kuka tekee nykysin halvimmalla syöttöpumppuja
kuka tekee nykysin halvimmallasyöttöpumppuja? ajatuksena olis laitattaa 7mm elementit tohon ässän pumppuun. maximaalisella syöttömäärällä ei tässä tapauksessa ole niin merkitystä. eli semmonen perus 7mm tapit ja säätö piisaa. mitään hipohipo viimesiä tehoja ja suurinta tuottoa antavaa pumpua ei olla nyt tekemässä.
150 heppaa ja 2000kg on vaan melko kehno yhdistelmä kiihtyvyyden kannalta.. jos nyt sanotaan vaikka näin, että 300 heppaa on se yläraja, mitä tässä ollaan hakemassa pumpun osalta. pitäis onnistua keneltä vaan pumpun tekijältä.
mitä näitä nyt tiedän, niin:
-kotitekonen. joo, tulee toimiva ja on halpa, mutta jonkn verran hommaa, että saa vehkeet pelaan.
-pp diesel. tekee kohtuu hinnalla, eikä kait jonoja. laatu ei välttämättä sitä viimestä huutoa.
-hp diesel. tästä en tiedä mitään. kertokaa!
-mynädiesel. tekee ne parhaat pumput, mutta jonot ja hinnat sen mukaset.
W201 250DT 20V
Re: pumppu
Herlevit tekee pumppuja kans. Nopiaa sai pumpun eikä ollu mahottoman kallis. Kannattaa kysyä. Käynti äänestä en osaa sanoa ku en oo viä omaa autoa saanu siihe malliin että ois saanu käynnistää
Re: pumppu
Pistäkääpäs hintoja näkyville, nyt näyttää olevan 4 eri varteenotettavaa pumppujen tekijää saatavilla.
Re: pumppu
aivan! harlevin olin unohtanu vallan. ja samaten tuli nyt mieleen, että black smoke racin ainakin teki, jos ei enään tee pumppuja. tarvii alkaa kyseleen hintoja.
W201 250DT 20V
Re: pumppu
kyllä 7mm perus pumpun saa täältäkin... 90-110 ni käy ja pelaa vielä normaalisti
tarvittaessa enemmän
Diesel on puhtaampi
Re: pumppu
Täältäkin kannattaa tarjous kysäistä
http://www.fonecta.fi/tuotteet-ja-palve ... lainen+Oy/" onclick="window.open(this.href);return false;
W163 mölli
-ekoautoilua parhaimmillaan-
Ex:t :
W140 S300TD
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
C126 compound "300STC",
W124 E300D,
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
Ex:t :
W140 S300TD
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
W124 E300D,
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
Re: pumppu
rengas palvelu karjalainen tekee myös. Joku reilu 500e oli hintaa kun itse kyseisen tuotteen ostin
w201 om605
Re: pumppu
Pekan pumppu käy mulla ainakin nätisti (8mm) ja on todella kierrosherkkä
W124 300td 24v -ST
W124 300 turbo ST
W124 300D 24v -90 LANG
W210 E220 -96
SEAT CORDOBA VARIO 1,9 -00 TDI MYYDÄÄN noin 140hv 3000e
EX:siä niin paljon että ei viitti luetella.
[url=http://mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=29120]Myytävänä: W124 W140 W201 osia[/url]
W124 300 turbo ST
W210 E220 -96
Re: pumppu
kukas tämä pekka on? ja varmaan saa 7mm hiluillakin, jos kasiakin tekee.Agentti74 kirjoitti:Pekan pumppu käy mulla ainakin nätisti (8mm) ja on todella kierrosherkkä
W201 250DT 20V
Re: pumppu
Eiköhä se oo Herlevin Pekka
Re: pumppu
Täältä pääsee kyselemään pumppuja: http://www.herlevi.fi/index_fi.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
- AimoHarppaus
- Viesti:
Re: pumppu
Kyseisessä pajassa pumput naplaa AnttiKjekku90 kirjoitti:rengas palvelu karjalainen tekee myös. Joku reilu 500e oli hintaa kun itse kyseisen tuotteen ostin
Antti on muutes laittanut 2.0 tdi golffinsa penkkilapun näkysälle, yli600nm ja 300hp, oma softaja suuttimet. On tehnyt myös monia jakaja ja rivipumppuja.
http://ffp-motorsport.com/bb/viewtopic. ... 09efb40446" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: pumppu
antti on kyllä dieselin tuoksuisissa hommissa aika pätevä mies ei voi muuta sanoaAimoHarppaus kirjoitti:Kyseisessä pajassa pumput naplaa AnttiKjekku90 kirjoitti:rengas palvelu karjalainen tekee myös. Joku reilu 500e oli hintaa kun itse kyseisen tuotteen ostin
off: meinasitko rullilla käyttää lankkua kevään aikana?
w201 om605
Re: pumppu
linttaracing (blacksmokeracing) nimimerkillä on ainakin pumppuilmoitus allekirjoituksessa
W211
Vanhat:
Vanhat:
Re: pumppu
lainataas tätä topikkia
ongelma: pitäisi saada vetäviä lisää mutta jousi pohjaa säätimessa eli ruuvi on pohjassa ja kiertää n.5300
onko olemassa jossain valmista jousta minkä tuuppaisi tuonne tilalle tai kaveria sille tuohon sisäpuolelle?
hommaa ei ainakaan helpota jousen kohtuu lyhyt mitta
w201 om605
Re: pumppu
saattaa jollain pumppuspesialistilla olla jousikin valmiina, mutta sillain ainakin onnistuu, että purat sen orkis jousen pois, mittaat kuinka monta kiloa se kestää jännitystä missäkin painallus asennossa ja päättelet siitä, että paljonko uuden jousen tarvii kestää painallusta, ennenku pohjaa. sitten meet vaan jousipajalla ja kerrot, että tommonen jousi tarvittais noilla ja noilla spekseillä. ne tekee, ellei sen nyt ihan mahdoton ole.jekku90 kirjoitti:lainataas tätä topikkia![]()
ongelma: pitäisi saada vetäviä lisää mutta jousi pohjaa säätimessa eli ruuvi on pohjassa ja kiertää n.5300![]()
W201 250DT 20V
Re: pumppu
mynältä voi olla tyhjä kysyäkkään saako sieltä jousta, pp.stä en sitten tiedä kun ei ole kokemusta.
ei heti tule mieleen pajaa joka tuollaisia jousia tekisi. on minulla malliksi pystärin pumpun jousi
w201 om605
Re: pumppu
Kyllä mulla kiers 7500 ku jousi pohojas
www.tarvikemotti.com
Re: pumppu
pikkusen pitää muutakin tehä,kun jousta kiristellä... nim 7400vetäviä
Diesel on puhtaampi
Re: pumppu
Herlevi diesellandia
8mm
vetävät kierrokset 7000 rpm
Syöttö 190cc
alasyöttö 90cc
Max syöttö 260cc 7000 rpm
1150e+rahti
8mm
Syöttö 190cc
alasyöttö 90cc
1150e+rahti
Re: pumppu
ei tässä nyt pumppua raski ostaa. Ihmetteli vähän pumpun tekiäkin että kyllä pitäisi kiertää vakiolla lähelle 6000. Ehdotin itsekkin rikkojen lisäystä mutta entäs jos se pohjaa? Alkaa huuto
w201 om605
Re: pumppu
Eikös sun pumppuun oltu vaihdettu diesepajalla jotain siihen jouseen liittyen ?jeemu kirjoitti:Kyllä mulla kiers 7500 ku jousi pohojas
Tuo prikkavinkki on saatu joskus lähes 10 vuotta sitten Herleviltä, joten ei sitä parane kyseenalaistaa.
Re: pumppu
helpottaisi sekin nyt jos tietäisin mitä ne "painot" on teillä niissä jousissa kun löysin paikan mistä jousia voi tilata. onko kukaan punninut?
w201 om605
Re: pumppu
Haluu tehdä vaikeasti
Vitojen pumppu muuten kiertää 7000+ rpm vakiona ilman prikkoja, en suosittele kokeilemaan. Se ruuvi on siinä erilainen.
Re: pumppu
Mitä **ttua. Toihan piti olla mahottomuus tiisselissä...j.a kirjoitti:pikkusen pitää muutakin tehä,kun jousta kiristellä... nim 7400vetäviä
Re: pumppu
joo ei toi ole totta, se diesel palaa niin hitaasti, että pakko olla harmoonista värähtelyä kierroslukumittarin piuhassa...
Re: pumppu
onko näissä kapeakantisten pumpuissa rikkoja vakiona? tuossa säätimessä mistä irtojousi nyt on niin oli 2kpl reilu 2mm paksuja?
pikkuisen hankalaa hommaa kun kyse on ajuautosta ja jokseenkin työläs purkaa puoli konehuonetta että pääsee pumpun luokse niin sillä kyselen ettei tarvitseisi tehdä kaikkea kymmeneen kertaan
w201 om605
Re: pumppu
Jäikö se jotenkin epäselväksi että on kaks eri asiaa, ottaa kierroksia +7000 tai tuottaa hyvällä hyötysuhteella paljon vääntöä +7000 kierroksella?? Puhumattakaan vielä suuremmista kierrosnopeuksista.veskola kirjoitti:joo ei toi ole totta, se diesel palaa niin hitaasti, että pakko olla harmoonista värähtelyä kierroslukumittarin piuhassa...
