Kolmella käyminen
Petri76
Kolmella käyminen
Viesti Kirjoittaja Petri76 »
No niin,kun käynnistää kylmän koneen niin käy kolmella,hetken päästä käy kuitenkin kaikilla.Muutenkin on käynti huonoa,käy jotenkin ihmeen raskaasti ja putkessa paukkaa. Tulpanjohdot,tulpat,vjkansi ja pyöriä vaihdettu eikä vaikutusta. Pitääkö muuten bensapumpun käydä kokoajan,tarkoitan että kun kääntää virrat päälle niin eikös sen pitäis hetken käydä ja sitten sammua? Nyt se huutaa kokoajan??
Vinkkejä/neuvoa mitä seuraavaksi kannattaa tutkia? W124/230e vm-92
GMB
Re: Kolmella käyminen
Viesti Kirjoittaja GMB »
Pensamersut on pe....tä mut ei saa vetää hernettä nenään.Mites on veden katoamista jäähdyttimestä.
tein itse ja säästin
Petri76
GMB kirjoitti:Pensamersut on pe....tä mut ei saa vetää hernettä nenään.Mites on veden katoamista jäähdyttimestä.
Eipä hävitä vesiä.
Huikko
Viesti Kirjoittaja Huikko »
Pumppu kerää paineen virrat päällä ja sen jälkeen sammuu. Nyt se ei saa järjestelmäpainetta kasaan kun huutaa koko ajan.
Joku suutin vuotaa sylinteriin bensaa ja kestää tovin että se palaa kuivaksi se tulppa. Samalla se ylimääräinen bensa paukkuu putkessa.
Jos käynnistät uudestaan hetimiten sammutuksen jälkeen, niin käy kiltisti neljällä - eikös? Kun se suutin ei ole vielä ehtinyt vuotaa ja kastella tulppaa.
Jos pumppu huutaa koko ajan ja bensa ei haise eikä valu maahan niin se menee sylinteriin?
201.024 mit 102.962
Mercedes-Benz 190E 1992
Alfa Romeo 75 2.0 TC 1986
Fiat 124 Spider 2018
Fiat 500 1.4 Sport 2010
Subaru Outback 3.0R ZU 2007
Petri76
Huikko kirjoitti:Pumppu kerää paineen virrat päällä ja sen jälkeen sammuu. Nyt se ei saa järjestelmäpainetta kasaan kun huutaa koko ajan.
Tuo olis todennäköinen syy,mutta perhana joku on vieny koko releen ja vetäny pumpulle jostain virrat. Rele tosiaan uupuu,oli tarkoitus tutkia sitä mutta tyhjästä on paha nyhjästä...
Ei sattus kellään olemaan ylimääräistä relettä??
Petri76
Voe helevata.... Ongelma pahenee,oli sitten kylmä tai lämmin kone niin aina käynnistäessä käy kolmella hetken aikaa.Oliskohan puolassa jotain häikkää? Tyhjäkäynti aaltoilee, ei kovin paljoa mutta selvästi havaittavissa. Mikähän tässä oikein mättää? Ideoita??
Huikko
Jos nyt ekaksi palauttaisi ne sähköt sellaiseksi kuin ne oli tehtaan jäljiltä. Vianetsintä helpottuu sen jälkeen.
201.024 mit 102.962
esukki
Viesti Kirjoittaja esukki »
Samanlaisia oireita oli W203 C180 (M111).
Bensapumppu ei jaksa nostaa paineita tai ainakin kestää hetken kun paineet nousee. Jos mittaisit bensanpaineet, uudella pumpulla 4bar, vanhalla paine vaihteli ja alkoi käymään huonosti paineiden laskiessa 2bariin.
-Esukki-
Petri76
Rele ois hommattu mutta ei pääse kuin ens viikonlopulla asentamaan. Saapahan ainakin jotain korjattua vaikka tuskin se vaikuttaa tuohon käyntiongelmaan. En ole kyl ikinä mitannu autoistani bensanpainetta,mistäs se kannattaa mitata? Voiskohan sen mitata vanhalla öljynpainemittarilla,ois sellanen nurkissa..
Huikko
KE-Jetronicin bensanpaine pitää mitata useammasta paikasta, ei ole helppo juttu ilman oikeita liitosadaptereita -> bensaa pitkin tallia :oops:
Oletan että se olemassaoleva öljynpainemittari on mekaaninen? Ei se tiedä mitä se mittaa, se mittaa vain painetta. Pitkäaikaista käyttöä en suosittele bensiinin kanssa.
201.024 mit 102.962
Petri76
Joo voipi olla et jätän ammattilaisille tuon homman,ei taida olla itsella sopivia tarvikkeita tuohon operaatioon.
Huikko
Sähköt ennalleen ja lähimpään bosch car serviceen. Maksaa korjaus ja säätö itsensä kulutuksessa vuodessa takaisin.
201.024 mit 102.962
Petri76
Näinhän se on tehtävä.
Petri76
Bensanpaineet mitattu 5,5bar. Seuraavaksi rele homma kuntoon ja mitähän sitte....
Petri76
Mitattiin pakokaasu päästöt. Lambda 1.062,CO 0.009,CO2 14.41,HC 70,O2 1.36 tyhjäkäynnillä 970rpm
Kierrokset 2120rpm Lambda 1.020,CO 0.013,CO2 15.13,HC 49,O2 0.49.
Kaippa nuo on ok..
Petri76
No niin,kolmella käyminen hävisi itsestään..eli siltä osin kunnossa mutta tilalle uusi vika,nyt nimittäin tyhjäkäynti huutaa lämpösenä reipasta tuhatta! Bensan kulutus on lähteny käsistä,kaupunki kulutus reipas 15l /100km. Alkaa pikkuhiljaa sylettää nämä ongelmat....
Eli tyhjäkäynti moottori jumittaa, putsaa.Sitten kaasuvivusto ei palaa takaisin kokonaan ja kaasuläpällä oleva kytkin ei tiedota ecua että pitää mennä tyhjäkäynti tilaan.
Muuta ei mielestäni voi olla syynä.
Petri76
Tyhjäkäyntimoottori on putsattu pariin kertaan ja toimii hyvin,ei vaikutusta käyntiin.Kaasuvivustokin tuntuu toimivan moitteetta.Tarkoitatko tuolla kytkimellä tyhjäkäynnin mikrokytkintä?
Huikko
Miksei sitä voi viedä asiantuntevalle pajalle, jossa se tulisi kuntoon? Laske mitä tuo 15l/100km kulutus tekee ja kuinka kauan maksat esim satasen huoltolaskua pois sillä kulutuksen normalisoitumisella...
Se kaasuvivuston mikrokytkin tosiaan jos ei ota kontaktia niin jättää kierrokset ylös. Muitakin syitä toki on ja se mikrokytkin ei nosta kulutusta tuolla tavalla.
Bensanpaineet jos on pääpumpulta kunnossa ja mitattu, se ei vielä tarkoita sitä että suutinpaineet ja paluupaine olisivat ok. Muutenkin tuo "korjaantui itsestään" tuntuu vähän oudolta. Autoa kannattaisi käyttää jossain jossa oikeasti tajutaan mitä ja miksi KE-Jetronic tekee. Näin siis jos sen haluaa kuntoon. KeljuErikoisJetin kanssa saa arpoa ja kysellä loppuikänsä ja auto käy aina vähän huonosti, jos ei pääse juonesta kiinni.
201.024 mit 102.962
Se kaasuvivustossa oleva mikrokytkin liittyy vain moottorijarrutuksessa polttoaineen katkaisu toimintaan.Se mikä tunnistaa tyhjäkäynnin on ruiskun alla kaasuläpässä, ei ilmamassa mittarissa vaan siellä alhaalla on perinteinen olisko 50mm läppä ja sen päässä on kolmitoiminen katkaisin.Jos tämä ei palaudu esim. siellä on palautus jousu joka voi olla poikki niin tyhjäkäynti ei pelaa.
Eli kaasuvivusto olisi voideltava tämän takia ja tutki ne jouset.
BenDilde
Viesti Kirjoittaja BenDilde »
Nostetaanpas vanhaa ketjua. Mulla olis samaa ongelmaa. Ostin juuri '91 230CE:n ja tyhjäkäynti on todella epätasainen, juuri siinä rajalla että sammuuko vai ei. Mutta heti kun painaa vähänkin kaasua, niin käy tasaisesti. Edellinen omistaja epäili että ensimmäinen pytty käy rikkaalla, oli juuri vaihtanut tulpat ja ekan pytyn tulppa oli musta, muut terveen harmaita. Millä voisi tarkistaa/todentaa että sen pytyn suutin työntää ainetta liikaa männälle?
W124 230 CE '91
Vaihdat suuttimet suoraan uusiin...todentaa voit että ruisku ylös putkiin kiinni ja bensapumppu 87 nastaan siis pohjaan suoravirta ja lautasta painamaan...
BenDilde
atlas kirjoitti:Vaihdat suuttimet suoraan uusiin...todentaa voit että ruisku ylös putkiin kiinni ja bensapumppu 87 nastaan siis pohjaan suoravirta ja lautasta painamaan...
Mitkähän suuttimet tuohon käy? Monelta sivulta antaa niin monta vaihtoehtoa et ihan suoralta kädeltä ei osaa sanoa et mitkä nyt sit olis oikeat :D
W124 230 CE '91
https://www.topautoosat.fi/bosch-689905.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Numerothan löytyy joka suuttimen kupeesta kun nostat sen pois...samalla ostat tyviin uudet kumit.
