Pari S211-varustekysymystä
Mitä tarkoittaa
U15 zweite ladeebene mit fächern unter hauptboden - mitkä tasot missä?
U16 verstaubehälter hinter fondsitzlehne - mikä suoja takapenkin takana?
1983 300 TD Turbodiesel
www.classicdata.fi
www.classicdata.fi
Re: Pari S211-varustekysymystä
Omalla alkeellisella Saksalla ja googlen kääntäjälläTimo L. kirjoitti:Mitä tarkoittaa
toinen varasto/lastaustaso tuulettimella päälattian alla??
pölysäiliö/noki(arvaus)säiliö takapenkin takana
Voisin huomenna kysyä kolleegoilta kun gynttereitä on meillä kylässä strategiapäivillä
1971 300 SE L 6.3 museoauto
1987 560 SEC museoauto
1991 300 GE museoauto
1994 E 320 Cabrio kesämersu
1999 ML 320 talvikäyttis
2004 C 180 daily driver
Mun mielestä U15 on säilytystilaa tavaratilan lattian alla. U16 en tiedä, mutta jotain takapenkin käsinojassa.Timo L. kirjoitti:Mitä tarkoittaa
U15 on osanumero A2038400020, esimerkkikuva:
Osa numero 210 (venäläisten osakuvia saa odotella jonkin aikaa).
U16 on osanumero A2118400074, harmi jos tämä kuva ei näy: http://www.mbclub.co.uk/forums/975888-post1.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Näkyykö jos googlaat osaa A2118400074 ja klikkaat MBClubUK:n linkkiä?
Osa 350 yllä.
Osa 350 yllä.
Viimeksi muokannut DBFI, Ke 26.10.2011 13:27. Yhteensä muokattu 4 kertaa.
Harmillista kun kuvat ei näy, toinen vaatii kirjautumista ja toisen kuva ei auennut ainakaan riviä klikkaamalla?
www.classicdata.fi
www.classicdata.fi
Näyttää tuo olevan tuo U15, osa 210 sellainen kokoontaittuva irrallinen "säilytyskori", joka löytyy peräkontista.
Tuo U16, osa 350 on suurempi säilytyskotelo, joka on kiinni peräkontissa takapenkin selkänojan alareunassa. Sinne saa siis laitettua tavaraa kun kippaa takapenkin selkänojan apparin puolelta.
Tuo U16 on siinä mielessä hankala, että jos tarvii peräkonttiin paljon tasaista lattiapintaa, niin takaselkänojien kippaaminen ei pelkästään riitä, vaan pitää myös irrottaa tuo säilytyskotelo..
S211 E270 CDI -04
Mulla on nuo molemmat varusteet. Otin tuon "easypack" laatikon pois juurikin tuon hankalan selkänojan kaadon takia.
OK, kiitos kaikille. Eikös S211:een mainostettukin uutena jotain tuollaista lastauspaksettia. Tuttava hankki(nee) melko hyvin varustellun 2003 E 320 CDI T:n, josta nuo koodit löytyivät.
www.classicdata.fi
www.classicdata.fi
Hyvä tietää, tuo kori on sitten minun autostani jäänyt jonnekin matkan varrelle.Tjy kirjoitti:Näyttää tuo olevan tuo U15, osa 210 sellainen kokoontaittuva irrallinen "säilytyskori", joka löytyy peräkontista.
Eikös tämä U16 ole vakiona Elegancessa ja Avantgardessa? Täysin turha varuste mielestäni ja parempi ottaa pois kontista tilaa viemästä.
Omassa Avantgardessa ainakin on nuo molemmat. Kummallekaan en tosin vielä ole keksinyt käyttöä..
S211 E270 CDI -04
