W639 vito hehku
muiluttaja
W639 vito hehku
Aamusella töistä lähtiessäni vitoon jäi hehkuvalo palaan hetkeksi, ilmiö jota ei ennen ole tapahtunut. Käyntiin lähti normaalisti hehkutuksen jälkeen mutta se valon jääminen palamaan ihmetytti. Onko jotain harmia odotettavissa?
Re: W639 vito hehku
Hehku rikki tai menossa kohta.
Virtaa kulkee enemmän tai vähemmän kun toisessa hehkussa, hehkureleen sisäinen virranmittaus tapahtuu vertaamalla hehkuja pareittain.
Re: W639 vito hehku
Moi
Mulla Vianossa samaa oiretta, ja hehkut on vaihdettu. Seuraavaksi kävisin hehkureleen kimppuun jos vaan löytäisin sen!
Eli missä pirussa sijaitsee hehkun rele?!?!
Re: W639 vito hehku
Ilmanputsarin takana moottorin yläpuolella.
Kannattaa mitata hehkujen vastukset sieltä releen liittimestä käsin käyttämällä sopivaa keinokuormaa (esim. 12 V halogeenilamppu) ja jännitemittaria + hiukan matikkaa. Jos arvot heittää liikaa, valo palaa.
EDIT: tuolla omat mittaustulokset ja valo on ärsyyntynyt palamaan vaikka hehkut (vielä) toimii: http://mersuforum.net/forum/viewtopic.php?f=2&t=104188" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: W639 vito hehku
Eipä löydy sieltäjysi kirjoitti:Ilmanputsarin takana moottorin yläpuolella.
muiluttaja
Re: W639 vito hehku
Täytyypi taasen tarkkailla mittaritaulua kun teen lähtöä...
Re: W639 vito hehku
Jaa, eipä tullut moottori ja vuosimalli puheeksi? Em. ohje oli alkupään nelipyttyiseen, siinä se on vähän sellaista seminologin hommaa tuo irrottaminen...jukis kirjoitti:Eipä löydy sieltäjysi kirjoitti:Ilmanputsarin takana moottorin yläpuolella.
Re: W639 vito hehku
No joo... En mä itseäni ihan kädettömänä oo pitänyt, mutta...jysi kirjoitti:Jaa, eipä tullut moottori ja vuosimalli puheeksi? Em. ohje oli alkupään nelipyttyiseen, siinä se on vähän sellaista seminologin hommaa tuo irrottaminen...jukis kirjoitti:Eipä löydy sieltäjysi kirjoitti:Ilmanputsarin takana moottorin yläpuolella.
Siis auto on Viano 115cdi w639 vuosi -03. Ja en mä sitä relettä sieltä pysty jostain syystä paikallistamaan... Pitäiskö sen siis olla moottorissa vai "tulipellissä" kiinni vai jossain muualla? WIS:n kuvakin on aika epämääräinen...
Re: W639 vito hehku
No Vito 115cdi -05:ssä se on siinä tulipellissä moottorin yläpuolella. Muistaakseni. Olispa kesä niin kävisin tarkistamassa.
muiluttaja
Re: W639 vito hehku
Hehkun valo paloi n.40 sek kunnes sammui, voikos olla että se ilmoottaa jonkun tulpan olevan pimeenä? Vito on -06/-07 malli.jysi kirjoitti:No Vito 115cdi -05:ssä se on siinä tulipellissä moottorin yläpuolella. Muistaakseni. Olispa kesä niin kävisin tarkistamassa.
Re: W639 vito hehku
Justihin siitä se ilimoottaa.muiluttaja kirjoitti:Hehkun valo paloi n.40 sek kunnes sammui, voikos olla että se ilmoottaa jonkun tulpan olevan pimeenä? Vito on -06/-07 malli.jysi kirjoitti:No Vito 115cdi -05:ssä se on siinä tulipellissä moottorin yläpuolella. Muistaakseni. Olispa kesä niin kävisin tarkistamassa.
Re: W639 vito hehku
Kiitos vinkistä. Kyllä mä nuo paikat olen aika tarkkaan kolunnu, Tutkailen taas joskus kun jaksaa...jysi kirjoitti:No Vito 115cdi -05:ssä se on siinä tulipellissä moottorin yläpuolella. Muistaakseni. Olispa kesä niin kävisin tarkistamassa.
muiluttaja
Re: W639 vito hehku
Kiitos vinkeistä. Täytynee hommata uusi tai taitaa olla viisainta vaihtaa kaikki, katselin motonetin sivuilta ja siellä oli hintana 14egee kpl, kai ne ihan kelvollisia on vai onko? Valmistajaa en tiedä, bosch?jysi kirjoitti:Justihin siitä se ilimoottaa.muiluttaja kirjoitti:Hehkun valo paloi n.40 sek kunnes sammui, voikos olla että se ilmoottaa jonkun tulpan olevan pimeenä? Vito on -06/-07 malli.jysi kirjoitti:No Vito 115cdi -05:ssä se on siinä tulipellissä moottorin yläpuolella. Muistaakseni. Olispa kesä niin kävisin tarkistamassa.
muiluttaja
Re: W639 vito hehku
Miten nuo hehkujen vaihto, tarkoitan että onnistuuko ihan kotipihalla ja onko helpossa paikkaa -06 hehkut?
Re: W639 vito hehku
jukis kirjoitti:Kiitos vinkistä. Kyllä mä nuo paikat olen aika tarkkaan kolunnu, Tutkailen taas joskus kun jaksaa...jysi kirjoitti:No Vito 115cdi -05:ssä se on siinä tulipellissä moottorin yläpuolella. Muistaakseni. Olispa kesä niin kävisin tarkistamassa.
Nyt pakko nolona todeta että olihan se siellä mosan yläpuolella tulipellissä, vasemmassa takanurkassa. Oli vaan niin härösti johtosarjan takana piilossa, ainoastaan käsikopelolla paljastui! Rele kävi pöydällä ja vika korjaantui, yksi lanka poikki. Nyt toimii!
Kiitos!
