W203 Bi-xenon ongelma.
Temec
Viesti Kirjoittaja Temec »
Moi!
Kysymyksenä arvon foorumilaisille w203 bi-xenon valon toiminnasta.
Elikkä valot pitävät outoa ääntä kun virrat laitetaan päälle.
Autoon asennettu juuri valojenkorkeussäätimen "koiranluu". Valot
käyvät ylhäällä ja alhaalla mutta kun lamppu tulee alas kuuluu rohina.
Olen juuri ostanut auton joten en tiedä käykö ne tarpeeksi ylhäällä ja
onko toiminta normaali. Minkälainen moottori valoja liikuttaa
kun mietiskelin että pitääkö sille opettaa rajat esim. testerillä tuon koiranluun
vaihdon vuoksi. Jos pitää niin missähän Vaasan suunnalla muualla kuin
käyttöautolla kyseinen toiminto pystyttäisiin tekemään.
-Temec
arska10
Re: W203 Bi-xenon ongelma.
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Voisin ainakin katella *.rilla josko sen sen saisi normitettua
arska10
Temec kirjoitti:Moi!
-Temec
Pane mulle sähköpostia kun nuo yv:t ei näy lähtevän
Temec
Kysymys vielä lamppujen normaalista tilasta.
Eli lamputhan käyvät ylä-asennossa kun virrat
laittaa päälle.
Kysymys kuuluukin sellaisella jolla on toimiva
laite että kuinka paljon valokeila liikahtaa esim 1m päässä valaisimesta
normaalitoiminnassa?
Itse koitin nostaa etupäätä tunkilla testatakseni tasauksen, mutta
valokeila nousi tunkkauksen mukana eli säätö ei sen mukaan toimi.
Auto on juuri ostettu että pitää varmaan ottaa myyjäliikkeeseen yhteyttä
mutta ihan mielenkiinnosta tekniikkaa kohtaan voi testata muutaman
jutun.
Toinen kysymys että saako sen testattua tunkllla vai pitääkö hommata porukkaa kyytiin?
-Temec
Temec
Joo elikkä *:n päässä käytiin. Ongelma vasemmassa umpiossa (alunperin luulin että oikeassa) eli ei liikkunut umpio ja etuakselin säätimen säätöarvo oli 0,5V vaikka olisi pitänyt olla jotain 1.7-2.35V. Otankin yhteyttä myyjäliikkeeseen asian korjaamiseksi. Näköjään löytyi myös "jalkatilan läpän säätömoottori jäykkäliikkeinen tai jumittunut". Elikkä jotain korjaussarjaa siihen vissiin tarvitsee. Kiitokset vielä arska10:lle avusta.
-Temec
