lämmön säätö rullista/säätimistä on valot palanut.otin mankan ja sen jalopuu jutun irti,sekä rullien systeemin ,mutta en keksiny missä siellä ne polttimot on?en kehdannut ruveta purkamaan sitä koko pakettia kappaleiksi, ennenkuin varmistan niitten polttimoiden paikan.
oon mie vanhemmista vaihellu noita polttimoita, mutta tässähän on koko paketti ns "modulina".
jorppe76 kirjoitti:lämmön säätö rullista/säätimistä on valot palanut.otin mankan ja sen jalopuu jutun irti,sekä rullien systeemin ,mutta en keksiny missä siellä ne polttimot on?en kehdannut ruveta purkamaan sitä koko pakettia kappaleiksi, ennenkuin varmistan niitten polttimoiden paikan.
Itseänikin kiinnostaisi tietää, koska itseltä oikein puolelta mennyt valot rullasta ja siitä puhallus suunta säätimestä.
Niin siis puhaltimen voimakkuusnuppi ja suuntausnuppi, ne lähtee kun ottaa pihdeillä kiinni ja vetää irti ja niiden alla on ne polttimot. Kannattaa varmaan laittaa jotain vessapaperia vähän väliin niin ei jää jälkiä pihdeistä, tai voi ne tuurilla lähteä jopa käsin vetämälläkin. älä laita liian isoja polttimoita, muuten ne sulaa kiinni sinne.
oho kyllä mie noi tiesin,mutten ruvennu vaihtamaan kun oletin että siellä on jotkut toisetkin .no ois sittenkin pitäny vaan vaihtaa ja todeta että toimii.sen siintä saa kun leikkii liian nokkelaa.
Eikös siellä ole toisetkin polttimot asteikolle?? Muistaakseni tarvi purkaa se "paketti" ja siellä oli pienet lasikantapolttimot noin ainakin -99 200cdi ei kauheen paha hommeli..
dealer kirjoitti:Vetaiset nupin irti katkaisimesta, sen alla on polttimo.
Tai on siellä vielä muovilipare joka pitää kääntää syrjään.
Ittelä pitäs vaihtaa nuo polttimot. Lähteekö se valkonen muovilipare irti rikkomatta mittään, tuntu olevan niin tiekassa että ei ehjänä lähe mihinkkään hajottamatta kiinnikettä? Vai purettaanko siittä muutakin?
Tuli nyt sitten hankittua ensimmäinen mersu minun autokalustooni... Eli vm-96 W210 E280 tuollaiset merkinnät löytyy rekisteriotteessa
Mutta mutta. Kertokaapas, kuinka saan vaihdettua automaattilaatikon kepin juuresta sen merkkivalon, eli siis sen valon, joka näyttää mikä vaihde on "silmässä". Nyt tuo valo on pimeä, niin tahtoo olla pimeällä hieman "hakemista" että mikä pykälä on kohdalla.
Mistä sen konsolin saa lähtemään irti ja pääsee käsiksi siihen polttimoon.
arska10 kirjoitti:Tat ensin sen vaihdekepin suojamuovin kiinikken irti nostamalla ja sen jälkeen nostat sieltä keski konsolin takaosasta ylöspäin
näin se irtoaa sieltä
