Onko muut käyttäny tuota mobil atf134 öljyä? kannattaako ensin vaihtaa ropusta se määrä mitä sieltä tulee ja hetken päästä suodattimen kans kaikki? paljonko noissa on öljytilavuus?
w203 220cdi automaattivaihteiston öljy?
tarkoituksena olis alkaa vaihtamaan öljyt laatikkoon,näköjään rullattu jo 185tkm samoilla öljyillä!
- CDI203
- Asiantuntija
Re: w203 220cdi automaattivaihteiston öljy?
http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php? ... highlight=" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.mersuforum.fi/forum/viewtopi ... 334230&sid.." onclick="window.open(this.href);return false;.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?p=530544" onclick="window.open(this.href);return false;
Muutama juttu aiheesta
Kuten yllä olevista linkeistä käy ilmi, niin mittatikussa 64,4mm tavaraa kun laatikkoöljyt 80 asteiset.
hieman emppiiristä kokemusta kaipaisin, koska ei staaria/ muuta lukijaa, jolla tuon laatikon lämpötilan näkisi.
Voiko olettaa että kun moottori täyslämpöinen 85-91 asteinen, että laatikossa olisi silloin 80-85 astetta lämpöä, jos takana esim 35km ajoa
ja siitä 20km moottoritienopeutta ? Ilman lämpö esim 10-15 astetta.
Ilmankosteutta ei tiedossa
MB W203 200CDI A 2006
Olen muutaman kerran vaihtanut 722.6:een öljyt ja saanut käyttää autoa paikallaan ja odottaa, jotta öljyt on saanut oikeaan lämpötilaan. Star ollut käytössä. Tällä kokemuksella en itse uskaltaisi olettaa niitä lämpöjä...
A209 CLK 500 cabriolet -03, W124 300 D aut. -91
ex: W140 300 SE -92, W221 350 CDI Lang -10, W220 320 CDI -03, W208 320 Elegance -00, S212 220CDI Avantgarde -12, muut: Triumph Thunderbird Storm 1700 -12
On vähän epävarmaa ilman staria. Mutta jos syylärissä on laatikon jäähdytyskierto, niin ajamalla kone siihen normilämpöön ja sitten antaa käydä paikallaan D päällä tyhjäkäyntiä n.10min ja sitten P:llä antaa vielä tasaantua n.5min, niiin tod.näk. ollaan aika lähellä 80 laatikon osalta. Infrapunamittarilla voi myös öljypohjasta kokeilla.
Viimeksi muokannut toozi, Pe 28.05.2021 20:51. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- CDI203
- Asiantuntija
Ei ole lähäläkään,toozi kirjoitti: ↑Pe 28.05.2021 18:37 On vähän epävarmaa ilman staria. Mutta jos syylärissä on laatikon jäähdytyskierto, niin ajamalla kone siihen normilämpöön ja sitten antaa käydä paikallaan D päällä tyhjäkäyntiä n.5min ja sitten P:llä antaa vielä tasaantua n.10min, niiin tod.näk. ollaan aika lähellä 80 laatikon osalta. Infrapunamittarilla voi myös öljypohjasta kokeilla.
laatikko öljyn lämpö,
jos kikkailla haluua niin siirtyy siihen
infrapunaan ja lämittel välillä mittaillen
Saatat olla oikeassa. Ihan tuolla esittämälläni tavalla en ole mitannut lämpöjä, eli hieman hatusta vedettyjä aikoja tuossa. Mutta vastaavalla tavalla tosin hieman D:llä kierroksia tyhjäkäynnistä nostamalla(ei välttämättä tee laatikolle hyvää) lämpö nousee aika nopeasti ja kun syyläri on lähelle 80, niin P:llä tyhjäkäynnillä tasaantuu laatikko oman mittauksen mukaan aika äkkiä n.80:een.CDI203 kirjoitti: ↑Pe 28.05.2021 19:31Ei ole lähäläkään,toozi kirjoitti: ↑Pe 28.05.2021 18:37 On vähän epävarmaa ilman staria. Mutta jos syylärissä on laatikon jäähdytyskierto, niin ajamalla kone siihen normilämpöön ja sitten antaa käydä paikallaan D päällä tyhjäkäyntiä n.5min ja sitten P:llä antaa vielä tasaantua n.10min, niiin tod.näk. ollaan aika lähellä 80 laatikon osalta. Infrapunamittarilla voi myös öljypohjasta kokeilla.
