124 200d kansi
tapsa.jalonen
124 200d kansi
Viesti Kirjoittaja tapsa.jalonen »
pitääkö vaihtaa pultit ja hioa kansi kun vaihtaa tiivisteen. Tekee jo vähän painetta venttiili koneistoon ei laske ajon jälkeen alle 2.5 kg
arska10
Re: 124 200d kansi
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Ei vältämättä tarvitse pultteja vaihtaa mutta kansi kanattaa plaanata jos sen kerran irti ottaa niin tulee hyvä
Re: 124 200d kansi
tapsa.jalonen kirjoitti:Tekee jo vähän painetta venttiili koneistoon ei laske ajon jälkeen alle 2.5 kg
Siis mitä ihmettä?
Painetta venttiilikoneistoon?
Se nyt ei ole oikein mahdollista.
Öljynpainemittariko siellä jää näyttämään 2.5 kiloa vaikka moottorin sammuttaa?
Re: 124 200d kansi
joka tapauksessa tuo ei ole kansiremontin aihe, jos öljynpainemittari jää näyttämään 2.5 bar. myös kone sammuksissa :D olisko aiheellista kokeilla vaihtaa se ö-paine anturi siinä ö-suodattimen jalassa ensin :wink: tai tarkistaa mittariston tinaukset/maadoitus...
Re: 124 200d kansi
Pultit kannattaa aina vaihtaa kun ne maksaa niin vähän, haulla löytyy parhaat vinkit kansiremppaan, jos sille siis edes on aihetta.
tapsa.jalonen
Re: 124 200d kansi
kirjoitin vähän heikosti tarkoitin ajon jälkeen tyhjäkäynnillä näyttää 2,5kg mittari kyllä toimii moitteetta.Kaverilla joskus sama vika vaihdatti venttiilikoneistossa kupit ja jotain muuta eikä auttanut.Loimaan mersu huollon korjaaja sanoi heti että kansipahvi mennyt menee kuulema aina samasta kohtaa ja nopeammin ilman jälkikiristystä vaihdon jälkeen kävi hienosti
Re: 124 200d kansi
Lämpimänä tyhjäkäynnillä öljynpaine saa tippua 0.3 kiloon.
Eli ei huolta. Tuo 2.5kg on melko hyvä lukema kuumalle koneelle.
Sylinterikannen kunto ei vaikuta öljynpaineisiin tuon taivaallista.
Lähinnä laakerivälykset ja öljypumpun kunta vaikuttaa paineeseen.
Re: 124 200d kansi
Mistähän tässä on kyse ?
Mikäli venttiilinnostimet pitävät ääntä vaikka ne on vaihdettu voi olla kannentiiviste rikki jakopään koppaan, se ei välttämättä paineissa näy.
tapsa.jalonen
Re: 124 200d kansi
kannentiiviste menee kohdasta josta kulkee öljy kanteen ja nostaa painetta siten sekoittaa venttiilien hydraulisetnostimet.Jonkun aikaa kun ajaa ei paine laske 3kg mihinkään tyhjäkäynnillä on sitten kauinka kuuma tahansa.Loimaan mersu huolto tiesi ongelman heti ja kaverin auto korjautui heti paineet kuumana tyhjäkäynnillä 1,5 paikkeilla
Jari Ke
Re: 124 200d kansi
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Vaihtoivat ö-paineanturin ja veloivat kansirempasta :D :D :D
Joo .... asiaan
Neula kyllä alkaa väpäätämään (ainakin omassa kävi niin) mutta että nostaa öljynpainettakin :shock: Jos niinpaljon vuotaa on taatusti muitakin oireita kuin nostimien ääni :roll: Missäskohtaa öljykanavaa paineenrajoitin oikein on? Meinaan käykö tuollaisessa tilanteessa niin että moottori käy ilman öljyä paineenrajoitinventtiilille asti vai mitenkä? Jos kerta paine nousee niin sehän tarkoittaa sitä että paine tunkee öljyn edestään pois ja kun ei kerta laakereista jne. kerkiä pois purkautumaan niin ainut paikka on tuo venttiili vai onko :wtf:
Omassa käyntikin oli yhden pytyn osalta huonoa ja vain neula väpätti mutta ei ollu mitään oireita kohonneesta öljynpaineesta.
Totta puhuen en oikein usko tuohon paineen nousuun siksi että kansi vuotaa niin paljon painetta öljykanavaan. Lienee jokin muu syy kohonneeseen neulanäyttämään? Miten olisi anturivika?
Re: 124 200d kansi
Näitä on ollut. Joskus öljy menee ykkösen männän päälle aiheuttaen hurjaa savutusta ja öljynkulutusta, joskus ketjukoteloon.
Miten se painetta nostaa, ei mitenkään.
Kannelle ei riitä paine ja nostimet alkavat naputtaa, mittarissa vika näkyy lähinnä siinä tapauksessa jos tiiviste pettää männän päälle, saattaa mittari hyppiä puristuksen tahtiin.
Jari Ke
Re: 124 200d kansi
Olen antanu itseitseni tulkita nostimien äänen pahvirikossa niin että öljykanavaan menee pakokaasua ja nämä kaasukuplat öljyn joukossa joutuu nostimiin. Nämä kaasukuplat sitte antaa periksi kun nokka-akseli painaa ja vapauttaa nostimia :roll:
Edelleen olen tulkinnu että se neulan väpätys ykköspytyn työtahdin mukaan tarkoittaa sitä että palotapahtumassa pääsee painetta (pakokaasua) öljykanavaan :shock:
sompio
Re: 124 200d kansi
Viesti Kirjoittaja sompio »
Loogisesti ajateltuna Jari Ke:n tulkinta on ihan oikea. Tässä tapauksessa olisi hyvä tietää lopputulos vahvistaako se päätelmän oikeaksi, se taas olisi apuna toisille jatkoa ajatellen.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
Re: 124 200d kansi
Siellä on poikkipinta-alataan pienen pieni öljykanava, joka tuo öljynpaineen nostajille, jos tuosta kanavasta luiskahtaa öljyä jako-koppaan eli takaisin öljypohjaan se tarkoittaa, että tuon kanavan paine laskee. Eiköhän se liian pieni öljynpainekkin siellä nostimella aiheuta omat ongelmansa, eli nostin alkaa pohjaamaan kun siellä ei ole öljyä sisällä. Ensin jousi painuu kasaan ja sitten pamahtaa venttiili mukaan nokan liikkeeseen.
Niin en tiedä onko noin vai onko sittenkin pakokaasukuplia, jotka kanssa puristuvat kasaan ja käy sama ilmiö, eli ensin liikkuu nokka ja sitten joskus venttiili kun muistaa. :lol:
Korjata se pitää jokatapauksessa.
Re: 124 200d kansi
Onhan tuo mahdollista, kansipahvi vaan yleensä pettää joko ketjukoteloon jolloin paine karkaa ja nostimet ääntää - tai sitten männän päälle.
Muistuu mieleen yksi 200D ja pari 250D:tä joissa on ollut sellaista vikaa että nostimet äänsivät, nämä siis vuotaneet ketjukoteloon päin.
Mikäli öljykanavaan pääsee pakokaasua tiiviste on rikki männän päälle ja öljyä menee varmasti palotilaan, näissä tapauksissa ei juuri tule kiinnitettyä huomiota ääniin koska savutus on niin valtavaa.
Näitä on sattunut omalle kohdalle ihmeteltäväksi niin monta 110D Vitoa etten muista tarkkaan, ehkä 5-10, ja yksi 108D Vito.
Muistaakseni myös ainakin yksi 200D.
tapsa.jalonen
Re: 124 200d kansi
tilanne on justiinsa tuo että tyhjäkäynnillä käynti ääni on koliseva ja paine 2,5 kg kun kuuluis lämpimänä noin paljon ajetussa olla alle 2kg. eli paine karkaa ketjukoppaan jos oikein ymmärsin. Kiitos kaikille kommenteista!
Jari Ke
Re: 124 200d kansi
Oma vuoti ykköspytystä öljykanavaan. Käynti muuttui sieväksi kun vedin pytyn ympäriltä pultit tiukempaan mutta neulan väpätys jäi. Öljyn vuoto pyttyyn loppui tai muuttuu niin vähäiseksi ettei sitä käyntiäänestä huomannu mutta palotapahtuman painetta karkasi ö-kanavaan. Sitemmin vaihdoin pahvin ja kaikki korjaantui ja näkihän sen poisotetusta pahvista mistä kohtaaa oli vuotanu.
Vielä tuosta paineen karkamisesta kun vuotaa ketjukoteloon. Jos paine putoaa ja siksi nostimet ääntää niin ilmeisesti ö-painemittarikin näyttää selvästi alempaa ö-painetta? Onko anturi sijoitettu pumpun ja suotimen väliin? Jos on niin silloin paine voi olla eri v-koneistossa ja ö-paineanturilla.
Pihassa on yx lankku jossa ö-paine kuumana keäpäivänä motariajon jälkeen tyhjäkäynnillä on pikkasen vajaa kilo mutta ei siinä v-koneisto silti äännä silloinkaan :? Meinaan vaan että jos paineen riittämättömyyden takia nostimet ääntää niin voitelu nokka-akselille ym. on kriittisen alhaisella tasolla vai onko?
Re: 124 200d kansi
Omien kokemusteni mukaan ei juurikaan mittarissa näy jos painetta karkaa kannelta.
Meillä oli vuosia ajossa 200D jossa öljynpaineet kuumana tyhjäkäynnillä 0,6-0,8 eikä nostimet ääntäneet.
Kannentiivisteen vaihdoin nestevuodon takia eikä se vaikuttanut öljynpaineisiin.
KK-laakerien vaihdolla olisi ehkä paineet nousseet mutta mitään muuta oiretta ei ollut kuin mittarin alhainen lukema niin mitäpä sitä remontoimaan.
Mittarissa oli jotain 620000 kun auto myytiin eteenpäin.
Re: 124 200d kansi
dealer kirjoitti:Näitä on sattunut omalle kohdalle ihmeteltäväksi niin monta 110D Vitoa etten muista tarkkaan, ehkä 5-10,
Monenenko kohdalla lakkasit ihmetelemästä :D
Jari Ke kirjoitti:Vielä tuosta paineen karkamisesta kun vuotaa ketjukoteloon. Jos paine putoaa ja siksi nostimet ääntää niin ilmeisesti ö-painemittarikin näyttää selvästi alempaa ö-painetta?
Ei vältämättä näytä tai ehkä tietysti hitusen matalampaa, mutta sitä on käyttäjän vaikea huomata koska öljynpaine (tyhjäkäynnillä) on pikkuhiljaa laskenut muutaman dekadin.
Nimittäin paine mitataan sieltä öljykanavan runkolinjasta ja siellä se paine on vielä kohtuullinen, sitten sa haarutuu moneen paikkaan ja kun yksi pieni puro vuotaakin suoraan jakokoppaan, eikä kulje kannen nostimien sivutse kannen päähän ja sieltä takaisin, niin vain tuon haaran paineessa näkyy vajausta.
Tilanne on sama kuin kaupungissa kun tapahtuu putkirikko, yksi kaupunginosa kärsii painehävikistä, mutta muu kaupunkin nauttii vielä täydestä paineesta koska putkirikon aiheuttama vuoto on murto-osa pääpumpun tuotosta.
Re: 124 200d kansi
tapsa.jalonen kirjoitti:tilanne on justiinsa tuo että tyhjäkäynnillä käynti ääni on koliseva ja paine 2,5 kg kun kuuluis lämpimänä noin paljon ajetussa olla alle 2kg. eli paine karkaa ketjukoppaan jos oikein ymmärsin. Kiitos kaikille kommenteista!
Ei se öljynpaine siitä nouse vaikka se kannentiiviste vuotaisikin johonkin sitä öljyä. Laskee ennemminkin.
Toisekseen öljynpaineelle ei ole mitään arvoa mitä se pitäisi esim 500tkm ajetussa koneessa olla.
Huonolla huollolla (liian pitkillä öljynvaihtoväleillä ajettu, kuluneet laakerit, öljypumppu) olleessa koneessa se voi olla 0.5kg ja hyvin pidetyssä ja huolletussa koneessa siellä 2.5kg paikkeilla.
Moottorit on tällaisessa tilanteessa täysin yksilökohtaisia.
Re: 124 200d kansi
Ensimmäistä tutkittiin ja arveltiin että turbo rikki, no selvisihän se aikanaan ettei ole, toisen kohdalla että oiskohan tässäkin kannentiiviste rikki ... loput on diagnosoitu jo puhelimessa kansipahviviaksi :wink:
laineracing
Re: 124 200d kansi
dealer kirjoitti:
vitossa helppo ruuvvata kannen takapäähän öljynpainemittari kiinni ja kattooo kuinka neula väpättäää :D
