W126 500SEL -82 Projekti..
- tuoppiluo2
Parisen viikkoa ostin ensimmäisen mersu projektin
Elikkäs auto on 500SEL 1982 vuosimallia. Ajettu 334tkm.
Tällä hetkellä ajokiellossa taka-akseliston takia. (entinen omistaja hitsannut lukkoperäksi..) Auto pitäis olla kesäkuussa valmis ja se kaipaa todella paljon ehostusta.
Sisusta on sen näkönen, että siellä on vietetty v-loppuna hieman elämää ja ei olisi pois lukien, että siellä olisi synnytetty lapsiakin
Ulkokuoressa on ruostetta (olipa yllätys). Vasen takakaari on vaihettu ainakin kuin katsoo tarkemmin. Hieman joutuu hitsata helmaa, mutta ei paljon onneksi. Tarkotus olisi nostaa tämä vanha herrasmies auton uudestaan eloon.
Jos löytyy nurkasta osia niin ei muutako tänne kirjottele tai yv:tä. Sisustaan tarvitsen melkeimpä katosta lattiaan.
Ulkokuoresta sitten etuloksut, ovet,konepelti ja takaluukku + muuta kaikkea.....
Tässä olisi muutamia kuvia auton ulkonäöstä. Lisää tulee kuin kerkeän ottaan vain.
http://aijaa.com/002669139831.jpg
http://aijaa.com/009039139837.jpg
http://aijaa.com/002419139838.jpg
http://aijaa.com/000109139839.jpg
http://aijaa.com/000409139840.jpg
http://aijaa.com/003779139848.jpg
http://aijaa.com/003149139849.jpg
http://aijaa.com/007689139850.jpg
http://aijaa.com/005099139851.jpg
Viimeksi muokannut tuoppiluo2, Ke 25.01.2012 12:31. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
W212 350CDI -11 amg-styling
- tuoppiluo2
Re: w126 500SEL -82
Edellinen omistaja väsänyt taka-akselistolle pienen murheen kyyneleen ja se pitäisi nyt korjata jotenkin. kemppilukko takana ja vaihtaa Kluntin nii se toimisi. näin se puhui, mutta mikäs tämä kluntti sitten on? Murikan ajattelin aluksi heti vaihtaa, mutta täällä foorumilla sanottiin, et aika vaikea saada perä tähän autoon kuin välitys on 2,24. Tässä olisi nyt muutama kuva nii saa asiantuntijat puhua sen jälkeen Ja tukikumi saanut melkoisen virityksen.
http://aijaa.com/008119140323.jpg
http://aijaa.com/000819140324.jpg
http://aijaa.com/004819140325.jpg
http://aijaa.com/006359140326.jpg
Re: w126 500SEL -82
Huhhuh! Melko pahaksi on päässyt! Ei sua ainakaan tekemisen pula pääse talven aikana ressaamaan.
Mitä kaikkea aijot autolle tehdä? Palautatko takaisin orkkis asuun vai jotain ihan muuta? Jokatapauksessa tsemppiä ensimmäisen projektin kanssa!
- tuoppiluo2
Re: w126 500SEL -82
Eikös vain menee talvi hyvin nopeasti kuin tuota alkaa tekemään. Ajattelin auton maalata metallin mustaksi ja alalistojen väriä pitäisi vielä miettiä, että vetäisikö ne muulla värillä. Sisusta menee ainakin uusiksi. Koelauta myös. Putkistolle pitäisi tehdä hieman jotakin kuin autossa on aika raa'at sävelet suoraputki HC arvotkin olivat 2167. Ainakin tuo perä pitäisi saada kuntoon ennen kuin aloittaa pohjatyöt ja yms...Petehri kirjoitti:Huhhuh! Melko pahaksi on päässyt! Ei sua ainakaan tekemisen pula pääse talven aikana ressaamaan.
Re: w126 500SEL -82
Vihreä, ehjä kojetaulu löytyis, käviskö sellainen?
- tuoppiluo2
Re: w126 500SEL -82
Jos on kuvia nii laitappa näkyviin. YV:hen voipi laittaa jos ei muuta keksi.tango kirjoitti:Vihreä, ehjä kojetaulu löytyis, käviskö sellainen?
Re: w126 500SEL -82
Huomena tulee kuva.
- Mersumaanikko
Re: w126 500SEL -82
jäsen eseestiellä olis penkki setti jos sulla on tossa takana sähkö penkki (siniset) ja mulla olis siniset sellin ovipahvit ja löytys lahopuukki
mutta ton permurikan tuki kumihan laitetaan neljällä M8 ruuvilla kiinni palkin pohjan läpi tehin aokonaan itelle latikasta kiinnike mutterit palkin sisään, niin ei tartte hitsata
mun mielestä toi perä on ollu aikonaan kitkalukko perä mulla on ton näkönen 3.46 pulttiperä
mullon pelkkiä romuja vaan
- tuoppiluo2
Re: w126 500SEL -82
Sähköpenkkejä takana ei ole. Uskoisin tämän olevan suomi tai ruotsi auto?touhottaja kirjoitti:jäsen eseestiellä olis penkki setti jos sulla on tossa takana sähkö penkki (siniset) ja mulla olis siniset sellin ovipahvit ja löytys lahopuukki
Tuosta kitkaperästä en osa mennä sanomaan, mut kuin laittaa vaihteen päälle ja ajaa jarrun kans alle kävely vauhtia nii alkaa taka rengas pyörimään ns. väkisin.
- Mersumaanikko
Re: w126 500SEL -82
sitä ihan vaan tarkotin jotta siinon tainnu ennen kemppiä olla kitka perä, mikä on huonojen öljyjen taikka huonon pijon takia menny sököks
- adenauer300
- Asiantuntija
Re: w126 500SEL -82
Kitkaperä se on ollut. Tuo aavikko perä on kiva ajella matka-ajossa. Pienet kierrokset ja pieni kulutus.
Omassa 500:nen kulki 8L/100km, ei paha
Tuossa kuva siitä romusta juuri ennen pois myyntiä..... Keula pystyssä kun ei ollut enään kopassa konetta/laatikkoa.
+ prätkiä ja mopoja läjä
Kuvia romuista:
Kuvia romuista:
- tuoppiluo2
Re: w126 500SEL -82
muutamassa purkaamossa löytyis perä, mutta tuskin ovat aavikko perällä.. Pitääpä odotella vastausta jos niiltä löytyis
Re: w126 500SEL -82
Puut siitä kadonneet jonnekin on, muuten ehjä ja siisti.
- tuoppiluo2
Re: w126 500SEL -82
Otan ehkä tango yhteyttä kuin alan tekemään sisustaa.
Tuosa perästä vielä niiniii mikkähän perät tähän kävis? sec? haittaako jos laittaa muun kuin 2.24 välityksellä?
- Mersumaanikko
Re: w126 500SEL -82
350 SLC:ssä on samanlainen perä mutta 3.46 välityksellä, ja eikai siinä muuta kun kierrokset nousis jonkun verran ja kulutus pisemmällä reissulla
kyllä siihen varmasti käy vanahemman mallisen sekin peräki ja muutki viis satasten perät vuoteen -85 asti, mutta taas pikku perät ei oikein kestä siinä jos painavat tennarit
- tuoppiluo2
Re: w126 500SEL -82
sano vielä, että SLC:n periä ei löydy helposti? Autollahan ei ajeta muutako kaupungissa ja tehdä pieniä lenkkejätouhottaja kirjoitti:350 SLC:ssä on samanlainen perä mutta 3.46 välityksellä, ja eikai siinä muuta kun kierrokset nousis jonkun verran ja kulutus pisemmällä reissulla
Re: w126 500SEL -82
Onko 500 ja 380 eri perät? Mulla on kaiketi 2,47 välitys tuossa 380 SE:ssä. VM. 85
Re: w126 500SEL -82
Pakko kirjoittaa tänne että löydän ensi kerralla tämän helposti! Täytyy meinaan alkaa seuraamaan
Onnittelut ÄSSÄSTÄ, hyvä siitä vielä tulee
EX-W123 200 B (1982)
EX-W123 240 D (1980?)
EX-W203 C180 sporcoupe (2001)
EX-Triumph Speedmaster (2010)
R129 500SL(1990)Remmillä ;)
Suzuki m1800r(VZR) (2006)
- Mersumaanikko
Re: w126 500SEL -82
kait niitä joitakin löytyy, tälläkin foorumilla tais joku kaupata osia sellaseentuoppiluo2 kirjoitti:sano vielä, että SLC:n periä ei löydy helposti? Autollahan ei ajeta muutako kaupungissa ja tehdä pieniä lenkkejätouhottaja kirjoitti:350 SLC:ssä on samanlainen perä mutta 3.46 välityksellä, ja eikai siinä muuta kun kierrokset nousis jonkun verran ja kulutus pisemmällä reissulla
- tuoppiluo2
Re: w126 500SEL -82
Nyt löytyi kaks perä meseen 2.24 ja sec 2.47 kitkalukollinen murikkatouhottaja kirjoitti:kait niitä joitakin löytyy, tälläkin foorumilla tais joku kaupata osia sellaseentuoppiluo2 kirjoitti:sano vielä, että SLC:n periä ei löydy helposti? Autollahan ei ajeta muutako kaupungissa ja tehdä pieniä lenkkejätouhottaja kirjoitti:350 SLC:ssä on samanlainen perä mutta 3.46 välityksellä, ja eikai siinä muuta kun kierrokset nousis jonkun verran ja kulutus pisemmällä reissulla
- Mersumaanikko
Re: w126 500SEL -82
onhan noi nyt sitten vanahemman mallin periä että sopivat paikalleen olisko nuilla sulle kovakin hinta pyynti
- tuoppiluo2
Re: w126 500SEL -82
Saan selville tänään mistä vuosimallista tuo 2.24 perä on. 500selistä se ainakin on mut nyt kaikki riippuu mistä vuosimallista.touhottaja kirjoitti:onhan noi nyt sitten vanahemman mallin periä että sopivat paikalleen olisko nuilla sulle kovakin hinta pyynti
Olihan se aika kova pyynti
- tuoppiluo2
Re: w126 500SEL -82
Myyjä ei ole vielä ilmoittanut perästä mitään... mut silläaikaa vois alkaa korjailemaan muita vikoja Kuskin ja vasen takaikkuna eivät toimi. Ainakin kuskin nappi on sökönä.. ja keskuslukitus ei toimi. kääntää avaimesta niin mitään ei tapahdu.. Jos tänään tai huomenna katsois mikä siellä on vikana.
- Mersumaanikko
Re: w126 500SEL -82
eikös siinä ole ikkuna nappi sellasta pitkää mallia missä etu ja taka lasin nappien välissä neliskanttinen nappituoppiluo2 kirjoitti:Myyjä ei ole vielä ilmoittanut perästä mitään... mut silläaikaa vois alkaa korjailemaan muita vikoja Kuskin ja vasen takaikkuna eivät toimi. Ainakin kuskin nappi on sökönä.. ja keskuslukitus ei toimi. kääntää avaimesta niin mitään ei tapahdu.. Jos tänään tai huomenna katsois mikä siellä on vikana.
katteleppa ja pyörittele ensin sulakkeet ja tutki tuleeko peräkontin pumpulle sähköö (varapyörän vieressä pumppu)
- tuoppiluo2
Re: w126 500SEL -82
Juuri sellainen nappitouhottaja kirjoitti:eikös siinä ole ikkuna nappi sellasta pitkää mallia missä etu ja taka lasin nappien välissä neliskanttinen nappituoppiluo2 kirjoitti:Myyjä ei ole vielä ilmoittanut perästä mitään... mut silläaikaa vois alkaa korjailemaan muita vikoja Kuskin ja vasen takaikkuna eivät toimi. Ainakin kuskin nappi on sökönä.. ja keskuslukitus ei toimi. kääntää avaimesta niin mitään ei tapahdu.. Jos tänään tai huomenna katsois mikä siellä on vikana.
- Mersumaanikko
Re: w126 500SEL -82
tuosta puuttuuki se turvallisuus nappi, taitaa olla vänkärin puolen nappi tuo, mutta tollasta juuri tarkotin, onko muuten tuo nappula viallinen
- tuoppiluo2
Re: w126 500SEL -82
Toisessa on se turvallisuus nappi ja mikä tuossa kuvassa on niin se on rikki. puuttuu jonkinlaisia palasia sieltä ja kuskin nappi on jumissa. Keskuslukituksen moottori taitaapi olla sökönä kuin virtaa sinne ei tule.touhottaja kirjoitti:tuosta puuttuuki se turvallisuus nappi, taitaa olla vänkärin puolen nappi tuo, mutta tollasta juuri tarkotin, onko muuten tuo nappula viallinen
- Mersumaanikko
Re: w126 500SEL -82
katoppa sulakkeet mikä sulake on palanut taikka ei oikein ota kosketusta
- tuoppiluo2
Re: w126 500SEL -82
Sähköikkunat: Kaikkiin liittimiin tulee virta. Kuskin puolen napit on sökönä, mutta koitin laittaa vänkärin puoleisen nappeihin kuski ja takaikkunan liittimet nii eivät toimi sittenkään.
Keskuslukitus: Sulakkeet on tarkistettu ja eikä löytynyt rikkinäisiä. Yleismittarilla katottu johdot, mutta 0 siellä näytti vain.
Perä olisi sunnuntaina haettu, mutta myyjä ilmoitti, että tasauspyörästön rattaat on huonossa kunnossa...... Taitaapi uudet ja pitkät etsinnät jatkua.
- Mersumaanikko
Re: w126 500SEL -82
älä ny vaan sellasta perää mee ostaa jos tasauspyörästön pyörät ovat huonossa kunnossa sillon on pyörien kaselin reijäkki huonossa kunnossa eli tasauspyörästön kotelokin on paskanatuoppiluo2 kirjoitti:Sähköikkunat: Kaikkiin liittimiin tulee virta. Kuskin puolen napit on sökönä, mutta koitin laittaa vänkärin puoleisen nappeihin kuski ja takaikkunan liittimet nii eivät toimi sittenkään.
se ei tainnu pelata toisenpuolen kytkimillä (ikkunat)
