w211 kulutusmittari näyttää väärin
jani k
Viesti Kirjoittaja jani k »
pystyyköhän tuota kulutus mittaria kalibroimaan ku näyttää 1.3litraa liian vähän?
boshin testeri sanoo korjausarvoksi 1
mihinköhän se pitäisi muuttaa jotta se olisi todellinen jos pystyy edes muuttaan?
W213
MB 400 cdi w211
Re: w211 kulutusmittari näyttää väärin
jani k kirjoitti:pystyyköhän tuota kulutus mittaria kalibroimaan ku näyttää 1.3litraa liian vähän?
No se korjauskerroin pitää muuttaa niin että nykyinen lukema muuttuu todelliseksi. Korjauskerroinhan on suhteessa absoluuttiseen lukemaan, pitäisi tietää mikä on se mittaamasi todellinen kulutus ja mitä se mittari nyt näyttää, noiden suhteesta saa uuden korjauskertoimen.
jani k
elikkä todellinen kulutus jaettuna mittarin näyttämällä saadaan uusi korjauskerroin?
W213
MB 400 cdi w211
jani k kirjoitti:elikkä todellinen kulutus jaettuna mittarin näyttämällä saadaan uusi korjauskerroin?
Tuosta saat korjauskertoimen ja se syötetään mittaristolle prosentteina (jos vaikka suhde olisi 0.8 niin koodattava arvo olisi -20).
Edit: eli kyseisen auton tapauksessa varmaan tuo todellisen kulutuksen suhde mittarin näyttämään olisi ykköstä isompi, vaikkapa 1.2 jolloin korjausarvo prosentteina +20.
Ainakin *:rila pystyy ja on helppoa kun vaan ensin selvittä tarkasti sen eron %:teina
jani k
lähdetäänpä näillä neuvoilla korjaamaan mittarivirhettä!
ois kiva tietää miksi se on lähtenyt muuttumaan ajan saatossa pieleen?
kiitos neuvoista!
W213
MB 400 cdi w211
jani k kirjoitti:lähdetäänpä näillä neuvoilla korjaamaan mittarivirhettä!
kiitos neuvoista!
Tehtaalta lähtien... (yleensä 0.5-0.9L myös jokunen 1.1L)
Vaimon autossa kulutusmittari itse asiassa näyttää liian suurta kulutusta (tehtaalta lähdettyään), useimmiten nuo ovat vähän optimistisia kuten CDI203 sanoi.
Mutta jos tuo optimistisuus muuttuu ajan myötä suuremmaksi niin eihän se voi muusta johtua kuin suuttimien kulumisesta (samalla syöttömäärällä kulunut suutin on lyhyemmän aikaa auki, samalla paineella, jolloin kulutusmittari luulee polttoainetta kuluvan vähemmän kun se kuitenkin arvioi ruiskutusmäärän suuttimen aukioloajasta ja käytetystä paineesta.
Vertailussa polttoaineenkin pitää olla samaa tavaraa, kesälaatu/talvilaatu jne.
jani k
jos oiken nyt muistan niin mittari alkoi vääristää lastutuksen jälkeen.
olisko silloin täytynyt tuo korjaus tehdä tai ottaa jotain huomioon?
W213
MB 400 cdi w211
jani k kirjoitti:jos oiken nyt muistan niin mittari alkoi vääristää lastutuksen jälkeen.
Siis tehtiinkö autoon kunnollinen ohjelmamuutos eikä mitään virtyspurkkeja asennettu ohjainlaitteen ja antureiden väliin? Olen kuvitellut että kunnollinen ohjelmamuutos ei vaikuta kulutusmittarin lukemiin, tuikuttelijat osaavat tuota kommentoida.
jani k
kunnon ohjelmamuutos tehty!
W213
MB 400 cdi w211
Hakkapeliitta
Viesti Kirjoittaja Hakkapeliitta »
Itellä on w203.207 200cdi joka on tuikutettu. Ajotietokone näyttää n. 10-14% liian pientä kulutusta. Yritän starilla muuttaa korjauskerrointa joka on nyt 0.0. Ei anna kasvattaa arvoa vaan sanoo että yläraja on saavutettu. Myöskään syöttämäni kerroin esim +13 ei tuota tulosta vaan kone herjaa että arvo ei kelpaa. Negatiivisiä kyllä pystyy syöttämään.
Missähän mahtaa olla vika? Starin versio 07/2010
ex-W202 200T CDI 1999
ex-W203 200T CDI 2005
paloviita
jani k kirjoitti:kunnon ohjelmamuutos tehty!
Ohjelmamuutoksenkin voi tehdä monella tavalla. Omassani kulutusnäyttö muuttui ohjelmoinnissa samankaltaisesti reilusti optimistiseksi.
Ohjelmaan tehtiin myöhemmin uusi muutos toisessa paikassa, jossa ei "oikaistu" vaan muutettiin yhden sijasta useampia karttoja, jolloin kulutuslaskurin käyttämä algoritmi pitää edelleen paikkansa. Kulutusnäyttö alkoi taas näyttää yllättävänkin tarkasti oikeita lukemia. Näytön korjauskertoimeen ei koskettu.
Viimeksi muokannut paloviita, Ti 27.08.2013 22:37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MB 250SL -67
BMW i3
Audi A8 3.0 TDI -04
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
paloviita kirjoitti:algometri pitää edelleen paikkansa
Tälle on pakko vähän hymyillä: 8)
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
paloviita
tj86430 kirjoitti:Tälle on pakko vähän hymyillä: 8)
Joo. On tainnu kirjottaessa olla muut asiat mielessä :D
Korjasin näppihäiriön.
MB 250SL -67
BMW i3
Audi A8 3.0 TDI -04
OMA648
Viesti Kirjoittaja OMA648 »
Uppista! :)
Minkähän polun päästä tuo kulutusmittarin rukkaus löytyy starista? Pitäisi tehdä vähän hienosäätöä kun mittari on hiukan pessimistinen..
Todelliset kulutuslukemat eri tankkausväleillä olivat 0,15-0,3l/100km mittarin näyttämää pienemmät.
S211 320CDI -05
Jacka
Viesti Kirjoittaja Jacka »
OMA648 kirjoitti:Uppista! :)
Itseäkin kiinnostaa, että mistä löytyy tuo kulutustiedon säätö/kalibrointi? Neuvoa kaivataan, kulutuslukemat hiukan optimistiset kun vertaa tankkaamalla mitattuihin kulutuksiin...
W211 Classic, -03, 200 CDI (211.004)
OMA648
Oliskohan se ollu mittaristo->erikoistoiminnot alla. Sain kalibroinnin tehtyä mutta ei koskaan tule otettua kuvaa tai kirjattua polkua ylös minkä takaa tuokin juttu löytyy.
S211 320CDI -05
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Starillahan tuon saa helposti muutettua
