en oo viä omaa autoa saanu siihe malliin että ois saanu käynnistää :problem:
Re: pumppu
Pistäkääpäs hintoja näkyville, nyt näyttää olevan 4 eri varteenotettavaa pumppujen tekijää saatavilla.
pera8x
Re: pumppu
aivan! harlevin olin unohtanu vallan. ja samaten tuli nyt mieleen, että black smoke racin ainakin teki, jos ei enään tee pumppuja. tarvii alkaa kyseleen hintoja.
W201 250DT 20V
j.a
Re: pumppu
Viesti Kirjoittaja j.a »
kyllä 7mm perus pumpun saa täältäkin... 90-110 ni käy ja pelaa vielä normaalisti :D tarvittaessa enemmän
Diesel on puhtaampi
BTriker
Re: pumppu
Viesti Kirjoittaja BTriker »
Täältäkin kannattaa tarjous kysäistä :wink:
http://www.fonecta.fi/tuotteet-ja-palve ... lainen+Oy/" onclick="window.open(this.href);return false;
W163 mölli
-ekoautoilua parhaimmillaan-
Ex:t :
W140 S300TD
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
C126 compound "300STC",
W124 E300D,
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
jekku90
Re: pumppu
Viesti Kirjoittaja jekku90 »
rengas palvelu karjalainen tekee myös. Joku reilu 500e oli hintaa kun itse kyseisen tuotteen ostin
w201 om605
Agentti74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Re: pumppu
Viesti Kirjoittaja Agentti74 »
Pekan pumppu käy mulla ainakin nätisti (8mm) ja on todella kierrosherkkä
W124 300td 24v -ST
W124 300 turbo ST
W124 300D 24v -90 LANG
W210 E220 -96
SEAT CORDOBA VARIO 1,9 -00 TDI MYYDÄÄN noin 140hv 3000e
EX:siä niin paljon että ei viitti luetella.
[url=http://mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=29120]Myytävänä: W124 W140 W201 osia[/url]
pera8x
Re: pumppu
Agentti74 kirjoitti:Pekan pumppu käy mulla ainakin nätisti (8mm) ja on todella kierrosherkkä
kukas tämä pekka on? ja varmaan saa 7mm hiluillakin, jos kasiakin tekee.
W201 250DT 20V
antti_k
Re: pumppu
Viesti Kirjoittaja antti_k »
Eiköhä se oo Herlevin Pekka
pera8x
Re: pumppu
antti_k kirjoitti:Eiköhä se oo Herlevin Pekka
aivan tietty.
W201 250DT 20V
Re: pumppu
Täältä pääsee kyselemään pumppuja: http://www.herlevi.fi/index_fi.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
AimoHarppaus
Re: pumppu
Viesti Kirjoittaja AimoHarppaus »
jekku90 kirjoitti:rengas palvelu karjalainen tekee myös. Joku reilu 500e oli hintaa kun itse kyseisen tuotteen ostin
Kyseisessä pajassa pumput naplaa AnttiK
Antti on muutes laittanut 2.0 tdi golffinsa penkkilapun näkysälle, yli600nm ja 300hp, oma softaja suuttimet. On tehnyt myös monia jakaja ja rivipumppuja.
http://ffp-motorsport.com/bb/viewtopic. ... 09efb40446" onclick="window.open(this.href);return false;
jekku90
Re: pumppu
AimoHarppaus kirjoitti:
antti on kyllä dieselin tuoksuisissa hommissa aika pätevä mies ei voi muuta sanoa :thumbup:
off: meinasitko rullilla käyttää lankkua kevään aikana?
w201 om605
nj^
Re: pumppu
Viesti Kirjoittaja nj^ »
linttaracing (blacksmokeracing) nimimerkillä on ainakin pumppuilmoitus allekirjoituksessa :)
W211
Vanhat:
jekku90
Re: pumppu
lainataas tätä topikkia :twisted:
ongelma: pitäisi saada vetäviä lisää mutta jousi pohjaa säätimessa eli ruuvi on pohjassa ja kiertää n.5300 :thumbdown:
onko olemassa jossain valmista jousta minkä tuuppaisi tuonne tilalle tai kaveria sille tuohon sisäpuolelle?
hommaa ei ainakaan helpota jousen kohtuu lyhyt mitta :problem:
w201 om605
pera8x
Re: pumppu
jekku90 kirjoitti:lainataas tätä topikkia :twisted:
saattaa jollain pumppuspesialistilla olla jousikin valmiina, mutta sillain ainakin onnistuu, että purat sen orkis jousen pois, mittaat kuinka monta kiloa se kestää jännitystä missäkin painallus asennossa ja päättelet siitä, että paljonko uuden jousen tarvii kestää painallusta, ennenku pohjaa. sitten meet vaan jousipajalla ja kerrot, että tommonen jousi tarvittais noilla ja noilla spekseillä. ne tekee, ellei sen nyt ihan mahdoton ole.
W201 250DT 20V
jekku90
Re: pumppu
mynältä voi olla tyhjä kysyäkkään saako sieltä jousta, pp.stä en sitten tiedä kun ei ole kokemusta.
ei heti tule mieleen pajaa joka tuollaisia jousia tekisi. on minulla malliksi pystärin pumpun jousi :D
w201 om605
Re: pumppu
2mm prikka :!:
jeemu
Re: pumppu
Viesti Kirjoittaja jeemu »
Kyllä mulla kiers 7500 ku jousi pohojas
www.tarvikemotti.com
j.a
Re: pumppu
pikkusen pitää muutakin tehä,kun jousta kiristellä... nim 7400vetäviä :D
Diesel on puhtaampi
skye
Re: pumppu
Viesti Kirjoittaja skye »
Herlevi diesellandia
8mm
vetävät kierrokset 7000 rpm
Syöttö 190cc
alasyöttö 90cc
Max syöttö 260cc 7000 rpm
1150e+rahti
jekku90
Re: pumppu
ei tässä nyt pumppua raski ostaa. Ihmetteli vähän pumpun tekiäkin että kyllä pitäisi kiertää vakiolla lähelle 6000. Ehdotin itsekkin rikkojen lisäystä mutta entäs jos se pohjaa? Alkaa huuto :D
w201 om605
Re: pumppu
jeemu kirjoitti:Kyllä mulla kiers 7500 ku jousi pohojas
Eikös sun pumppuun oltu vaihdettu diesepajalla jotain siihen jouseen liittyen ?
Tuo prikkavinkki on saatu joskus lähes 10 vuotta sitten Herleviltä, joten ei sitä parane kyseenalaistaa.
jekku90
Re: pumppu
helpottaisi sekin nyt jos tietäisin mitä ne "painot" on teillä niissä jousissa kun löysin paikan mistä jousia voi tilata. onko kukaan punninut?
w201 om605
Re: pumppu
Haluu tehdä vaikeasti :D
Vitojen pumppu muuten kiertää 7000+ rpm vakiona ilman prikkoja, en suosittele kokeilemaan. Se ruuvi on siinä erilainen.
norsu
Re: pumppu
Viesti Kirjoittaja norsu »
j.a kirjoitti:pikkusen pitää muutakin tehä,kun jousta kiristellä... nim 7400vetäviä :D
Mitä **ttua. Toihan piti olla mahottomuus tiisselissä... :D
Re: pumppu
joo ei toi ole totta, se diesel palaa niin hitaasti, että pakko olla harmoonista värähtelyä kierroslukumittarin piuhassa...
jekku90
Re: pumppu
onko näissä kapeakantisten pumpuissa rikkoja vakiona? tuossa säätimessä mistä irtojousi nyt on niin oli 2kpl reilu 2mm paksuja?
pikkuisen hankalaa hommaa kun kyse on ajuautosta ja jokseenkin työläs purkaa puoli konehuonetta että pääsee pumpun luokse niin sillä kyselen ettei tarvitseisi tehdä kaikkea kymmeneen kertaan :crazy:
w201 om605
Re: pumppu
veskola kirjoitti:joo ei toi ole totta, se diesel palaa niin hitaasti, että pakko olla harmoonista värähtelyä kierroslukumittarin piuhassa...
Jäikö se jotenkin epäselväksi että on kaks eri asiaa, ottaa kierroksia +7000 tai tuottaa hyvällä hyötysuhteella paljon vääntöä +7000 kierroksella?? Puhumattakaan vielä suuremmista kierrosnopeuksista.
