Pari S211-varustekysymystä
Mitä tarkoittaa
U15 zweite ladeebene mit fächern unter hauptboden - mitkä tasot missä?
U16 verstaubehälter hinter fondsitzlehne - mikä suoja takapenkin takana?
Re: Pari S211-varustekysymystä
Timo L. kirjoitti:Mitä tarkoittaa
Omalla alkeellisella Saksalla ja googlen kääntäjällä
toinen varasto/lastaustaso tuulettimella päälattian alla??
pölysäiliö/noki(arvaus)säiliö takapenkin takana
Voisin huomenna kysyä kolleegoilta kun gynttereitä on meillä kylässä strategiapäivillä :D
1991 MB 190E projekti
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
Mun mielestä U15 on säilytystilaa tavaratilan lattian alla. U16 en tiedä, mutta jotain takapenkin käsinojassa.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
U15 on osanumero A2038400020, esimerkkikuva: Kuva
Osa numero 210 (venäläisten osakuvia saa odotella jonkin aikaa).
U16 on osanumero A2118400074, harmi jos tämä kuva ei näy: http://www.mbclub.co.uk/forums/975888-post1.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Näkyykö jos googlaat osaa A2118400074 ja klikkaat MBClubUK:n linkkiä?
Osa 350 yllä.
Viimeksi muokannut DBFI, Ke 26.10.2011 13:27. Yhteensä muokattu 4 kertaa.
Harmillista kun kuvat ei näy, toinen vaatii kirjautumista ja toisen kuva ei auennut ainakaan riviä klikkaamalla?
Tjy
Viesti Kirjoittaja Tjy »
Näyttää tuo olevan tuo U15, osa 210 sellainen kokoontaittuva irrallinen "säilytyskori", joka löytyy peräkontista.
Tuo U16, osa 350 on suurempi säilytyskotelo, joka on kiinni peräkontissa takapenkin selkänojan alareunassa. Sinne saa siis laitettua tavaraa kun kippaa takapenkin selkänojan apparin puolelta.
Tuo U16 on siinä mielessä hankala, että jos tarvii peräkonttiin paljon tasaista lattiapintaa, niin takaselkänojien kippaaminen ei pelkästään riitä, vaan pitää myös irrottaa tuo säilytyskotelo..
S211 E270 CDI -04
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja JP74 »
Mulla on nuo molemmat varusteet. Otin tuon "easypack" laatikon pois juurikin tuon hankalan selkänojan kaadon takia.
OK, kiitos kaikille. Eikös S211:een mainostettukin uutena jotain tuollaista lastauspaksettia. Tuttava hankki(nee) melko hyvin varustellun 2003 E 320 CDI T:n, josta nuo koodit löytyivät.
tj86430
Tjy kirjoitti:Näyttää tuo olevan tuo U15, osa 210 sellainen kokoontaittuva irrallinen "säilytyskori", joka löytyy peräkontista.
Hyvä tietää, tuo kori on sitten minun autostani jäänyt jonnekin matkan varrelle.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
tn62634
Viesti Kirjoittaja tn62634 »
Eikös tämä U16 ole vakiona Elegancessa ja Avantgardessa? Täysin turha varuste mielestäni ja parempi ottaa pois kontista tilaa viemästä.
Tjy
Omassa Avantgardessa ainakin on nuo molemmat. Kummallekaan en tosin vielä ole keksinyt käyttöä..
S211 E270 CDI -04
