om606 + mekaanisen syöttöpumpun säätö
Garash
Viesti Kirjoittaja Garash »
Tuli pieniä ongelmia pumpun säätämisen kanssa, nyt jää kaasu kantamaan reilusti eikä laske, ei pysty ajamaan. Pumppu on 7mm elementeillä mynän tekemä. Mitähän lie tuolle tehtävissä? Mitä maksaa pumpun säädättinen liikkeessä jos tuota ei nyt kotikostein saa? Joku pumpun hienosäätöruuvi?
w202 220
ex. w124 om606st
Jari Ke
Re: om606 + mekaanisen syöttöpumpun säätö
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Garash kirjoitti:Tuli pieniä ongelmia pumpun säätämisen kanssa, nyt jää kaasu kantamaan reilusti eikä laske, ei pysty ajamaan. Pumppu on 7mm elementeillä mynän tekemä. Mitähän lie tuolle tehtävissä? Mitä maksaa pumpun säädättinen liikkeessä jos tuota ei nyt kotikostein saa? Joku pumpun hienosäätöruuvi?
Olikos se tuollainen mynältä tullessaan vai säätelitkö itte lisää jälkikäteen?
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
Jari Ke kirjoitti:
sama kysymysy tuli heti ekana mieleen.
jos se oli jo tollanen, niin tarkista, ettei kaasuvaijeri ainakaan kanna.
W201 250DT 20V
Garash
Mynältä tullu jo vuonna 2004-2005, se siis tuli tuo kaasun kantaminen säätämisen yhteydessä. Se saatiin jo pois.
Juurensa tuo pumpun säätö juurtaa siitä, että automaatti vaihdettu manuaalin tilalle, jonka jälkeen tehot hävinny, ei ahtoja. Joten kokeiltiin pumppua, ei sieltä mitään vaikutusta.
-> Kaasupoljin ei menny pohjaan asti, joku rajotin ollu siinä kaasupolkimen alla, vieläkin olis vara pari sentti tai pari kiristää sitä, jotta kun kaasun painaa pohjaan nii se on myös oikeesti pohjassa. Mutta nyt liikkuu jo paljon paremmin kun sai vähän säädetttyy sitä vaijeria. Vielä loput väljät pois nii saisko sen vetämään taas.
w202 220
ex. w124 om606st
