w210 keskikonsolin valot.
jorppe76
Viesti Kirjoittaja jorppe76 »
lämmön säätö rullista/säätimistä on valot palanut.otin mankan ja sen jalopuu jutun irti,sekä rullien systeemin ,mutta en keksiny missä siellä ne polttimot on?en kehdannut ruveta purkamaan sitä koko pakettia kappaleiksi, ennenkuin varmistan niitten polttimoiden paikan.
oon mie vanhemmista vaihellu noita polttimoita, mutta tässähän on koko paketti ns "modulina". :thumbdown:
NRajis
Re: w210 keskikonsolin valot.
Viesti Kirjoittaja NRajis »
jorppe76 kirjoitti:lämmön säätö rullista/säätimistä on valot palanut.otin mankan ja sen jalopuu jutun irti,sekä rullien systeemin ,mutta en keksiny missä siellä ne polttimot on?en kehdannut ruveta purkamaan sitä koko pakettia kappaleiksi, ennenkuin varmistan niitten polttimoiden paikan.
Itseänikin kiinnostaisi tietää, koska itseltä oikein puolelta mennyt valot rullasta ja siitä puhallus suunta säätimestä.
Ex: W212 220cdi -09
Ex: S204 amg styling -10
Ex: S204 Avantgarde -08
Ex: E 200cdi facelift -99
Vetaiset nupin irti katkaisimesta, sen alla on polttimo.
Tai on siellä vielä muovilipare joka pitää kääntää syrjään.
jarskak
Viesti Kirjoittaja jarskak »
Niin siis puhaltimen voimakkuusnuppi ja suuntausnuppi, ne lähtee kun ottaa pihdeillä kiinni ja vetää irti ja niiden alla on ne polttimot. Kannattaa varmaan laittaa jotain vessapaperia vähän väliin niin ei jää jälkiä pihdeistä, tai voi ne tuurilla lähteä jopa käsin vetämälläkin. älä laita liian isoja polttimoita, muuten ne sulaa kiinni sinne.
jorppe76
oho :shock: kyllä mie noi tiesin,mutten ruvennu vaihtamaan kun oletin että siellä on jotkut toisetkin :clap: .no ois sittenkin pitäny vaan vaihtaa ja todeta että toimii.sen siintä saa kun leikkii liian nokkelaa. :wtf:
kiitos avusta :thumbup:
ClubKRP
Viesti Kirjoittaja ClubKRP »
Eikös siellä ole toisetkin polttimot asteikolle?? Muistaakseni tarvi purkaa se "paketti" ja siellä oli pienet lasikantapolttimot noin ainakin -99 200cdi ei kauheen paha hommeli..
ON kalustoa jos jonkin laista..
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
Naapurilta lainattua, pätee myös w210:
http://www.mese.fi/mekka/index.php?titl ... den_vaihto" onclick="window.open(this.href);return false;
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
Ei ole.
jorppe76
vaihdettu vihonviimein :clap: kiitos avusta.
Oloffi
Viesti Kirjoittaja Oloffi »
dealer kirjoitti:Vetaiset nupin irti katkaisimesta, sen alla on polttimo.
Ittelä pitäs vaihtaa nuo polttimot. Lähteekö se valkonen muovilipare irti rikkomatta mittään, tuntu olevan niin tiekassa että ei ehjänä lähe mihinkkään hajottamatta kiinnikettä? Vai purettaanko siittä muutakin?
:shock:
Pienempi vika, isompi leka.
Lipare ei lähde irti vaan käännetään sivuun.
Oloffi
jaa miekö katoin että se on molemmista päistä kiini. Puhuttaankohan samasta lipareesta, valkonen noin puolenkynnen kokonen
Jyryytin
Viesti Kirjoittaja Jyryytin »
Tervehdys.
Tuli nyt sitten hankittua ensimmäinen mersu minun autokalustooni... Eli vm-96 W210 E280 tuollaiset merkinnät löytyy rekisteriotteessa :D
Mutta mutta. Kertokaapas, kuinka saan vaihdettua automaattilaatikon kepin juuresta sen merkkivalon, eli siis sen valon, joka näyttää mikä vaihde on "silmässä". Nyt tuo valo on pimeä, niin tahtoo olla pimeällä hieman "hakemista" että mikä pykälä on kohdalla.
Mistä sen konsolin saa lähtemään irti ja pääsee käsiksi siihen polttimoon.
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Tat ensin sen vaihdekepin suojamuovin kiinikken irti nostamalla ja sen jälkeen nostat sieltä keski konsolin takaosasta ylöspäin
näin se irtoaa sieltä
Jyryytin
arska10 kirjoitti:Tat ensin sen vaihdekepin suojamuovin kiinikken irti nostamalla ja sen jälkeen nostat sieltä keski konsolin takaosasta ylöspäin
Näillä mennään.
Kiitoksia tiedosta.
