W639 vito hehku
muiluttaja
W639 vito hehku
Viesti Kirjoittaja muiluttaja »
Aamusella töistä lähtiessäni vitoon jäi hehkuvalo palaan hetkeksi, ilmiö jota ei ennen ole tapahtunut. Käyntiin lähti normaalisti hehkutuksen jälkeen mutta se valon jääminen palamaan ihmetytti. Onko jotain harmia odotettavissa?
jysi
Re: W639 vito hehku
Viesti Kirjoittaja jysi »
Hehku rikki tai menossa kohta.
Virtaa kulkee enemmän tai vähemmän kun toisessa hehkussa, hehkureleen sisäinen virranmittaus tapahtuu vertaamalla hehkuja pareittain.
jukis
Re: W639 vito hehku
Viesti Kirjoittaja jukis »
Moi
Mulla Vianossa samaa oiretta, ja hehkut on vaihdettu. Seuraavaksi kävisin hehkureleen kimppuun jos vaan löytäisin sen!
Eli missä pirussa sijaitsee hehkun rele?!?!
jysi
Re: W639 vito hehku
Ilmanputsarin takana moottorin yläpuolella.
Kannattaa mitata hehkujen vastukset sieltä releen liittimestä käsin käyttämällä sopivaa keinokuormaa (esim. 12 V halogeenilamppu) ja jännitemittaria + hiukan matikkaa. Jos arvot heittää liikaa, valo palaa.
EDIT: tuolla omat mittaustulokset ja valo on ärsyyntynyt palamaan vaikka hehkut (vielä) toimii: http://mersuforum.net/forum/viewtopic.php?f=2&t=104188" onclick="window.open(this.href);return false;
jukis
Re: W639 vito hehku
jysi kirjoitti:Ilmanputsarin takana moottorin yläpuolella.
Eipä löydy sieltä :wtf:
muiluttaja
Re: W639 vito hehku
Täytyypi taasen tarkkailla mittaritaulua kun teen lähtöä...
jysi
Re: W639 vito hehku
jukis kirjoitti:
Jaa, eipä tullut moottori ja vuosimalli puheeksi? Em. ohje oli alkupään nelipyttyiseen, siinä se on vähän sellaista seminologin hommaa tuo irrottaminen...
jukis
Re: W639 vito hehku
jysi kirjoitti:
jukis kirjoitti:
No joo... En mä itseäni ihan kädettömänä oo pitänyt, mutta...
Siis auto on Viano 115cdi w639 vuosi -03. Ja en mä sitä relettä sieltä pysty jostain syystä paikallistamaan... Pitäiskö sen siis olla moottorissa vai "tulipellissä" kiinni vai jossain muualla? WIS:n kuvakin on aika epämääräinen...
jysi
Re: W639 vito hehku
No Vito 115cdi -05:ssä se on siinä tulipellissä moottorin yläpuolella. Muistaakseni. Olispa kesä niin kävisin tarkistamassa.
muiluttaja
Re: W639 vito hehku
jysi kirjoitti:No Vito 115cdi -05:ssä se on siinä tulipellissä moottorin yläpuolella. Muistaakseni. Olispa kesä niin kävisin tarkistamassa.
Hehkun valo paloi n.40 sek kunnes sammui, voikos olla että se ilmoottaa jonkun tulpan olevan pimeenä? Vito on -06/-07 malli.
jysi
Re: W639 vito hehku
muiluttaja kirjoitti:
Justihin siitä se ilimoottaa.
jukis
Re: W639 vito hehku
Kiitos vinkistä. Kyllä mä nuo paikat olen aika tarkkaan kolunnu, Tutkailen taas joskus kun jaksaa...
muiluttaja
Re: W639 vito hehku
jysi kirjoitti:
Kiitos vinkeistä. Täytynee hommata uusi tai taitaa olla viisainta vaihtaa kaikki, katselin motonetin sivuilta ja siellä oli hintana 14egee kpl, kai ne ihan kelvollisia on vai onko? Valmistajaa en tiedä, bosch?
muiluttaja
Re: W639 vito hehku
Miten nuo hehkujen vaihto, tarkoitan että onnistuuko ihan kotipihalla ja onko helpossa paikkaa -06 hehkut?
jukis
Re: W639 vito hehku
jukis kirjoitti:
Nyt pakko nolona todeta että olihan se siellä mosan yläpuolella tulipellissä, vasemmassa takanurkassa. Oli vaan niin härösti johtosarjan takana piilossa, ainoastaan käsikopelolla paljastui! Rele kävi pöydällä ja vika korjaantui, yksi lanka poikki. Nyt toimii!
Kiitos!
