Takakelkan puslat
Kassu
Takakelkan puslat
Viesti Kirjoittaja Kassu »
Näyttäisi että koko takakelkka ois irti sieltä etummaisista puslista.Ainakin iso rako siellä on ja kädellä heiluttelemalla antaa periksi :shock: Kattelin motonetin tarjontaa ja nimellä takapalkin etukumityynyt löytyy.Onko sama osa? Samalla huomasin että kardaanin takimmainen kuminivel täynnä halkeamia vaikka parikuukautta sitten vaihdettu! Oisko ne väljät puslat voinu aiheuttaa rätin hajoamisen vai nivelen heikko laatu? Kuulin että motonetin osat huonolaatuisia.Onko tosiaan niin? Ja potilas on 230 E vm-91
Re: Takakelkan puslat
on samat tyynyt, motonetin kuminivelet täysin paskoja. Tosin ei sekään ehkä mahdotonta että väljä kelkka olis ne rikkonut, tosin noi lyhyen ajan jälkeen veikkaan motonetin "laatu" osaa...
Manu300cea24
KL-varaosat sieltä tilasin viime talvena kaikki takapään osat. ja on laadukkaita.
Eikä loppuunsa edes kalliita.
Motonettiä tahdon ite välttää.
Vaikka hyvääkin tavaraa sieltä saa ja jos tulee siltä jotain hommattua niin käyn tiskillä ja tutkin ekaksi tuotteen.
Kaveri aikoinaan uusi väykkyyn alapallonivelet.
Toinen orkkis ja toinen oli Höpönetin osa.
Motonetin pallo kesti 3kk ja 1500km ja orkkis osa kestää vieläkin.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
Eli sulla muistaakseni on vahvistettu taxi malli eli hydraulinen.
jyyti1
Viesti Kirjoittaja jyyti1 »
Onko vaihto kuinka hangala.
Kassu
Taitaa olla aika hankalat vaihtaa..Kysäisin muutamasta korjaamosta josta yksi ei edes alkaisi sellaiseen hommaan :shock: 4-5 tunnin työ sanottiin.Mitens kauan muilla on näiden vaihtoon mennyt?
Messerschmitt
hhehe melkoinen paja...
-92 w124 300D turbo-
Manu300cea24
Voihan siihen aikaa palaakkin jos ne on kovin kotkaantuneet ja ruosteessa.
Ainut vaan että alurunko niissä on.
Omasta oli koko takakelkka lattialla ihan siitä syystä kun muutakin sinne tein.
Olisko ollu puol tuntia ja kaikki (4) puslat irti kun pikkasen moskalla ja akselin pätkällä leipoi.
Enpä usko että oikeella pajalla missä on vehkeet ja vermeet niin montaa tuntia menee vaihtoon.
Voisinko epäillä jopa että eivät ole ennen vaihtaneet niitä? :roll:
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Messerschmitt
taitaa olla semmoinen paja missä vaihdettaan polttimoita ,pyyhkijöitä ja ilmansuodttimia tai sen tyylisiä
jos ne lujassa on, niin sitten ne osaa myös olla lujassa... itse vaihdoin "manun" tyylillä, eli oli koko takakelkka irti ja aikaa meni 2 päivää :D tosin maalasin myös koko takakelkan ja vaihtelin uudet tukivarret jne. mutta pelkkien puslien kanssa tappelin arviolta reilun 8 h :roll: jos ne on siellä suolakuran kanssa +20 vuotta mädäntyneet, niin ei se ihan polttimon vaihtoon verrattava operaatio ole... jos ne on uusittu jo aikaisemmin, niin luultavasti vaihto onnistuu ilman suurempaa tuskaa sinne päin, mutta se toinen vaihtoehto kannattaa aina pitää mielessä... (että menee sen 2 vrk ja hermot...)
työkaluistakin oli kuitenkin käytössä polttoleikkauspilleistä, 10 kg hienosäätö lekaan... että koitettiin antaa kuumaa ja voimaa, mutta kun ei irtoa, niin ei... uusien puslien paikalleen laittokin oli oma operaationsa sitten, vaikka kuinka voiteli, niin hylki vain :D kyllähän ne lopulta sai sinne, mutta kovin suurta väkivaltaa ei viitsinyt uusille puslille näyttää...
Viimeksi muokannut napa, Pe 28.10.2011 00:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Messerschmitt
Ei epäilystäkään etteikö voi olla tiukassa ja aikaa menee mutta ei kai se estä korjaamoa niitä vaihtamasta
Kassu
Ei ole tämä korjaamo koskaan niitä vaihtanut.Niin ja enempi näytti tekevän öljynvaihtohuoltoja.Näyttäs siltä että alkuperäiset on..tai ainakin siltä näyttäis,vulkanoinnista revenneet ja todella hapertuneet.500 tuhatta km on autolla ajettu.Täytyy viel kierrellä korjaamoilla joilla kokemusta tällasesta urakasta ja toivoa ettei sentään kahta päivää remppaan mene.
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Minä vaihdoin etummaiset puslat ja helposti lähti irti kun pisti paineilmataltalla ne palasiksi.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
asikainen
Viesti Kirjoittaja asikainen »
Itse tein sillä tavalla kun nuita kerran tuossa vaihtelin, että löysäsin kaikki 4 kelkan pulttia jotta laskeutuu hieman alaspäin koko paska. Sitten vaan lankkua tai jtn kelkan ja rugon väliin ja tunkin ja jonkin putken avulla painasin pois... Tosin ei ne kyllä kokonaisena lähteny, mutta ulkokehät on helppo vaikka ruuvimeissellillä väännellä paskaksi! Ja ne "kupit" kannattaa puhistaa kunnolla kaikesta paskasta kun rupee uusia paikolleen laittamaan!!
Menneitä tähtösiä:
W201 200D -86
W201 200D -88
W124 2,6 Bene -86
W124 250D Farkku -87
W201 300ST -87
W124 coupe
W201 2,5D -87
nykyinen W202
Huikko
Viesti Kirjoittaja Huikko »
Älä sitten vedä sitä pulttia auki pulttipyssyllä. Sen pultin kun saa poikki sinne korissa olevaan kierteeseen, niin menee taas yksi 8h sitä pätkää pois ottaessa.
201.024 mit 102.962
Mercedes-Benz 190E 1992
Alfa Romeo 75 2.0 TC 1986
Fiat 124 Spider 2018
Fiat 500 1.4 Sport 2010
Subaru Outback 3.0R ZU 2007
