Väyryseen 225-60-16" ?
LopenUupunut
Elikkäs olisko kellään kokemusta tuollaisesta rengastuksesta väyrysessä ?
Ajatuksena tässä olisi se että kun kesärenkaina nyt toimi kesän 245-45-18" kumit ja noilla mittarivirhe oli lähes nolla (+1kmh).
Ja lisäksi kiehtoisi laittaa niin paljon kumia vanteen ympärille että varmasti on hiljaista (no ei ääni nyt niin paha ollut) ja varsinkin suomen hyvin hoidetuilla teillä jäisi kaikki sivuäänet pois.
Kokonsa puolesta nuo menee kyllä alle (ehkä) mutta toinen asia onkin tuo renkaan melko suuri korkeusprofiili, tuleeko ajosta huojuvaa kun kumi joustaa jo melkolailla....vai pitääkö ottaa pakettiautoluokan rungot :D :wink:
Kokemuksia kehiin jos on....puolesta ja vastaan.
AM
Re: Väyryseen 225-60-16" ?
Viesti Kirjoittaja AM »
205/60 16 jo raapi etupäässä orkkisvanteilla. Tosin pieni kaaren kantin taivutus lopetti raapimisen. Noilla renkailla omassa mittarivirhe 0. Sanosin että aivan turhan iso tuo 225/60.
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
:) ...215-60-16 toimii erinomaisesti ja mittarivirhe 0 :twisted:
Kyllä tulee, mielestäni ei kannata kokeilla.
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
Mun mielestä jo vakiokokoisilla 215/55-16 nastarenkailla paavo huojuu aika lailla.
LopenUupunut
Koitan pää punaisena miettiä kuinka rengas voi raapia kaareen tuolla kokoluokalla ja vakio ET:llä...?
kun ei kaari ole lähelläkään tuolla "väärälläkään" ET:llä vaikkakin lähempänä kaarta....
Huojumista tässä eniten pelkään ja todellakin kuten RH:kin kirjoitti....jo 215-55-16 on huojuvaa tyyppiä...tosin, onko talvikiekon runko löysempi kuin kesärenkaan ?
RH
LopenUupunut kirjoitti:Koitan pää punaisena miettiä kuinka rengas voi raapia kaareen tuolla kokoluokalla ja vakio ET:llä...?
Onhan se jo aika iso kiekko tuommonen haaveilemasi. Mutta suuret on olleet sulla kesätassutkin. Vakiokoko kun on 235/40-18. Tässä juuri tulin vaimon autolla kotiin, kun hain sen korjaamosta (niin, se meni rikki... :o ) ja mietin tuota rengastusta. Nätistihän se paavo kulkee ohjaamati suoraan, mutta kääntyminen on kuin sillä valtamerilaivalla, hitaasti ja laiskasti. Samankokoisilla vakiokesätassuilla paljon tyrmiämpi ajettava. Siitä sitten tiedä, että mistä johtuu, mutta kyllä minusta nastarenkaat on aina olleet veteliä ajaa kesärenkaisiin verrattuna.
cuuno
[quote="RH"]Mun mielestä jo vakiokokoisilla 215/55-16 nastarenkailla paavo huojuu aika lailla.[/quote]
...todennäköisesti sulla on liikaa painetta :roll: ...mitkä paineet on :?:
AM
Minkä merkkiset renkaat RH:lla, Good Year?
RH
cuuno kirjoitti:
RH kirjoitti:Mun mielestä jo vakiokokoisilla 215/55-16 nastarenkailla paavo huojuu aika lailla.
Muistaakseni 2,3 ja 2,6. Ei voi olla liikaa paavon kokoiseen autoon. Jos tuosta laskee, niin vetelämpihän siitä tulee
AM kirjoitti:Minkä merkkiset renkaat RH:lla, Good Year?
Semmoset piti laittaa, mutta rengasliikkeen pojat sähläsi ja laittoi misukat.
RikuK
Viesti Kirjoittaja RikuK »
RH kirjoitti:Muistaakseni 2,3 ja 2,6. Ei voi olla liikaa paavon kokoiseen autoon. Jos tuosta laskee, niin vetelämpihän siitä tulee
Kokeileppa huviksesi 2.7-2.8 baaria ja kerro paraniko.
RH
RikuK kirjoitti:
Täytyypä kokeilla. Noissa 18-tuumaisissa kesärenkaissa olen pitänyt semmosta 2,5 ja 2,8 / 3,0. Se on ollut matalissa leveissä kumeissa oikein hyvä. jotenkin vaan aattelee, että korkeammissa kapeammissa kumeissa vähän vähemmän painetta olisi ok.
AM
Joo,ei nuo misukat pitäisi olla mitenkään erityisen löysät,itselläkin sellaiset alla. Tokihan talvirenkaat aina vähän on ihan vain pehmeän pintansa takia. G-Y:n ultra gripit sen sijaan oli älyttömän löysärunkoiset, ainakin 124:sen vakiokoossa.
cuuno
:) ...laita vain ne paineet mitä tehdas suosittelee polttoaine luukun sisäpuolella :wink: ...jos alla ok renkaat niin ali- tai yliohjattavuus ei johdu mistään muusta kuin liian kovista paineista (siis jos tulee renkaista) :!: nykyään yleisesti on aivan kumman korkeat paineet käytössä :crazy: ja rengasliikkeet laittaa ja suosittelee uskomattoman korkeita paineita ...oma lehmä ojassa :?:
RH
Joopa. Kantapää vaan opettanut, että noita rengasammattilaisten suosituksia kannattaa oikeasti noudattaa. Ikiaikaisilla tehtaan painesuosituksilla näyttää renkaat kuluvan epätasaisesti ja ennen aikojaan. Toki asialla on varmaan jotain tekemistä myös rengaskokojen kanssa. (Ehkä tää alkaisi kuulua jo tuonne faktaa ja mutua-topicciin...)
Lopenuupuneelle muuten kommenttina, että tänään viereisessä parkkiruudussa seisoi joku sedan-korinen rysleri tms., jossa näytti olevan alla 225/60-16 kumekset. Melkoiset donitsit, semminkin, kun vanteella ei silmämääräisesti arvioiden ollut kovin runsaasti leveyttä.
LopenUupunut
RH kirjoitti:Joopa. Kantapää vaan opettanut, että noita rengasammattilaisten suosituksia kannattaa oikeasti noudattaa. Ikiaikaisilla tehtaan painesuosituksilla näyttää renkaat kuluvan epätasaisesti ja ennen aikojaan. Toki asialla on varmaan jotain tekemistä myös rengaskokojen kanssa. (Ehkä tää alkaisi kuulua jo tuonne faktaa ja mutua-topicciin...)
Njaa, renkasliikkeen suositukset....mistä ne tietää ne paineetkaan kun niille on aivan vierasta jo pulttien kiristysmomentit ja yleensäkin momenttiavaimen käyttö ?!?....käytin auton viimeksi tuossa petikon rengasliikkeessä ja kaveri veti pyssyllä muterit auki ja sanoi että nämä oli sormin kiinni...niinhän se tuntui, kun ne oli 140nm tiukkuudessa :D ja niitten pulttipyssy sitten veti ne uudelleen kiinnikin varmaan 500nm:iin...sen varran kovalla ne oli kun sitten ITSE ne tarkistin (kiristin) mökillä...niin 110-120 olisi se ihan oikea :D
Rengaspaineista, mulla on ollut kaikissa kolmessa mersun sarjassa 2.2-2.4bar paineita ja renkaat kuluu tuhannesosamillin tarkkuudella aivan tasaisesti....niin nuo talvikumit (205-55-16?) kuin nuo kesäkumit (245-45-18) ja edellisetkin kesäkumit (235-40-18).....laitanpa kuvan jossain vaiheessa noista kesägummeista ja talvikumeista....kesäkumeillahan tuli kilsoja ihan reilusti ja noilla nastoillakin on jo se pari kymppiä kärrätty....
225-60-16 on kyllä tosiaan melkoinen pelastusregas :D ....taidan päätyä tuohon ehdotettuun 215-60(55?)-16 kumiin...
cuuno
:) ...juuri noin :lol: ...sitten vielä sesonkityöläinen varamiespalvelusta joka koulutettu viikossa sesonkiin :arrow: tietää paineista kaiken :clap:
...jos LopenUupunut haluat katsoa/ajaa kokeeksi ko kokoa alla niin laita viestiä :twisted:
RH
Totta tuokin. Pitää vissiin omata sen verran tervettä taipumusta kritiikkiin (asiantuntemusta...) että osaa poimia sedn oikean informaation.
Mulla on w202 hukannut yhdet kesärenkaat (205/55-16) ja talvirenkaat (195/65-15)keskeltä kuopalle suhteellisen vähäisessä ajomäärässä. Tuo S210 hävitti takarenkaista pinnan epätasaisesti (265/40-17) myös turhan äkkiä. Sitä sitten ihmettelin kaverilleni, joka nyt sattuu olemaan oikea rengasalan asiantuntija, ei mikään kausiapulainen rengaspajalla. Hän kehotti lisäämään rengaspaineita. Ihmetteli kyllä noiden normiprofiilisten talvikiekkojen kulumista. Tuossa S210:ssa on nyt kesän jäljiltä takakumit (nyt 265/35-18) aika vähässä pinnassa, mutta kuluminen on ollut tasaista ja matkaa moninkertaisesti eleltävään rengaspariin verrattuna. Merkkikin kyllä on ollut toinen, mutta kalliista merkkirenkaista ei ole kyse.
Pepsi
Viesti Kirjoittaja Pepsi »
No mut jos etsi kumissa leveyttä ja mataluutta omiin mieltymyksiin niin eikö vain 15 renkaat kuitenkin riittäis ? . Maavara hiukan putoaa mut mun mielestä 225/60/15 ajais monessa ominaisuudessa lähes saman asian eikä ota sit varmasti kiinni.
LopenUupunut
Pepsi kirjoitti:No mut jos etsi kumissa leveyttä ja mataluutta omiin mieltymyksiin niin eikö vain 15 renkaat kuitenkin riittäis ? . Maavara hiukan putoaa mut mun mielestä 225/60/15 ajais monessa ominaisuudessa lähes saman asian eikä ota sit varmasti kiinni.
Jos tuohon mun lavettiin meinaat noita 15" niin eipä mene alle....16" on minimi mikä käy jarrujen takia.... :D
E420....
Pepsi
Ai joo V8 , no sit ymmärrän.
RH
Ja mun lavettiin tarvitaan vähintään 17".
Asiasta neljänteen. Tuli sitten kokeiltua tuossa vaimon paavossa erilaisia rengaspaineita. Tosiaan oli laitettu 2,2 ja 2,5. Sitä hieman laskin noihin kevyen kuorman tehdassuosituksiin. Ei vaikutusta ajettavuuteen perstuntumalta. Sitten lisäsin paineita 2,5 ja 2,8. Ei edelleenkään sanottavaa muutosta. Ehkä vähän kevytliikkeisemmäksi ehkä muuttui. Palasin sitten takaisin noihin alun perin olleisiin paineisiin. taitaa olla hyvä kompromissi, jos välillä sattuu istumaan isompikin revohka autossa kuin kuljettaja. Ja kai se talvikin saattaa tulla, niin pakkasellahan paineet on yleensä vähän laskemaan päin. On sitten toleranssia, jos yhtäkkiä pukkaa 15-20 astetta kylmän puolelta mittaria.
Voihan tämä tietty olla, että olen vähän tarkka. Joku muu ei huomaisi tuossa mitään.
tony
Viesti Kirjoittaja tony »
Mulla olis ylimääräisenä Goodyearin Ice Navi Zea kitka 225/55-16" koossa joissa pintaa 6,5mm ja load 94. hp: 290€ soita jos tarvis. 0400-828500 sarja Espoossa.
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
LopenUupunut
tony kirjoitti:Mulla olis ylimääräisenä Goodyearin Ice Navi Zea kitka 225/55-16" koossa joissa pintaa 6,5mm ja load 94. hp: 290€ soita jos tarvis. 0400-828500 sarja Espoossa.
kitooskitoos.....taisin unohtaa että kesärenkaita tässä mietiskelen. :D
alan päätyä tuohon 215-60-16 renkaaseen.
tulipa tutkittua tallissa noita talvikumeja...nehän on 215-55-16....jotta jotta....oisko nekin sitten "soivat pelit"....
cuuno
:) ...erinomainen valinta jos ajaa normirenkaalla :thumbup:
