M103 moottorin lämpötila-anturi
MM124
Viesti Kirjoittaja MM124 »
Eli onko lämpötila-anturin (4 napainen) pistokkeella merkitystä mihin asentoon sen anturiin nähden laittaa? Se kun näyttäisi menevän joka asentoon paikoilleen.
Re: M103 moottorin lämpötila-anturi
Samat anturit siellä on vaikka laittaisi ristikkäin eli samaa tietoa tulee silti.Toinenhan lähtee eculle ja toinen....ei ainakaan mittaristolle.
jos muuten epäilee anturi vikaa johonkin käynti häiriöön niin sitähän voi kokeilla eri asentoon paikalleen ja jos ei muutosta niin anturit pelaa :P
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
Nelinapaisen liittimen voi laittaa mihin asentoon tahansa, anturissa on kaksi lämpövastusta ja navat ovat ristikkäin. Vastusten kunnon voi tarkistaa ohmi-mittarilla. Kylmänä vastus on korkeampi ja kuumana alhaisempi, haulla löytyy vastuskäyrä. Käyntilämpöisessä moottorissa vastusarvo on muutaman sadan ohmin luokkaa.
tomant
