300CE 12v ja öljyn kulutus
Rieskale
Viesti Kirjoittaja Rieskale »
Eli vaihdoin tuossa taannoin öljyt tuohon koneeseen (M103?) ja koneella öljyillä ajettu nyt n. 3000km. Mittatikusta kattelin öljyn pintaa ja ihmetys ihmetys, pinta oli melkein puoliväliin tippunut. Oon kuullut, että kyseinen kone syö muutenkin jonkin verran, mutta tuo on jo kohtuutonta. Koneeseen laitettiin Mobilin jotkut litkut, oisko ollut 5w jotain, ku ei nyt muista. Jotkut ovat suositelleet Castrolin magnetaa tai 0w40, että öljyn kulutuskin pienentyis huomattavasti (ainakin tutun 240 volvon kanssa kävi niin).
Jos koneessa nyt on jotain vikaa, niin mitähän tuosta koneesta yleensä olette rempanneet, että öljynkulutus on tullut kuntoon?
Niin ja kone ei vuoda ainakaan maahan asti mistään, ja savutuskin on minimaalista! (silloin kun polkasee oikeen kunnolla niin saattaa vähän pukata alussa)
:cry:
[img]http://img.photobucket.com/albums/v333/Rieskale/sign.jpg[/img]
-300 CE-
JuhoK
Viesti Kirjoittaja JuhoK »
Ei se mun mielestä vielä niin kauheeta ole. Jossei vaan öljy haise pakokaasuissa, niin ei mitään hätää...
Talvella kannattaa kyllä pitää moniaste öljyjä. Parempi ettei sekaannu lainkaan noihin 0wXX -öljyihin.
Rieskale
Öljyn hajua pakokaasussa? No enpä tiiä tuosta, pitääpä tsekata tuo hommeli. Mitäs sitten menee remontiin tuosta, jos se ois se vika mitä pelkäät?
Mitään tyyppivikoja ko. moottorissa? (muita kuin ylijännitesuoja)
-300 CE-
Jani
Re: 300CE 12v ja öljyn kulutus
Viesti Kirjoittaja Jani »
Rieskale kirjoitti:Eli vaihdoin tuossa taannoin öljyt tuohon koneeseen (M103?) ja koneella öljyillä ajettu nyt n. 3000km. Mittatikusta kattelin öljyn pintaa ja ihmetys ihmetys, pinta oli melkein puoliväliin tippunut. Oon kuullut, että kyseinen kone syö muutenkin jonkin verran, mutta tuo on jo kohtuutonta. Koneeseen laitettiin Mobilin jotkut litkut
Et kyllä ole ensimmäinen jolla mobilia kuluu muita merkkejä enemmän :roll:
Kokeile sitä castrollia tai jotain muuta öljyä seuraavaksi.
Uudet ohjurinkumit jos ei öljyn kulutus muutu.
-Jani-
W124, W210, W163, W251
+Pari ajoneuvoa
Rieskale
Pitänee kokeilla sitä castrollia seuraavalla kerralla...
-300 CE-
Petri M.
Viesti Kirjoittaja Petri M. »
Jani kirjoitti: Uudet ohjurinkumit jos ei öljyn kulutus muutu.
Jeps oma CE vei aluksi jopa lähelle 1,5 l / 1000 km öljyä Saksasta tultuaan (auto ei silti savuttanut yhtään)...ohjurien kumien vaihdon jälkeen öljynkulutus on lähes nollassa. Nyt sisässä Valvolinen 5w-50 ja 7000 km:n jälkeen pinta lähes ylärajoilla.
Rieskale
onkohan tuo kumien vaihto iso homma? Vienkö suosiolla ammattilaiselle vai pystyykö vaihtaan kotikonstein? Onko kallis homma?
-300 CE-
Petri M.
Rieskale kirjoitti:onkohan tuo kumien vaihto iso homma? Vienkö suosiolla ammattilaiselle vai pystyykö vaihtaan kotikonstein? Onko kallis homma?
Muistaakseni maksoin 130 € hintaan sisältyi kumit ja venttiilikopan tiiviste.
Kyllä varmaan tekee helposti itse jos on käytettävissä paine-ilmaa.
Tuossa lainaus yhdestä aiheeseen liittyvästä topicista:
tupis kirjoitti: M103 moottori kulutti mobilin rallyformulaa .0.7l. /1000km. ja epäilin ohjurin kumeja . Pöläytti savuja tyhjäkäynnillä niinpä....
Tuli itse vaihdettua Ohjurin kumi. Kumit maksoi 2.2€ kpl.
vanhasta syttytulpasta pakeliitti pois ja sorvilla siihen ylä puolelle vähän isompi reikä, sopiva putki 15.cm. ja ilmaletkun pää(liitin) . tämä yhdistelmä juotettiin hopealla yhteen.eli vanhatulppa/putki/letkuliitin.
Otin venttiilikoppan pois, keinupukit pois, että venttiilin jouset saa pois.
tämä yhdistelmä sytytys tulpan reikään, ja paine päälle, laitoin 8 bar.
Sitten jousenkiristimellä venttiilin jousi kiinni ja venttiilin yläpäästä varovasti sokat pois. (kartio sokkia) jousi ylös ,varren kumin voi nyt vaihtaa .
Kasaus päinvastaisessa järjestyksessä , mulla loppui öljyn kulutus
Rieskale
No jos alle 200e kerta luulis pääsevän niin enpä taida itse alkaa värkkään, kun on niin vähän tullut noiden koneiden sisuksiin katottua. Eiku aikaa varamaan pajalle...
-300 CE-
