w211 ruiskusuutin vuoto
hemppaveikko
Viesti Kirjoittaja hemppaveikko »
jahas lastutin ton w211-03 220 cdi:n digituningilla,mukavasti tuli kyllä potkua lisää,vaan kun nokkarustinki alkoi haistaa pian senperään kitkeränpuoleisia tuoksuja.tänään ruuvasin sitten suojat pois,niin jopavain oli 1 pytyn suutin valskannut, juuresta nähtävästi,elikkä ymmärtänyt jotta tiiviste olisi siinä.tietoa kellä missä tuon korjauttas oulunseudulla.kannattanee ilmeisesti vaihattaa sitten kaikki tiivisteet samalla.
MIES VOI LUOPUA MERSUSTA VAAN MERSU EI LÄHE MIEHESTÄ
-180C ESPRIT -95. E220 CDI A -03 farkku.S204 200CDI-10
Jolle
Re: w211 ruiskusuutin vuoto
Viesti Kirjoittaja Jolle »
hemppaveikko kirjoitti:jahas lastutin ton w211-03 220 cdi:n digituningilla,mukavasti tuli kyllä potkua lisää,vaan kun nokkarustinki alkoi haistaa pian senperään kitkeränpuoleisia tuoksuja.tänään ruuvasin sitten suojat pois,niin jopavain oli 1 pytyn suutin valskannut, juuresta nähtävästi,elikkä ymmärtänyt jotta tiiviste olisi siinä.tietoa kellä missä tuon korjauttas oulunseudulla.kannattanee ilmeisesti vaihattaa sitten kaikki tiivisteet samalla.
Eipä taida kannattaa vaihtaa muita jossei ne vuoda :thumbup:
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
hemppaveikko
näinkin varmaan on jotta ei aivan riskitöntä ole tuo vaihtaminenkaa,taidan tosiaan vaihtaa tuon vuotavan ensin,jos muut pitää senperään niin olkoon niin.
maketap
Viesti Kirjoittaja maketap »
veholla kannattaa vaihdattaa. itse vaihdatin noin 3 vuotta sitten c malliin, hintaa ei tullut kuin vaivaiset 140e
MB S w222 lang 500 plug-in hyprid
MB Sprinter 319 2013 pitkä ja korkea
star ver. 9/2014
LYNX xtrim 800etec 2017
entiset------------------------------------------------
MB S w221 lang 320cdi 2009
MB Sprinter 316 2010
MB Vario w668 612d 1999
MB ml w164 320cdi airmatic sport 2006 EGR ja DPF poistettu + lisävoimaa by tuikku
MB sprinter w903 313cdi 2000 raksa autona
VW Tiguan 2.0 TDI track&field 4Motion. vm08
VW caravelle 2.4d vm91 raksa autona
MB s203 200cdi vm05
MB c220 sport-95-
MB 220d w115 ikuinen projekti
opel ascona 2.0 i vm88
toyota corolla 1.6 vm 89
LYNX rave 600 sc 2011
hemppaveikko kirjoitti:näinkin varmaan on jotta ei aivan riskitöntä ole tuo vaihtaminenkaa,taidan tosiaan vaihtaa tuon vuotavan ensin,jos muut pitää senperään niin olkoon niin.
Ja sitä vaihtoa ei kannatta siirttää vaan vaihtaa sen heti(tai ei käytä autoa)
jylppy
Viesti Kirjoittaja jylppy »
maketap kirjoitti:veholla kannattaa vaihdattaa. itse vaihdatin noin 3 vuotta sitten c malliin, hintaa ei tullut kuin vaivaiset 140e
Kannattaa tehdä itse niin maksaa 1,22€ ja vähän vaivaa.
Nyk: Japanilainen vispilä
ex S210 E270 CDI Avantgarde -00
ex S202 C180 TA Elegance -99
ex W202 C180 -94
ex W124 200E -88
maketap
jylppy kirjoitti:
niin vaihtaa itse ja katkaisee sen suuttimen sinne reikään jonka jälkeen vie veholle ja maksaa xxxx euroa :D
star ver. 9/2014
MB s203 200cdi vm05
MB c220 sport-95-
hemppaveikko
juurikin olen maketap linjoilla,miksi ottaa riskiä ite.antaa asentajien kohlata,menee firman piikkiin jos kämmi käy.sitäkun laittaa tommosen käytetyn pelin niin pitää varautua myös monenmoisiin remontteihin.eli ostohinta ei ole alkuunkaan se mikä lapussa liikkeessä lukee.
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Kyllähän tuossa vaara on että suutin katkeaa jos on vuotanut kauan ainut mitä kannattaa tehdä jos aikoo vaihtaa itse
niin kone kuumaksi ja koitaa irroitaa se kuumasta koneesta joka on aika paskamaista
Siis onko joku saanut suuttimen poikki? :shock: :o
Irtihän ne ei meinaa lähtee millään jos kauan ovat vuotaneet, mutta ei se mikään hehkutulppa oo...
jylppy
Kyl aika isoilla avaimilla saa melko kovaa vääntää et suuttimen saa poikki. Onkohan nyt tosiaan sekoitettu hehkuihin. Niitähän saa kyllä helposti poikki. Just eilen vaihdoin kahteen suuttimeen pohjatiivisteen ja en mä kyl kovin helposti voi uskoa et sellasen poikki saa.
ex W202 C180 -94
ex W124 200E -88
Enpä muista että suoraan ylös päin suutinta kiskomalla olisi yhtään katkimennyt(sivuttain kampeamalla kyllä napsahtaa mutta niin kuulukin jos menee semosta tekemään)
noita suutimia on tullut iroteltua vaikka millä, punahekuiseksi lämmitämällä, raskaan kaluston pulttimyllyllä,
ja nähnyyt hiukan rajumpaakin irottelua pakun kohdalla suutimesta etupyörät ilmassa roikkumaan etukuormaajaan, välissä järeä massa vasara mitä sitten myös käytettin
Mutta se suunta on toisaan tärkeä ylös ei sivulle
hehkut katkeaa yleensä reikäänsä kun ajetaan risoilla vaikka kuinka pitkään,
Anssi86
Viesti Kirjoittaja Anssi86 »
Käy Wihelän Konepajalla.
Homma toimii :thumbup:
320CDI -08 (w251)
EX:
220CDI-07 (s211)
320CDI-06 (w164)
320CDI -07 (s211)
220CDI -10 (s204)
320CDI -05 (w211)
240D -83 (w123)
S500 -98 (w220)
300D -90 (w124)
200D -86 (w201)
hemppaveikko
Laasoselle sain ajan ihan huomiseksi,liekkö vihelät lomilla kun ei puhelimeen vastanneet vai kiireitäkö lie.
joskami
Viesti Kirjoittaja joskami »
Joskus se on vähän tiukassa, video kylläkin vääränmerkkisestä autosta mut idea selviää.. :thumbup:
http://www.youtube.com/watch?v=e9kn3qG2g8A" onclick="window.open(this.href);return false;
* star * Jyväskylä
C126 560 SEC Lorinser
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
hemppaveikko
hirvitti kattuakki.itellä tuossa käynnissä ollessa tuo suutin tussahtelee ja kokeilin kiristää lukituspulttia niin melkein kierroksen meni,mutta eipä paljo auttanut varmaan pohjatiiviste mennyt.
Ja pultia kun kiristelee niin...naps siten onkin hauskat...hommat
(varsinkin kun se pohjaa)
hemppaveikko
juuri kävin hakeen marsun laasoselta,loppu tupsuttelut suuttimesta.pohjatiivisteen vaihdolla meni.
Anssi86
Kannattaa noin 500km:n ajon jälkeen kiristää se suuttimen kiinnityspultti uudestaan.
Käyttää sen auki ja vääntää uudestaan samaan momenttiin (7nm +90 astetta) niin huomaa että se menee noin varttikierroksen enemmän kiinni missä se oli.
Ei sen jälkeen tarvi murehtia 8)
320CDI -08 (w251)
EX:
220CDI-07 (s211)
320CDI-06 (w164)
320CDI -07 (s211)
220CDI -10 (s204)
320CDI -05 (w211)
240D -83 (w123)
S500 -98 (w220)
300D -90 (w124)
200D -86 (w201)
kiristys asteet on 90astetta+90astetta
jylppy
Momenttiavaimet on amatöörejä varten
ex W202 C180 -94
ex W124 200E -88
Loistavia neuvoja :lol:
CDI203 tietää momentit.
dealer kirjoitti:Loistavia neuvoja :lol:
ennen noita asteita ovat
JeremyH
Viesti Kirjoittaja JeremyH »
CDI203 kirjoitti:kiristys asteet on 90astetta+90astetta
Mistä nuo tuollaiset kiristys ohjeet on tempastu?
WIS sanoo että 7Nm ja sen jälkeen 90 astetta. (eli sormitiukkuus + reilu kääntö) :wink:
Omat:
Huolehdittava:
xr
Viesti Kirjoittaja xr »
JeremyH kirjoitti:
se on merkki huolto lisänny ohjeistukseen toisen 90 astetta jälkeen päin
arvelleet varmaan jotta sitten alkaa pitämään paremmin
pulttihan on suoraan sanottuna naurettavan surkea
Sinulla on vanhaa tietoa, korjaamoiden pitää pysytellä ajan tasalla.
JeremyH kirjoitti:
Ainahan on hyvä kysyä...
Tuollta oikean ja vasemman korvan välistä, missä se on jo vuosia ollut "mistä lie sinne tarttunut" muiten joutavien
vähien tietojen/käytännössä kokeiltujen juttujen joukoon, ehkä tullut jokunen suutin vaihdeltua :)
se nm+90asatetta+90astetta
lisäksi putsaus, rasva, uusipultti, tiiviste prikka"oikean paksuinen" tarpeen mukaan tiiviste pinnan kunnostus ja jos tarkkoja ollan niin myös se painin haarukka pitäisi vaihtaa uuteen
dealer kirjoitti:
Jep ja koittaa myös muuten kehittyä, löytää ratkisuja onkelmiin
JeremyH
CDI203 kirjoitti:
JeremyH kirjoitti:
dealer kirjoitti:
No näin arvelinkin, ettei ole tuulesta temmattu.
Minulla on vain päivittämätön WIS vuodelta 2006 ja Autodata vuodelta 2004, joten päätin varmistaa momentit.
Onneksi en ole korjaamo-yrittäjä, olisin jo konkurssissa. Teen mitä huvittaa silloin kun huvittaa, ja se ei ole paljoa se.
(muut teetän ammattilaisilla ja onpa sitä joskus joutunut korjauttamaan itse aiheutettua lisä tuhoa) :oops:
Omat:
Huolehdittava:
JeremyH kirjoitti:
En nyt tarkistanut mutta kuinkas vanha WIS sinulla on, muistelisin että WIS:issä olisi tuo uusi ohje nykyisin, ainakin pitäisi olla.
Edit: myöhemmissä viesteissähän tuo versiotieto olikin sanottu.
Näin, ja ainakin jonkin ohjeistuksen mukaan myös suutinputki olisi uusittava aina jos se joudutaan irrottamaan ... ei ole kyllä sitä ohjetta tullut noudatettua.
