w211 kulutusmittari näyttää väärin
pystyyköhän tuota kulutus mittaria kalibroimaan ku näyttää 1.3litraa liian vähän?
boshin testeri sanoo korjausarvoksi 1
mihinköhän se pitäisi muuttaa jotta se olisi todellinen jos pystyy edes muuttaan?
W213
MB 400 cdi w211
MB 400 cdi w211
Re: w211 kulutusmittari näyttää väärin
No se korjauskerroin pitää muuttaa niin että nykyinen lukema muuttuu todelliseksi. Korjauskerroinhan on suhteessa absoluuttiseen lukemaan, pitäisi tietää mikä on se mittaamasi todellinen kulutus ja mitä se mittari nyt näyttää, noiden suhteesta saa uuden korjauskertoimen.jani k kirjoitti:pystyyköhän tuota kulutus mittaria kalibroimaan ku näyttää 1.3litraa liian vähän?
elikkä todellinen kulutus jaettuna mittarin näyttämällä saadaan uusi korjauskerroin?
W213
MB 400 cdi w211
MB 400 cdi w211
Tuosta saat korjauskertoimen ja se syötetään mittaristolle prosentteina (jos vaikka suhde olisi 0.8 niin koodattava arvo olisi -20).jani k kirjoitti:elikkä todellinen kulutus jaettuna mittarin näyttämällä saadaan uusi korjauskerroin?
Edit: eli kyseisen auton tapauksessa varmaan tuo todellisen kulutuksen suhde mittarin näyttämään olisi ykköstä isompi, vaikkapa 1.2 jolloin korjausarvo prosentteina +20.
- CDI203
- Asiantuntija
Ainakin *:rila pystyy ja on helppoa kun vaan ensin selvittä tarkasti sen eron %:teinajani k kirjoitti:pystyyköhän tuota kulutus mittaria kalibroimaan ku näyttää 1.3litraa liian vähän?
lähdetäänpä näillä neuvoilla korjaamaan mittarivirhettä!
ois kiva tietää miksi se on lähtenyt muuttumaan ajan saatossa pieleen?
kiitos neuvoista!
kiitos neuvoista!
W213
MB 400 cdi w211
MB 400 cdi w211
- CDI203
- Asiantuntija
Tehtaalta lähtien... (yleensä 0.5-0.9L myös jokunen 1.1L)jani k kirjoitti:lähdetäänpä näillä neuvoilla korjaamaan mittarivirhettä!
kiitos neuvoista!
Vaimon autossa kulutusmittari itse asiassa näyttää liian suurta kulutusta (tehtaalta lähdettyään), useimmiten nuo ovat vähän optimistisia kuten CDI203 sanoi.jani k kirjoitti:lähdetäänpä näillä neuvoilla korjaamaan mittarivirhettä!
Mutta jos tuo optimistisuus muuttuu ajan myötä suuremmaksi niin eihän se voi muusta johtua kuin suuttimien kulumisesta (samalla syöttömäärällä kulunut suutin on lyhyemmän aikaa auki, samalla paineella, jolloin kulutusmittari luulee polttoainetta kuluvan vähemmän kun se kuitenkin arvioi ruiskutusmäärän suuttimen aukioloajasta ja käytetystä paineesta.
Vertailussa polttoaineenkin pitää olla samaa tavaraa, kesälaatu/talvilaatu jne.
jos oiken nyt muistan niin mittari alkoi vääristää lastutuksen jälkeen.
olisko silloin täytynyt tuo korjaus tehdä tai ottaa jotain huomioon?
W213
MB 400 cdi w211
MB 400 cdi w211
Siis tehtiinkö autoon kunnollinen ohjelmamuutos eikä mitään virtyspurkkeja asennettu ohjainlaitteen ja antureiden väliin? Olen kuvitellut että kunnollinen ohjelmamuutos ei vaikuta kulutusmittarin lukemiin, tuikuttelijat osaavat tuota kommentoida.jani k kirjoitti:jos oiken nyt muistan niin mittari alkoi vääristää lastutuksen jälkeen.
- Hakkapeliitta
Itellä on w203.207 200cdi joka on tuikutettu. Ajotietokone näyttää n. 10-14% liian pientä kulutusta. Yritän starilla muuttaa korjauskerrointa joka on nyt 0.0. Ei anna kasvattaa arvoa vaan sanoo että yläraja on saavutettu. Myöskään syöttämäni kerroin esim +13 ei tuota tulosta vaan kone herjaa että arvo ei kelpaa. Negatiivisiä kyllä pystyy syöttämään.
Missähän mahtaa olla vika? Starin versio 07/2010
ex-W202 200T CDI 1999
ex-W203 200T CDI 2005
Ohjelmamuutoksenkin voi tehdä monella tavalla. Omassani kulutusnäyttö muuttui ohjelmoinnissa samankaltaisesti reilusti optimistiseksi.jani k kirjoitti:kunnon ohjelmamuutos tehty!
Ohjelmaan tehtiin myöhemmin uusi muutos toisessa paikassa, jossa ei "oikaistu" vaan muutettiin yhden sijasta useampia karttoja, jolloin kulutuslaskurin käyttämä algoritmi pitää edelleen paikkansa. Kulutusnäyttö alkoi taas näyttää yllättävänkin tarkasti oikeita lukemia. Näytön korjauskertoimeen ei koskettu.
Viimeksi muokannut paloviita, Ti 27.08.2013 22:37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MB 250SL -67
BMW i3
Audi A8 3.0 TDI -04
BMW i3
Audi A8 3.0 TDI -04
Tälle on pakko vähän hymyillä:paloviita kirjoitti:algometri pitää edelleen paikkansa
Joo. On tainnu kirjottaessa olla muut asiat mielessätj86430 kirjoitti:Tälle on pakko vähän hymyillä:
Korjasin näppihäiriön.
MB 250SL -67
BMW i3
Audi A8 3.0 TDI -04
BMW i3
Audi A8 3.0 TDI -04
Uppista!
Minkähän polun päästä tuo kulutusmittarin rukkaus löytyy starista? Pitäisi tehdä vähän hienosäätöä kun mittari on hiukan pessimistinen..
Todelliset kulutuslukemat eri tankkausväleillä olivat 0,15-0,3l/100km mittarin näyttämää pienemmät.
S211 320CDI -05
Itseäkin kiinnostaa, että mistä löytyy tuo kulutustiedon säätö/kalibrointi? Neuvoa kaivataan, kulutuslukemat hiukan optimistiset kun vertaa tankkaamalla mitattuihin kulutuksiin...OMA648 kirjoitti:Uppista!
W211 Classic, -03, 200 CDI (211.004)
Oliskohan se ollu mittaristo->erikoistoiminnot alla. Sain kalibroinnin tehtyä mutta ei koskaan tule otettua kuvaa tai kirjattua polkua ylös minkä takaa tuokin juttu löytyy.
S211 320CDI -05
Starillahan tuon saa helposti muutettua
